  4. JS-Controller aktualisieren?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TimoWald
    @thomas-braun also deine Befehle in der Reihenfolge ergeben keinen Unterschied.
    Soll ich es mit diesem Befehl versuchen?
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
    chmod 744 iob_diag.sh
    ./iob_diag.sh
    @timowald sagte in JS-Controller aktualisieren?:
    Was für einen Unterschied? Unterschied wozu?
      TimoWald
      @thomas-braun Es tut sich nichts am IObroker Aktualisieren. JS-Controller bleibt auf dem alten Stand. Auch der Admin kann ich nicht vom Iobroker aktualisieren.
      • T TimoWald
        @timowald
        Die Befehle aktualisieren ja auch nichts, du sollst lediglich die Ausgabe von iob diag posten, damit man sieht wo du da überhaupt stehst und was da unternommen werden muss, damit ein Update auch funktionieren kann.
          @timowald
          TimoWald
          @thomas-braun Ach so. Die meldung von iob diag ist folgende:
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          pi@raspberrypi:~ $
          • T TimoWald
            pi@raspberrypi:~ $
            @timowald
            Edit: Wenn sich iob diag dauerhaft mit einem Update-Wunsch meldet, versuche die Raspbian-Test-Version von hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              @timowald
              TimoWald
              schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
              @thomas-braun Das ist jetzt die Ausgabe von iob diag
              ```bash
              Script v.2024-10-26 Raspbian
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2024-11-01 16:59:47 CET
                         Universal time: Fri 2024-11-01 15:59:47 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.8G         83M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.9G         83M        1.3G
              Active iob-Instances:   1
                       1849 M total memory
                         83 M used memory
                        136 M active memory
                        320 M inactive memory
                       1210 M free memory
                         95 M buffer memory
                        459 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
              Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1849.2 total,   1211.1 free,     83.7 used,    554.5 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1696.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  4.5G   23G  17% /
              devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
              [Fri Nov  1 14:40:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:D8:F4:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5032b13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 42 orphan inodes deleted
              [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Nov  1 14:40:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Nov  1 14:40:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Nov  1 14:40:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.8G    /var/
              1.1G    /var/log/journal/7e11448d03804aac8290e2f4ca2369fd
              1.1G    /var/log
              527M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              18M     /opt/iobroker/backups/
              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/node           v14.21.3
              /usr/bin/npm            6.14.18
              /usr/bin/npx            6.14.18
              /usr/bin/corepack       0.15.1
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 1142)
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.gira-iot.0               : gira-iot              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.1.136
                system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : raspberrypi                              - disabled, port: 8214
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.10          : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.10.3 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
              Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.1.3  [Updatable]
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
              Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.20.0 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.17 [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.3  [Updatable]
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.5.3  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.2  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        2403
              States:         1719
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13209      509/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13211      509/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13271      738/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837       378/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:60887           0.0.0.0:*                           108        1839       378/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::36806                :::*                                108        1840       378/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1838       378/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16421      738/dhcpcd
              2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
              2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
              2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
              2024-11-01 16:48:39.708  - info: hmip.0 (3685) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-11-01 16:48:39.707  - info: web.0 (3744) terminated https server on port 8082
              2024-11-01 16:48:39.756  - info: web.0 (3744) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.0 (3584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.10 (3655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-11-01 16:48:40.030  - info: whatsapp-cmb.1 (3621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-11-01 16:48:40.051  - info: node-red.0 (3595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-11-01 16:48:40.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.351  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.353  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.403  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.433  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.10 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.695  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-11-01 16:48:40.696  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2024-11-01 16:48:40.826  - info: host.raspberrypi terminated
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    19
              Nodejs-Installation:
              nodejs:                 N/A
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              iob nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            1.8G         86M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.9G         86M        1.3G
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2403
              States:                 1719
              Size of iob-Database:
              1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              pi@raspberrypi:~ $
              • T TimoWald
                ```bash
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         1849 M total memory
                           83 M used memory
                          136 M active memory
                         1210 M free memory
                           95 M buffer memory
                          459 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.8G    /var/
                1.1G    /var/log
                527M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                nodejs:                 N/A
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2403
                States:         1719
                Pending Updates: 1
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                nodejs:                 N/A
                Please execute
                iob nodejs-update
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2403
                States:                 1719
                pi@raspberrypi:~ $
                Kernel : aarch64
                Userland : 32 bit
                Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland. Installier das System nach dem ioBroker-Upgrade NEU.
                Haste die Kiste hart vom Strom getrennt?
                Lass das bleiben, das killt dir dein Dateisystem. Die 42 inodes sind jetzt gelöscht.
                Zum Update:
                Versuch
                iob nodejs-update
                iob stop
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob upgrade self
                iob start
                Wenn der ioBroker danach wieder laufen sollte, Backup ziehen, RaspberryOS 12 (64Bit Lite) auf einem frischen Datenträger installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                  TimoWald
                  @thomas-braun Prima hat alles geklappt. IOB und alle Adapter auf aktuellem Stand.
                  Ein Lob, vielen Dank.
                  • T TimoWald
                    @timowald
                    Dann zieh jetzt mit einem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem um.
                      @timowald
                      TimoWald
                      @thomas-braun Auf eine neue SD Karte?
                      • T TimoWald
                        Bevorzugt.
                        Wie ist es denn zu dem schweren Einschlag heute um 14:40 gekommen?
                          Bevorzugt.
                          TimoWald
                          @thomas-braun Das kann ich leider nicht sagen.
                          Im Moment läuft alles super. Ich lasse es erstmal so laufen. Backup ist gemacht.
                          • T TimoWald
                            Aber nicht allzulang...
                            Ein aktueller Lauf von
                            iob diag
                            schaut nun wie aus?
