  4. [gelöst] Backitup Problem mit Influxdb 1.x
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    hallo, ich habe meinen ioBroker vom Raspi 4 auf einen Raspi 5 umgezogen.
    Influx ist auf dem Raspi 4 geblieben (IP am Ende .39)
    Der Raspi 5 hat am Ende die IP .40 bekommen.
    Der iobroker wurde auf dem neuen Raspi neu installiert und aus einem Backup wieder hergestellt.
    Starte ich nun ein manuelles Backup mittel Backitup, bekomme ich im Log fogenden Fehler.
    backitup.0
    2024-11-01 15:30:24.926	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-11-01 15:30:23.874	error	[iobroker/ftp] File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker.tar.gz" not found
    backitup.0
    2024-11-01 15:29:57.479	error	[iobroker] Error: Command failed: "192.168.178.39/var/lib/influxdb/data" backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker"/bin/sh: 1: 192.168.178.39/var/lib/influxdb/data: not found
    backitup.0
    2024-11-01 15:29:57.479	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: 192.168.178.39/var/lib/influxdb/data: not found
    backitup.0
    2024-11-01 15:29:57.478	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "192.168.178.39/var/lib/influxdb/data" backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker"
    Die Influx Instanz habe ich so ausgefüllt:
    Klick auf "Verbindung testen" führt zu einem "OK"
    Backitup habe ich so ausgefüllt:
    Kann mir jemand meinen Fehler zeigen ?
    @darkblu sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
    Lass den 'vollständigen Pfad' leer.
    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
      darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      @thomas-braun , hat leider nix gebracht.
      im Log steht nach wie vor:
      backitup.0
      2024-11-01 15:55:05.790	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0
      2024-11-01 15:55:02.659	error	[iobroker/ftp] File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker.tar.gz" not found
      backitup.0
      2024-11-01 15:54:35.604	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
      backitup.0
      2024-11-01 15:54:35.603	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
      backitup.0
      2024-11-01 15:54:35.603	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
      und im Fenster vom Backup erstellen:
      15:54:36.733DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
      15:54:36.761DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker" successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] -
      15:54:36.767ERRORinfluxDBError: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
      15:54:36.769DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
      15:54:36.771DEBUGinfluxDBdone
      15:55:03.820ERRORftpFile "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker.tar.gz" not found
      15:55:06.907ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • darkbluD darkblu
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        influxd: not found
        Welche Version ist denn jeweils auf den Kisten installiert?
          influxd: not found
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          @thomas-braun said in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
          influxd: not found
          auf dem "alten" Raspi 4 ist Influxdb 1.8
          auf dem neuen Raspi 5 ist der ioBroker mit dem Influxdb Adapter 4.0.2
          oder was meinst du ?
          • darkbluD darkblu
            influxd: not found
            Da muss auch influx 1.8 installiert werden.
              darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              auf beiden Raspis muss Influx installiert sein ?
              Das war ja meine Idee, Influx und ioBroker getrennt zu haben
              • darkbluD darkblu
                Ja.
                  Ja.
                  darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  @thomas-braun , kannst du mir erklären warum.
                  Es soll ja alles in Influx auf dem Raspi 4 reingeschrieben werden, und auch die soll gesichert werden.
                  • darkbluD darkblu
                    Weil du auf dem Client die influxdb-clients brauchst. Und die sind halt in influxdb drin.
                    darkbluD Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      @thomas-braun , ok
                      dann mach ich das (später mal)
                      sitze heute schon wieder viel zu lang davor 😄
                      • darkbluD darkblu
                        @thomas-braun , ok
                        @darkblu
                        Siehe auch:
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @thomas-braun sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
                          Kleine Korrektur: Bei InfluxDb 1.x ist es eben nicht der Client, der zum Backup/Restore genutzt wird, sondern das Binary, welches auch den Server stellt (influxd).
                          Im Grunde reicht es, dieses Binary irgendwo hinzukopieren und dann in Backitup darauf zu referenzieren (korrekte Rechte/ACLs vorausgesetzt). Die saubere Variante ist natürlich, InfluxDB 1.x zu installieren und den Service einfach nicht zu starten, bzw. den Autostart zu deaktivieren. Damit werden nicht unnötig Ressourcen verbraten.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @marc-berg
                            Ja, da war ich der Einfachheit wegen etwas unpräzise.
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              sorry, aber ich habe noch ein paar Fragen dazu.
                              wenn ich Influx auf dem neuen Raspi 5 installiere, muss ich dann auch die gleiche Datenbank (wie auf dem Raspi 4) anlegen und die Rechte zuweisen:
                              influx
                              create database iobroker-db
                              use iobroker-db
                              CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'influxadmin' WITH ALL PRIVILEGES
                              CREATE USER "user" WITH PASSWORD 'influxuser'
                              GRANT ALL ON "iobroker-db" TO "user"
                              und die influxdb. conf bearbeiten:
                              enabled = true
                              bind-address = ":8086"
                              log-enabled = true
                              write-tracing = false
                              pprof-enabled = false
                              https-enabled = false
                              Im ioBroker Adapter Influxdb beziehe ich mich ja auf die Datenbank auf dem Raspi 4 (mit IP Endung .39)
                              Im Backitup Adapter zeige ich ja auch auf die Datenbank auf dem Raspi 4 mit IP Endung .39
                              siehe oben screenshots.
                              Woher weiss denn nun der ioBroker (Backitup) das auch auf dem Raspi 5 (mit IP Endung .40) ebenfalls Influx installiert ist
                              und stellt die Verknüpfung zu dem Raspi 4 her ?
                              Danke für eure Geduld
                              • darkbluD darkblu
                                influx
                                use iobroker-db
                                enabled = true
                                log-enabled = true
                                @darkblu
                                Du musst da gar keine neue DB anlegen, nur das Paket 'influxdb' (in möglichst gleicher Version wie auf dem anderen System.
                                Mir wird z. B. auf meiner Kiste v1.11.7 als aktuellste Version von influxdb1 angeboten:
                                echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.11.7-1
                                  Version table:
                                     1.11.7-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-2+b7 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                                • darkbluD darkblu
                                  influx
                                  use iobroker-db
                                  enabled = true
                                  log-enabled = true
                                  Weil das Programm 'influxdb' dann im $PATH liegt und vom Adapter auch dort gefunden wird.
                                  Und den Weg zur eigentlichen Datenbank weist du ja im Backitup-Adapter.
                                  • darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    ok, und laut Backitup Anleitung:
                                    Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                    bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                                    oder
                                    bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                    muss ich dann noch auf dem Raspi 4 in der influxdb.conf die IP .40:8086 eintragen (vorsichtige Frage 😧 )
                                    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • darkbluD darkblu
                                      oder
                                      @darkblu
                                      Ja.
                                        @darkblu
                                        Ja.
                                        darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        @thomas-braun ,
                                        DANKE
                                        • darkbluD darkblu
                                          @thomas-braun ,
                                          DANKE
                                          @darkblu
                                          sudo systemctl disable influxdb.service
                                          nimmt influxdb dann auf dem RPi5 aus dem 'Autostart' raus. Muss ja nicht permanent mitlaufen.
