  4. JS-Controller aktualisieren?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @timowald sagte in JS-Controller aktualisieren?:
    ergeben keinen Unterschied.
    Was für einen Unterschied? Unterschied wozu?
    TimoWald
    @thomas-braun Es tut sich nichts am IObroker Aktualisieren. JS-Controller bleibt auf dem alten Stand. Auch der Admin kann ich nicht vom Iobroker aktualisieren.
    • T TimoWald
      @timowald
      Die Befehle aktualisieren ja auch nichts, du sollst lediglich die Ausgabe von iob diag posten, damit man sieht wo du da überhaupt stehst und was da unternommen werden muss, damit ein Update auch funktionieren kann.
        @timowald
        TimoWald
        @thomas-braun Ach so. Die meldung von iob diag ist folgende:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        pi@raspberrypi:~ $
        • T TimoWald
          pi@raspberrypi:~ $
          @timowald
          Edit: Wenn sich iob diag dauerhaft mit einem Update-Wunsch meldet, versuche die Raspbian-Test-Version von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            @timowald
            TimoWald
            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
            @thomas-braun Das ist jetzt die Ausgabe von iob diag
            ```bash
            Script v.2024-10-26 Raspbian
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2024-11-01 16:59:47 CET
                       Universal time: Fri 2024-11-01 15:59:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.8G         83M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.9G         83M        1.3G
            Active iob-Instances:   1
                     1849 M total memory
                       83 M used memory
                      136 M active memory
                      320 M inactive memory
                     1210 M free memory
                       95 M buffer memory
                      459 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
            Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   1849.2 total,   1211.1 free,     83.7 used,    554.5 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1696.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  4.5G   23G  17% /
            devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
            [Fri Nov  1 14:40:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:D8:F4:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5032b13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 42 orphan inodes deleted
            [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Fri Nov  1 14:40:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Nov  1 14:40:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Nov  1 14:40:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.8G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/7e11448d03804aac8290e2f4ca2369fd
            1.1G    /var/log
            527M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            18M     /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/node           v14.21.3
            /usr/bin/npm            6.14.18
            /usr/bin/npx            6.14.18
            /usr/bin/corepack       0.15.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 1142)
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.gira-iot.0               : gira-iot              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.1.136
              system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : raspberrypi                              - disabled, port: 8214
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.10          : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.6.23 [Updatable]
            Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.10.3 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
            Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.1.3  [Updatable]
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
            Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.20.0 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.17 [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.3  [Updatable]
            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.5.3  [Updatable]
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.2  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        2403
            States:         1719
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13209      509/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13211      509/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13271      738/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837       378/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:60887           0.0.0.0:*                           108        1839       378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::36806                :::*                                108        1840       378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1838       378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16421      738/dhcpcd
            2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
            2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
            2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
            2024-11-01 16:48:39.708  - info: hmip.0 (3685) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-11-01 16:48:39.707  - info: web.0 (3744) terminated https server on port 8082
            2024-11-01 16:48:39.756  - info: web.0 (3744) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.0 (3584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.10 (3655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-11-01 16:48:40.030  - info: whatsapp-cmb.1 (3621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-11-01 16:48:40.051  - info: node-red.0 (3595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-11-01 16:48:40.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.351  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.353  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.403  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.433  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.10 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.695  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-11-01 16:48:40.696  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2024-11-01 16:48:40.826  - info: host.raspberrypi terminated
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               32 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     1
            Pending iob updates:    19
            Nodejs-Installation:
            nodejs:                 N/A
            Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please execute
            iob nodejs-update
            to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            1.8G         86M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.9G         86M        1.3G
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2403
            States:                 1719
            Size of iob-Database:
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            pi@raspberrypi:~ $
            • T TimoWald
              ```bash
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       1849 M total memory
                         83 M used memory
                        136 M active memory
                       1210 M free memory
                         95 M buffer memory
                        459 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.8G    /var/
              1.1G    /var/log
              527M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              nodejs:                 N/A
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2403
              States:         1719
              Pending Updates: 1
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              nodejs:                 N/A
              Please execute
              iob nodejs-update
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2403
              States:                 1719
              pi@raspberrypi:~ $
              Kernel : aarch64
              Userland : 32 bit
              Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland. Installier das System nach dem ioBroker-Upgrade NEU.
              Haste die Kiste hart vom Strom getrennt?
              Lass das bleiben, das killt dir dein Dateisystem. Die 42 inodes sind jetzt gelöscht.
              Zum Update:
              Versuch
              iob nodejs-update
              iob stop
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob upgrade self
              iob start
              Wenn der ioBroker danach wieder laufen sollte, Backup ziehen, RaspberryOS 12 (64Bit Lite) auf einem frischen Datenträger installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                TimoWald
                @thomas-braun Prima hat alles geklappt. IOB und alle Adapter auf aktuellem Stand.
                Ein Lob, vielen Dank.
                • T TimoWald
                  @timowald
                  Dann zieh jetzt mit einem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem um.
                    @timowald
                    TimoWald
                    @thomas-braun Auf eine neue SD Karte?
                    • T TimoWald
                      Bevorzugt.
                      Wie ist es denn zu dem schweren Einschlag heute um 14:40 gekommen?
                        Bevorzugt.
                        TimoWald
                        @thomas-braun Das kann ich leider nicht sagen.
                        Im Moment läuft alles super. Ich lasse es erstmal so laufen. Backup ist gemacht.
                        • T TimoWald
                          Aber nicht allzulang...
                          Ein aktueller Lauf von
                          iob diag
                          schaut nun wie aus?
