  4. [gelöst] Backitup Problem mit Influxdb 1.x
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @darkblu sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
    influxd: not found
    Welche Version ist denn jeweils auf den Kisten installiert?
    darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    @thomas-braun said in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
    influxd: not found
    auf dem "alten" Raspi 4 ist Influxdb 1.8
    auf dem neuen Raspi 5 ist der ioBroker mit dem Influxdb Adapter 4.0.2
    oder was meinst du ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      influxd: not found
      Da muss auch influx 1.8 installiert werden.
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        auf beiden Raspis muss Influx installiert sein ?
        Das war ja meine Idee, Influx und ioBroker getrennt zu haben
        • darkbluD darkblu
          Ja.
            Ja.
            darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            @thomas-braun , kannst du mir erklären warum.
            Es soll ja alles in Influx auf dem Raspi 4 reingeschrieben werden, und auch die soll gesichert werden.
            • darkbluD darkblu
              Weil du auf dem Client die influxdb-clients brauchst. Und die sind halt in influxdb drin.
              darkbluD Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                @thomas-braun , ok
                dann mach ich das (später mal)
                sitze heute schon wieder viel zu lang davor 😄
                • darkbluD darkblu
                  @thomas-braun , ok
                  @darkblu
                  Siehe auch:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @thomas-braun sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
                    Kleine Korrektur: Bei InfluxDb 1.x ist es eben nicht der Client, der zum Backup/Restore genutzt wird, sondern das Binary, welches auch den Server stellt (influxd).
                    Im Grunde reicht es, dieses Binary irgendwo hinzukopieren und dann in Backitup darauf zu referenzieren (korrekte Rechte/ACLs vorausgesetzt). Die saubere Variante ist natürlich, InfluxDB 1.x zu installieren und den Service einfach nicht zu starten, bzw. den Autostart zu deaktivieren. Damit werden nicht unnötig Ressourcen verbraten.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @marc-berg
                      Ja, da war ich der Einfachheit wegen etwas unpräzise.
                      • darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        sorry, aber ich habe noch ein paar Fragen dazu.
                        wenn ich Influx auf dem neuen Raspi 5 installiere, muss ich dann auch die gleiche Datenbank (wie auf dem Raspi 4) anlegen und die Rechte zuweisen:
                        influx
                        create database iobroker-db
                        use iobroker-db
                        CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'influxadmin' WITH ALL PRIVILEGES
                        CREATE USER "user" WITH PASSWORD 'influxuser'
                        GRANT ALL ON "iobroker-db" TO "user"
                        und die influxdb. conf bearbeiten:
                        enabled = true
                        bind-address = ":8086"
                        log-enabled = true
                        write-tracing = false
                        pprof-enabled = false
                        https-enabled = false
                        Im ioBroker Adapter Influxdb beziehe ich mich ja auf die Datenbank auf dem Raspi 4 (mit IP Endung .39)
                        Im Backitup Adapter zeige ich ja auch auf die Datenbank auf dem Raspi 4 mit IP Endung .39
                        siehe oben screenshots.
                        Woher weiss denn nun der ioBroker (Backitup) das auch auf dem Raspi 5 (mit IP Endung .40) ebenfalls Influx installiert ist
                        und stellt die Verknüpfung zu dem Raspi 4 her ?
                        Danke für eure Geduld
                        • darkbluD darkblu
                          influx
                          use iobroker-db
                          enabled = true
                          log-enabled = true
                          @darkblu
                          Du musst da gar keine neue DB anlegen, nur das Paket 'influxdb' (in möglichst gleicher Version wie auf dem anderen System.
                          Mir wird z. B. auf meiner Kiste v1.11.7 als aktuellste Version von influxdb1 angeboten:
                          echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.11.7-1
                            Version table:
                               1.11.7-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                               1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-2+b7 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                          • darkbluD darkblu
                            influx
                            use iobroker-db
                            enabled = true
                            log-enabled = true
                            Weil das Programm 'influxdb' dann im $PATH liegt und vom Adapter auch dort gefunden wird.
                            Und den Weg zur eigentlichen Datenbank weist du ja im Backitup-Adapter.
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              ok, und laut Backitup Anleitung:
                              Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                              Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                              bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                              oder
                              bind-address = "0.0.0.0:8088"
                              muss ich dann noch auf dem Raspi 4 in der influxdb.conf die IP .40:8086 eintragen (vorsichtige Frage 😧 )
                              Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                oder
                                @darkblu
                                Ja.
                                  @darkblu
                                  Ja.
                                  darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  @thomas-braun ,
                                  DANKE
                                  • darkbluD darkblu
                                    @thomas-braun ,
                                    DANKE
                                    @darkblu
                                    sudo systemctl disable influxdb.service
                                    nimmt influxdb dann auf dem RPi5 aus dem 'Autostart' raus. Muss ja nicht permanent mitlaufen.
                                    • darkbluD darkblu
                                      oder
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      Nein. Nur die :8088, wie in der Doku angegeben.
                                      • darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        da bin ich wieder.
                                        Auf dem ioBroker Raspi 5 habe ich nun auch Influxdb installiert, funktioniert leider immer noch nicht.
                                        Wenn ich laut Doku und euch bei dem entfernten Server (IP.39)
                                        eingebe, (egal ob :8088, oder 0.0.0.0:8088 oder mit IP davor)
                                        bekomme ich direkt diese Fehlermeldung im Log:
                                        Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.39:8086
                                        das hat ja jetzt auch erstmal nix mit Backitup zu tun, das kommt direkt nach Umstellung von 8086 zu 8088.
                                        Falls noch jemand eine Idee hat...
                                        simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • darkbluD darkblu
                                          da bin ich wieder.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @darkblu Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                          Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
