  4. JS-Controller aktualisieren?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TimoWald
    @thomas-braun Es tut sich nichts am IObroker Aktualisieren. JS-Controller bleibt auf dem alten Stand. Auch der Admin kann ich nicht vom Iobroker aktualisieren.
    @timowald
    Die Befehle aktualisieren ja auch nichts, du sollst lediglich die Ausgabe von iob diag posten, damit man sieht wo du da überhaupt stehst und was da unternommen werden muss, damit ein Update auch funktionieren kann.
      @timowald
      TimoWald
      @thomas-braun Ach so. Die meldung von iob diag ist folgende:
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      pi@raspberrypi:~ $
      • T TimoWald
        pi@raspberrypi:~ $
        @timowald
        Edit: Wenn sich iob diag dauerhaft mit einem Update-Wunsch meldet, versuche die Raspbian-Test-Version von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          @timowald
          TimoWald
          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
          @thomas-braun Das ist jetzt die Ausgabe von iob diag
          ```bash
          Script v.2024-10-26 Raspbian
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2024-11-01 16:59:47 CET
                     Universal time: Fri 2024-11-01 15:59:47 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.8G         83M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.9G         83M        1.3G
          Active iob-Instances:   1
                   1849 M total memory
                     83 M used memory
                    136 M active memory
                    320 M inactive memory
                   1210 M free memory
                     95 M buffer memory
                    459 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
          Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1849.2 total,   1211.1 free,     83.7 used,    554.5 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1696.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  4.5G   23G  17% /
          devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Fri Nov  1 14:40:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:D8:F4:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5032b13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 42 orphan inodes deleted
          [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Nov  1 14:40:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov  1 14:40:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Nov  1 14:40:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.8G    /var/
          1.1G    /var/log/journal/7e11448d03804aac8290e2f4ca2369fd
          1.1G    /var/log
          527M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          18M     /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/node           v14.21.3
          /usr/bin/npm            6.14.18
          /usr/bin/npx            6.14.18
          /usr/bin/corepack       0.15.1
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 1142)
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.gira-iot.0               : gira-iot              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.1.136
            system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : raspberrypi                              - disabled, port: 8214
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.10          : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.10.3 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
          Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.1.3  [Updatable]
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
          Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.20.0 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.17 [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.3  [Updatable]
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.5.3  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.2  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        2403
          States:         1719
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13209      509/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13211      509/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13271      738/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837       378/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:60887           0.0.0.0:*                           108        1839       378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::36806                :::*                                108        1840       378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1838       378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16421      738/dhcpcd
          2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
          2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
          2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
          2024-11-01 16:48:39.708  - info: hmip.0 (3685) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-11-01 16:48:39.707  - info: web.0 (3744) terminated https server on port 8082
          2024-11-01 16:48:39.756  - info: web.0 (3744) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.0 (3584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.10 (3655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-11-01 16:48:40.030  - info: whatsapp-cmb.1 (3621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-11-01 16:48:40.051  - info: node-red.0 (3595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-11-01 16:48:40.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.351  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.353  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.403  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.433  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.10 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.695  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2024-11-01 16:48:40.696  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2024-11-01 16:48:40.826  - info: host.raspberrypi terminated
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Copy text starting here:
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    19
          Nodejs-Installation:
          nodejs:                 N/A
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iob nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            1.8G         86M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.9G         86M        1.3G
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2403
          States:                 1719
          Size of iob-Database:
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          pi@raspberrypi:~ $
          • T TimoWald
            ```bash
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     1849 M total memory
                       83 M used memory
                      136 M active memory
                     1210 M free memory
                       95 M buffer memory
                      459 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.8G    /var/
            1.1G    /var/log
            527M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            nodejs:                 N/A
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2403
            States:         1719
            Pending Updates: 1
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            nodejs:                 N/A
            Please execute
            iob nodejs-update
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2403
            States:                 1719
            pi@raspberrypi:~ $
            @timowald sagte in JS-Controller aktualisieren?:
            Kernel : aarch64
            Userland : 32 bit
            Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland. Installier das System nach dem ioBroker-Upgrade NEU.
            Haste die Kiste hart vom Strom getrennt?
            Lass das bleiben, das killt dir dein Dateisystem. Die 42 inodes sind jetzt gelöscht.
            Zum Update:
            Versuch
            iob nodejs-update
            iob stop
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob upgrade self
            iob start
            Wenn der ioBroker danach wieder laufen sollte, Backup ziehen, RaspberryOS 12 (64Bit Lite) auf einem frischen Datenträger installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
              TimoWald
              @thomas-braun Prima hat alles geklappt. IOB und alle Adapter auf aktuellem Stand.
              Ein Lob, vielen Dank.
              • T TimoWald
                @timowald
                Dann zieh jetzt mit einem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem um.
                  @timowald
                  TimoWald
                  @thomas-braun Auf eine neue SD Karte?
                  • T TimoWald
                    Bevorzugt.
                    Wie ist es denn zu dem schweren Einschlag heute um 14:40 gekommen?
                      Bevorzugt.
                      TimoWald
                      @thomas-braun Das kann ich leider nicht sagen.
                      Im Moment läuft alles super. Ich lasse es erstmal so laufen. Backup ist gemacht.
                      • T TimoWald
                        Aber nicht allzulang...
                        Ein aktueller Lauf von
                        iob diag
                        schaut nun wie aus?
