  4. [gelöst] Backitup Problem mit Influxdb 1.x
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    hallo, ich habe meinen ioBroker vom Raspi 4 auf einen Raspi 5 umgezogen.
    Influx ist auf dem Raspi 4 geblieben (IP am Ende .39)
    Der Raspi 5 hat am Ende die IP .40 bekommen.
    Der iobroker wurde auf dem neuen Raspi neu installiert und aus einem Backup wieder hergestellt.
    Starte ich nun ein manuelles Backup mittel Backitup, bekomme ich im Log fogenden Fehler.
    backitup.0
    2024-11-01 15:30:24.926	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-11-01 15:30:23.874	error	[iobroker/ftp] File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker.tar.gz" not found
    backitup.0
    2024-11-01 15:29:57.479	error	[iobroker] Error: Command failed: "192.168.178.39/var/lib/influxdb/data" backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker"/bin/sh: 1: 192.168.178.39/var/lib/influxdb/data: not found
    backitup.0
    2024-11-01 15:29:57.479	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: 192.168.178.39/var/lib/influxdb/data: not found
    backitup.0
    2024-11-01 15:29:57.478	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "192.168.178.39/var/lib/influxdb/data" backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker"
    Die Influx Instanz habe ich so ausgefüllt:
    Klick auf "Verbindung testen" führt zu einem "OK"
    Backitup habe ich so ausgefüllt:
    Kann mir jemand meinen Fehler zeigen ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      @darkblu sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
      Lass den 'vollständigen Pfad' leer.
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        @thomas-braun , hat leider nix gebracht.
        im Log steht nach wie vor:
        backitup.0
        2024-11-01 15:55:05.790	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        backitup.0
        2024-11-01 15:55:02.659	error	[iobroker/ftp] File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker.tar.gz" not found
        backitup.0
        2024-11-01 15:54:35.604	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
        backitup.0
        2024-11-01 15:54:35.603	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
        backitup.0
        2024-11-01 15:54:35.603	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
        und im Fenster vom Backup erstellen:
        15:54:36.733DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
        15:54:36.761DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker" successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] -
        15:54:36.767ERRORinfluxDBError: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
        15:54:36.769DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
        15:54:36.771DEBUGinfluxDBdone
        15:55:03.820ERRORftpFile "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker.tar.gz" not found
        15:55:06.907ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        • darkbluD darkblu
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          influxd: not found
          Welche Version ist denn jeweils auf den Kisten installiert?
            influxd: not found
            darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            @thomas-braun said in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
            influxd: not found
            auf dem "alten" Raspi 4 ist Influxdb 1.8
            auf dem neuen Raspi 5 ist der ioBroker mit dem Influxdb Adapter 4.0.2
            oder was meinst du ?
            • darkbluD darkblu
              influxd: not found
              Da muss auch influx 1.8 installiert werden.
                darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                auf beiden Raspis muss Influx installiert sein ?
                Das war ja meine Idee, Influx und ioBroker getrennt zu haben
                • darkbluD darkblu
                  Ja.
                    Ja.
                    darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    @thomas-braun , kannst du mir erklären warum.
                    Es soll ja alles in Influx auf dem Raspi 4 reingeschrieben werden, und auch die soll gesichert werden.
                    • darkbluD darkblu
                      Weil du auf dem Client die influxdb-clients brauchst. Und die sind halt in influxdb drin.
                      darkbluD Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        @thomas-braun , ok
                        dann mach ich das (später mal)
                        sitze heute schon wieder viel zu lang davor 😄
                        • darkbluD darkblu
                          @thomas-braun , ok
                          @darkblu
                          Siehe auch:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @thomas-braun sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
                            Kleine Korrektur: Bei InfluxDb 1.x ist es eben nicht der Client, der zum Backup/Restore genutzt wird, sondern das Binary, welches auch den Server stellt (influxd).
                            Im Grunde reicht es, dieses Binary irgendwo hinzukopieren und dann in Backitup darauf zu referenzieren (korrekte Rechte/ACLs vorausgesetzt). Die saubere Variante ist natürlich, InfluxDB 1.x zu installieren und den Service einfach nicht zu starten, bzw. den Autostart zu deaktivieren. Damit werden nicht unnötig Ressourcen verbraten.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              @marc-berg
                              Ja, da war ich der Einfachheit wegen etwas unpräzise.
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                sorry, aber ich habe noch ein paar Fragen dazu.
                                wenn ich Influx auf dem neuen Raspi 5 installiere, muss ich dann auch die gleiche Datenbank (wie auf dem Raspi 4) anlegen und die Rechte zuweisen:
                                influx
                                create database iobroker-db
                                use iobroker-db
                                CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'influxadmin' WITH ALL PRIVILEGES
                                CREATE USER "user" WITH PASSWORD 'influxuser'
                                GRANT ALL ON "iobroker-db" TO "user"
                                und die influxdb. conf bearbeiten:
                                enabled = true
                                bind-address = ":8086"
                                log-enabled = true
                                write-tracing = false
                                pprof-enabled = false
                                https-enabled = false
                                Im ioBroker Adapter Influxdb beziehe ich mich ja auf die Datenbank auf dem Raspi 4 (mit IP Endung .39)
                                Im Backitup Adapter zeige ich ja auch auf die Datenbank auf dem Raspi 4 mit IP Endung .39
                                siehe oben screenshots.
                                Woher weiss denn nun der ioBroker (Backitup) das auch auf dem Raspi 5 (mit IP Endung .40) ebenfalls Influx installiert ist
                                und stellt die Verknüpfung zu dem Raspi 4 her ?
                                Danke für eure Geduld
                                • darkbluD darkblu
                                  influx
                                  use iobroker-db
                                  enabled = true
                                  log-enabled = true
                                  @darkblu
                                  Du musst da gar keine neue DB anlegen, nur das Paket 'influxdb' (in möglichst gleicher Version wie auf dem anderen System.
                                  Mir wird z. B. auf meiner Kiste v1.11.7 als aktuellste Version von influxdb1 angeboten:
                                  echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.11.7-1
                                    Version table:
                                       1.11.7-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-2+b7 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                                  • darkbluD darkblu
                                    influx
                                    use iobroker-db
                                    enabled = true
                                    log-enabled = true
                                    Weil das Programm 'influxdb' dann im $PATH liegt und vom Adapter auch dort gefunden wird.
                                    Und den Weg zur eigentlichen Datenbank weist du ja im Backitup-Adapter.
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      ok, und laut Backitup Anleitung:
                                      Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                      Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                      bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                                      oder
                                      bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                      muss ich dann noch auf dem Raspi 4 in der influxdb.conf die IP .40:8086 eintragen (vorsichtige Frage 😧 )
                                      Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • darkbluD darkblu
                                        oder
                                        @darkblu
                                        Ja.
                                          @darkblu
                                          Ja.
                                          darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          @thomas-braun ,
                                          DANKE
