  3. Einsteigerfragen
  4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    5.4k
64 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dogfight76
    Veraltetes nodejs.
    Schau dir das gesamte Konstrukt an, am besten per
    iob diag
    in der Langfassung.
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
    @dogfight76
    Veraltetes nodejs.
    iob diag
    in der Langfassung.
    Da kommt diese Fehlermeldung:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    dogfight76@iobroker:~ $ iobroker fix
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
    ioBroker or some processes are still running:
    3934547 iobroker.js-con
    3934565 io.admin.0
    3934603 io.influxdb.0
    3934622 io.mqtt.0
    3934647 io.cloud.0
    3934666 io.backitup.0
    3934681 io.web.0
    3934721 io.vis-inventwo
    3934736 io.time-switch.
    3934778 io.javascript.0
    Please stop them first and try again!
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76
      Veraltetes nodejs.
      iob diag
      in der Langfassung.
      library: loaded
      3934565 io.admin.0
      3934622 io.mqtt.0
      3934647 io.cloud.0
      3934681 io.web.0
      @dogfight76
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      • dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        Hat funktioniert. Was brauchst du jetzt ?
          @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
          Alles. Die Langfassung halt.
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            War im Text ein Code hinterlegt für das Update des js-controllers:
            You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 20.18.0?
            Dann kam dies oben
              Dann kam dies oben
              @dogfight76
              Ja, willst du.
              Du willst aber auch die Ausgabe von iob diag posten.
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Alles hier im Code-Spoiler ? Passt soviel da rein ?
                  @dogfight76
                  Ja. Aber BITTE nicht im Spoiler. CodeTags reichen. Die sind in der Ausgabe auch bereits enthalten. Muss man nur 1:1 hier reinkopieren.
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    Es kam jetzt nach Abschluss nur das "Summary", das soll ich hier posten. Korrekt ?
                    Copy text starting here:
                    ```bash
                                            v.2024-10-19
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Pending OS-Updates:     319
                    Pending iob updates:    10
                    Nodejs-Installation:
                    nodejs:                 N/A
                    /usr/bin/node           v16.20.2
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    /usr/bin/corepack       0.17.0
                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please execute
                    iob nodejs-update
                    to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        571M        964M         35M        2.3G        3.1G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        571M        1.1G
                    Active iob-Instances:   1
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   7.1.5
                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                989
                    States:                 790
                    Size of iob-Database:
                    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    352K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                    === Mark text until here for copying ===
                      ```bash
                                              v.2024-10-19
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      nodejs:                 N/A
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      Please execute
                      iob nodejs-update
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                989
                      States:                 790
                      @dogfight76
                      Nein, die LANGfassung. Das ist der Kram davor.
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        An den Inhalt komme ich ja nicht mehr. Ist nur das übrig geblieben......wie kopiere ich die Langfassung dann ?
                          @dogfight76
                          Dann lass es nochmal laufen.
                          Und es kommt eine Tastaturabfrage, bevor die Zusammenfassung eingeblendet wird.
                          Da halt nix drücken und die Langfassung kopieren.
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Ok, bin dran !
                            Moment bitte.......
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Langversion:
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               13:39:34 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Sun 2024-11-03 13:39:34 CET
                                         Universal time: Sun 2024-11-03 12:39:34 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              dogfight76
                              HOME=/home/dogfight76
                              GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              js-controller is not running
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        573M        962M         35M        2.3G        3.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        573M        1.1G
                                       3794 M total memory
                                        573 M used memory
                                        799 M active memory
                                       1661 M inactive memory
                                        961 M free memory
                                        232 M buffer memory
                                       2025 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 13:39:35 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                              Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3794.4 total,    961.7 free,    574.0 used,   2258.7 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3054.2 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                              1 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  6.4G   50G  12% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                              [Sat Oct 14 21:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Sat Oct 14 21:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Oct 14 21:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sat Oct 14 21:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.6G    /var/
                              1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                              1.1G    /var/log
                              259M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              91M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              nodejs:                 N/A
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 197)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     7.1.4
                              nodejs modules from github:     2
                              +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                              Adapter State
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                              Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Objects and States
                              Objects:        989
                              States:         790
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 319
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11229      559/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18069559   3929826/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11240      559/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18069558   3929826/cupsd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11154      399/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:53292           0.0.0.0:*                           108        11156      399/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      479/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18068882   3929827/cups-browse
                              udp6       0      0 :::48058                :::*                                108        11157      399/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11155      399/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17537999   479/dhcpcd
                              2024-11-03 13:26:15.900  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:26:15.902  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:26:15.904  - info: mqtt.0 (3937682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-03 13:26:16.249  - info: cloud.0 (3937725) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.259  - info: vis-inventwo.0 (3937817) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.259  - info: backitup.0 (3937750) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.267  - info: web.0 (3937775) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.266  - info: admin.0 (3937625) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.270  - info: web.0 (3937775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-11-03 13:26:16.273  - info: time-switch.0 (3937843) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.275  - info: mqtt.0 (3937682) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.276  - info: javascript.0 (3937647) terminating
                              2024-11-03 13:26:16.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.727  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:26:17.064  - info: host.iobroker terminated
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                Langversion:
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                dogfight76
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                          573 M used memory
                                          799 M active memory
                                          961 M free memory
                                          232 M buffer memory
                                         2025 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.6G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                259M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                nodejs:                 N/A
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        989
                                States:         790
                                @dogfight76
                                Bring das ganze Ding beizeiten auf das aktuelle Release 'Bookworm'.
                                Geht aber bei RaspberryOS nur per kompletter Neuinstallation.
                                Die Zeit ist jedenfalls richtig konfiguriert.
                                Warum nicht?
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Glückwunsch... Dein Betriebssystem möchte so dann und wann mal etwas Pflege erfahren...
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Wenn die Kiste wieder läuft:
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dogfight76
                                  Warum nicht?
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Dann kam das hier:
                                  dogfight76@iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                  Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                    Dann kam das hier:
                                    @dogfight76
                                    Ja, das ist richtig.
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Dann ist der PI jetzt beim full-upgrade !
                                      Werde den Rest dann so abarbeiten. Dann ist alles erledigt ?
                                        @dogfight76
                                        Wenn du damit durch bist nochmal die Langfassung posten.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                                          Es kam jetzt das hier:
                                          Fetched 387 MB in 1min 21s (4,757 kB/s)
                                          Reading changelogs... Done
                                          apt-listchanges: News
                                          cups (2.3.3op2-3+deb11u4) bullseye; urgency=medium
                                            This release addresses a security issue (CVE-2023-32360) which allows
                                            unauthorized users to fetch documents over local or remote networks.
                                            Since this is a configuration fix, it might be that it does not reach you if you
                                            are updating 'cups-daemon' (rather than doing a fresh installation).
                                            Please double check your /etc/cups/cupsd.conf file, whether it limits the access
                                            to CUPS-Get-Document with something like the following
                                            >  <Limit CUPS-Get-Document>
                                            >    AuthType Default
                                            >    Require user @OWNER @SYSTEM
                                            >    Order deny,allow
                                            >   </Limit>
                                            (The important line is the 'AuthType Default' in this section)
                                           -- Thorsten Alteholz <debian@alteholz.de>  Tue, 19 Sep 2023 21:20:27 +0200
                                          (press q to quit)E: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 received signal 2.
                                          E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
                                          Trotzdem deine Liste weiter abarebiten ?
