  3. Einsteigerfragen
  4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    5.4k
64 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    War im Text ein Code hinterlegt für das Update des js-controllers:
    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 20.18.0?
    Dann kam dies oben
    @dogfight76
    Ja, willst du.
    Du willst aber auch die Ausgabe von iob diag posten.
    • dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      Alles hier im Code-Spoiler ? Passt soviel da rein ?
        @dogfight76
        Ja. Aber BITTE nicht im Spoiler. CodeTags reichen. Die sind in der Ausgabe auch bereits enthalten. Muss man nur 1:1 hier reinkopieren.
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Es kam jetzt nach Abschluss nur das "Summary", das soll ich hier posten. Korrekt ?
          Copy text starting here:
          ```bash
                                  v.2024-10-19
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     319
          Pending iob updates:    10
          Nodejs-Installation:
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/node           v16.20.2
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iob nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        571M        964M         35M        2.3G        3.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        571M        1.1G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   7.1.5
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                989
          States:                 790
          Size of iob-Database:
          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          352K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
          === Mark text until here for copying ===
            ```bash
                                    v.2024-10-19
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            Please execute
            iob nodejs-update
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                989
            States:                 790
            @dogfight76
            Nein, die LANGfassung. Das ist der Kram davor.
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              An den Inhalt komme ich ja nicht mehr. Ist nur das übrig geblieben......wie kopiere ich die Langfassung dann ?
                @dogfight76
                Dann lass es nochmal laufen.
                Und es kommt eine Tastaturabfrage, bevor die Zusammenfassung eingeblendet wird.
                Da halt nix drücken und die Langfassung kopieren.
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Ok, bin dran !
                  Moment bitte.......
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    Langversion:
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:39:34 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sun 2024-11-03 13:39:34 CET
                               Universal time: Sun 2024-11-03 12:39:34 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    dogfight76
                    HOME=/home/dogfight76
                    GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        573M        962M         35M        2.3G        3.1G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        573M        1.1G
                             3794 M total memory
                              573 M used memory
                              799 M active memory
                             1661 M inactive memory
                              961 M free memory
                              232 M buffer memory
                             2025 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 13:39:35 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                    Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3794.4 total,    961.7 free,    574.0 used,   2258.7 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3054.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  6.4G   50G  12% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                    [Sat Oct 14 21:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sat Oct 14 21:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sat Oct 14 21:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sat Oct 14 21:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                    1.1G    /var/log
                    259M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    91M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs:                 N/A
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 197)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     7.1.4
                    nodejs modules from github:     2
                    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                    Adapter State
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Objects and States
                    Objects:        989
                    States:         790
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 319
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11229      559/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18069559   3929826/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11240      559/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18069558   3929826/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11154      399/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53292           0.0.0.0:*                           108        11156      399/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      479/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18068882   3929827/cups-browse
                    udp6       0      0 :::48058                :::*                                108        11157      399/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11155      399/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17537999   479/dhcpcd
                    2024-11-03 13:26:15.900  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                    2024-11-03 13:26:15.902  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                    2024-11-03 13:26:15.904  - info: mqtt.0 (3937682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-11-03 13:26:16.249  - info: cloud.0 (3937725) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.259  - info: vis-inventwo.0 (3937817) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.259  - info: backitup.0 (3937750) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.267  - info: web.0 (3937775) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.266  - info: admin.0 (3937625) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.270  - info: web.0 (3937775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-11-03 13:26:16.273  - info: time-switch.0 (3937843) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.275  - info: mqtt.0 (3937682) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.276  - info: javascript.0 (3937647) terminating
                    2024-11-03 13:26:16.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.727  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                    2024-11-03 13:26:17.064  - info: host.iobroker terminated
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                      Langversion:
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      dogfight76
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                                573 M used memory
                                799 M active memory
                                961 M free memory
                                232 M buffer memory
                               2025 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1.1G    /var/log
                      259M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      nodejs:                 N/A
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        989
                      States:         790
                      @dogfight76
                      Bring das ganze Ding beizeiten auf das aktuelle Release 'Bookworm'.
                      Geht aber bei RaspberryOS nur per kompletter Neuinstallation.
                      Die Zeit ist jedenfalls richtig konfiguriert.
                      Warum nicht?
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Glückwunsch... Dein Betriebssystem möchte so dann und wann mal etwas Pflege erfahren...
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Wenn die Kiste wieder läuft:
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob start
                      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
                        @dogfight76
                        Warum nicht?
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob start
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
                        Dann kam das hier:
                        dogfight76@iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Removed /etc/systemd/system/default.target.
                        Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                          Dann kam das hier:
                          @dogfight76
                          Ja, das ist richtig.
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Dann ist der PI jetzt beim full-upgrade !
                            Werde den Rest dann so abarbeiten. Dann ist alles erledigt ?
                              @dogfight76
                              Wenn du damit durch bist nochmal die Langfassung posten.
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                                Es kam jetzt das hier:
                                Fetched 387 MB in 1min 21s (4,757 kB/s)
                                Reading changelogs... Done
                                apt-listchanges: News
                                cups (2.3.3op2-3+deb11u4) bullseye; urgency=medium
                                  This release addresses a security issue (CVE-2023-32360) which allows
                                  unauthorized users to fetch documents over local or remote networks.
                                  Since this is a configuration fix, it might be that it does not reach you if you
                                  are updating 'cups-daemon' (rather than doing a fresh installation).
                                  Please double check your /etc/cups/cupsd.conf file, whether it limits the access
                                  to CUPS-Get-Document with something like the following
                                  >  <Limit CUPS-Get-Document>
                                  >    AuthType Default
                                  >    Require user @OWNER @SYSTEM
                                  >    Order deny,allow
                                  >   </Limit>
                                  (The important line is the 'AuthType Default' in this section)
                                 -- Thorsten Alteholz <debian@alteholz.de>  Tue, 19 Sep 2023 21:20:27 +0200
                                (press q to quit)E: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 received signal 2.
                                E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
                                Trotzdem deine Liste weiter abarebiten ?
                                    >    AuthType Default
                                    >    Order deny,allow
                                    >   </Limit>
                                  @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
                                  Ja, das ist eines der von dir vernachlässigten Sicherheitsupdates...
                                  Und ganz eigentlich sollte CUPS auch gar nicht auf dem System laufen, außer du betreibst da einen Drucker dran.
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Nein, kein Drucker angeschlossen.
                                    Nach Abschluss aller Befehle:
                                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update chromecast from @2.3.1 to @3.4.1
                                    NPM version: 8.19.4
                                    Installing iobroker.chromecast@3.4.1... (System call)
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                                    upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
                                    upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
                                    dogfight76@iobroker:~ $ iob stop
                                    dogfight76@iobroker:~ $ iob upgrade self
                                    Update js-controller from @5.0.12 to @6.0.11
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 8.19.4
                                    Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                                    dogfight76@iobroker:~ $ iob start
                                      NPM version: 8.19.4
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 8.19.4
                                      ...möchte ich einen frischen Lauf von iob diag sehen.
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Da ist er:
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         14:13:55 up 7 min,  2 users,  load average: 1.21, 0.93, 0.51
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sun 2024-11-03 14:13:55 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-11-03 13:13:55 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dogfight76
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        748M        2.5G        1.0M        499M        3.0G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        748M        2.6G
                                        Active iob-Instances:   9
                                                 3794 M total memory
                                                  748 M used memory
                                                  197 M active memory
                                                  938 M inactive memory
                                                 2546 M free memory
                                                   49 M buffer memory
                                                  449 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 14:13:56 up 7 min,  2 users,  load average: 1.21, 0.93, 0.51
                                        Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3794.4 total,   2546.3 free,    748.5 used,    499.5 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2969.2 avail Mem
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
                                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Sun Nov  3 14:06:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Sun Nov  3 14:06:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Sun Nov  3 14:06:02 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sun Nov  3 14:06:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        /var:
                                        2.0G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        628M    /var/cache
                                        217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        nodejs:                 N/A
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 62)
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        989
                                        States:         798
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16858      1495/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16851      1495/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13941      537/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12826      563/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17879      1572/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16084      1514/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16168      1618/io.web.0
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13940      537/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12828      563/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14555      592/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14503      407/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47112           0.0.0.0:*                           108        14505      407/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14638      497/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14504      407/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::55098                :::*                                108        14506      407/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12280      497/dhcpcd
                                        2024-11-03 14:13:51.363  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:13:51.388  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-11-03 14:14:01.389  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-03 14:14:01.390  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:14:01.406  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-11-03 14:14:11.408  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-03 14:14:11.409  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:14:11.419  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-11-03 14:14:21.419  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-03 14:14:21.420  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:14:21.432  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-11-03 14:14:28.419  - info: cloud.0 (1587) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2024-11-03 14:14:28.646  - info: cloud.0 (1587) Connection changed: connect
                                        2024-11-03 14:14:31.433  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-03 14:14:31.434  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:14:31.451  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-11-03 14:14:41.452  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-03 14:14:41.453  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:14:41.469  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-11-03 14:14:51.470  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-03 14:14:51.471  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:14:51.487  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-11-03 14:15:01.488  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-11-03 14:15:01.489  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                        2024-11-03 14:15:01.501  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          Da ist er:
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          dogfight76
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                    748 M used memory
                                                    197 M active memory
                                                   2546 M free memory
                                                     49 M buffer memory
                                                    449 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.0G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          628M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          nodejs:                 N/A
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        989
                                          States:         798
                                          und
                                          sudo apt update
                                          iob stop
                                          sudo reboot
