  4. [gelöst] Backitup Problem mit Influxdb 1.x
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @darkblu sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
    auf dem neuen Raspi 5 ist der ioBroker mit dem Influxdb Adapter 4.0.2
    Da muss auch influx 1.8 installiert werden.
    darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    @thomas-braun said in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
    auf beiden Raspis muss Influx installiert sein ?
    Das war ja meine Idee, Influx und ioBroker getrennt zu haben
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      Ja.
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        @thomas-braun , kannst du mir erklären warum.
        Es soll ja alles in Influx auf dem Raspi 4 reingeschrieben werden, und auch die soll gesichert werden.
        • darkbluD darkblu
          Weil du auf dem Client die influxdb-clients brauchst. Und die sind halt in influxdb drin.
          darkbluD Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            @thomas-braun , ok
            dann mach ich das (später mal)
            sitze heute schon wieder viel zu lang davor 😄
            • darkbluD darkblu
              @thomas-braun , ok
              @darkblu
              Siehe auch:
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @thomas-braun sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
                Kleine Korrektur: Bei InfluxDb 1.x ist es eben nicht der Client, der zum Backup/Restore genutzt wird, sondern das Binary, welches auch den Server stellt (influxd).
                Im Grunde reicht es, dieses Binary irgendwo hinzukopieren und dann in Backitup darauf zu referenzieren (korrekte Rechte/ACLs vorausgesetzt). Die saubere Variante ist natürlich, InfluxDB 1.x zu installieren und den Service einfach nicht zu starten, bzw. den Autostart zu deaktivieren. Damit werden nicht unnötig Ressourcen verbraten.
                • Marc BergM Marc Berg
                  @marc-berg
                  Ja, da war ich der Einfachheit wegen etwas unpräzise.
                  • darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    sorry, aber ich habe noch ein paar Fragen dazu.
                    wenn ich Influx auf dem neuen Raspi 5 installiere, muss ich dann auch die gleiche Datenbank (wie auf dem Raspi 4) anlegen und die Rechte zuweisen:
                    influx
                    create database iobroker-db
                    use iobroker-db
                    CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'influxadmin' WITH ALL PRIVILEGES
                    CREATE USER "user" WITH PASSWORD 'influxuser'
                    GRANT ALL ON "iobroker-db" TO "user"
                    und die influxdb. conf bearbeiten:
                    enabled = true
                    bind-address = ":8086"
                    log-enabled = true
                    write-tracing = false
                    pprof-enabled = false
                    https-enabled = false
                    Im ioBroker Adapter Influxdb beziehe ich mich ja auf die Datenbank auf dem Raspi 4 (mit IP Endung .39)
                    Im Backitup Adapter zeige ich ja auch auf die Datenbank auf dem Raspi 4 mit IP Endung .39
                    siehe oben screenshots.
                    Woher weiss denn nun der ioBroker (Backitup) das auch auf dem Raspi 5 (mit IP Endung .40) ebenfalls Influx installiert ist
                    und stellt die Verknüpfung zu dem Raspi 4 her ?
                    Danke für eure Geduld
                    • darkbluD darkblu
                      influx
                      use iobroker-db
                      enabled = true
                      log-enabled = true
                      @darkblu
                      Du musst da gar keine neue DB anlegen, nur das Paket 'influxdb' (in möglichst gleicher Version wie auf dem anderen System.
                      Mir wird z. B. auf meiner Kiste v1.11.7 als aktuellste Version von influxdb1 angeboten:
                      echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                      influxdb:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.11.7-1
                        Version table:
                           1.11.7-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                           1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-2+b7 500
                              500 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                      • darkbluD darkblu
                        influx
                        use iobroker-db
                        enabled = true
                        log-enabled = true
                        Weil das Programm 'influxdb' dann im $PATH liegt und vom Adapter auch dort gefunden wird.
                        Und den Weg zur eigentlichen Datenbank weist du ja im Backitup-Adapter.
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          ok, und laut Backitup Anleitung:
                          Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                          Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                          bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                          oder
                          bind-address = "0.0.0.0:8088"
                          muss ich dann noch auf dem Raspi 4 in der influxdb.conf die IP .40:8086 eintragen (vorsichtige Frage 😧 )
                          Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            oder
                            @darkblu
                            Ja.
                              @darkblu
                              Ja.
                              darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              @thomas-braun ,
                              DANKE
                              • darkbluD darkblu
                                @thomas-braun ,
                                DANKE
                                @darkblu
                                sudo systemctl disable influxdb.service
                                nimmt influxdb dann auf dem RPi5 aus dem 'Autostart' raus. Muss ja nicht permanent mitlaufen.
                                • darkbluD darkblu
                                  oder
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Nein. Nur die :8088, wie in der Doku angegeben.
                                  • darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    da bin ich wieder.
                                    Auf dem ioBroker Raspi 5 habe ich nun auch Influxdb installiert, funktioniert leider immer noch nicht.
                                    Wenn ich laut Doku und euch bei dem entfernten Server (IP.39)
                                    eingebe, (egal ob :8088, oder 0.0.0.0:8088 oder mit IP davor)
                                    bekomme ich direkt diese Fehlermeldung im Log:
                                    Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.39:8086
                                    das hat ja jetzt auch erstmal nix mit Backitup zu tun, das kommt direkt nach Umstellung von 8086 zu 8088.
                                    Falls noch jemand eine Idee hat...
                                    simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • darkbluD darkblu
                                      da bin ich wieder.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @darkblu Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                      Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • simatecS simatec
                                        darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        @simatec , das habe ich gemacht,
                                        nach dem reboot des entfernten Servers bekomme ich direkt den Fehler vom Influx Adapter auf dem ioBroker Raspi.
                                        Siehe mein Post über deinem.
                                        Kann ich auf dem entfernten Server einfach nochmal Influx installieren ohne das die bestehende Datenbank verloren geht ?
                                        Vielleicht ist da ja etwas „schief“ und würde dann repariert.
                                        • darkbluD darkblu
                                          da bin ich wieder.
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Es ist absolut nicht mehr nachvollziehbar, was du wie geändert hast und wie der Stand jetzt ist. Bitte die influxdb.conf auf dem RPi4 zeigen, sowie die Einstellungen des InfluxDB Adapters.
                                          Wo hast du
                                          ausgeführt?
