  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    @seb2010 sagte in go-e Adapter:
    für wieviele Phasen das gilt,
    für alle!
    wie man die Phasen umschaltet
    kann ich gar nicht, hab noch ne alte go-e
    seb2010
    schrieb am zuletzt editiert von seb2010
    #940
    @homoran Die Ampere-Zahl passt aber nicht zu der Ausgangsleistung. Wenn ich 12A einstelle kommen ~5500W raus. Bei 230V werden also 2 Phasen benutzt. Warum auch immer. Das muss man natürlich wissen (und am besten live ablesen bei der Berechnung der Ampere), sonst passt am Ende die gewünschte Leistung wieder nicht.
    Wo kann man ablesen, auf welchem Phasenmodus das Teil steht. Kann man das überhaupt umstellen?
    In der Adapter-beta-Version tut es der State "max_watts" scheinbar wieder, da wird auch die Amperezahl bzgl. der Phasen berechnet, aber so wie ich den Code lese, würde der bei mir auch wieder was falsches ausspucken.
    edit: max_watts ermittelt die Phasen, indem es schaut, welche Phase Strom führt. Das sieht man natürlich erst, wenn man einmal initial den Ladevorgang gestartet hat ohne zu wissen für wieviele Phasen AmperePV die Vorgabe gemacht hat...
    • S seb2010
      #941
      seltsamerweise misdt/rechnet auch meine go-e Box einphasig mit 215V (oder weniger)
      Dazu kommt, dass die Box den Ladestrom mit dem Auto aushandelt und dieses möglicherweise nicht die volle Leistung abnimmt.
      Auch bei mir sind bei 16A dreiphasig im vorgeschalteten Drehstromzwischenzähler etwa 9.660W zu sehen.
      Und ja, er lädt auf allen drei Phasen.
        seb2010
        #942
        @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...
        • S seb2010
          #943
          eine Möglichkeit wäre eine falsche Verdrahtung.
          War bei mir so als bei einphasigem Anschluss der Stecker falsch in der Steckdose steckte.
          Wie gesagt kann meine Box nicht umschalten, und beim jetzigen dreiphasigen Anschluss hängt ein Modbus Zähler davor.
          Kann aber auch am Auto liegen. Es gibt tatsächlich welche die nur ein- oder zweiphasig laden können.
            seb2010
            #944
            @homoran lol, ich glaub es liegt daran, dass der e-up nicht mit mehr als 7,2kW laden kann. Hießt er schaltet ggf. nie auf 3-phasig um und benutzt nur 2 Phasen (das es das gibt wäre mir allerdings auch neu, kann aber Sinn machen. So kommen ja auch bei 16A Sicherung die 7,2kW zustande. Hat man sich halt einen WR gespart)
            • S seb2010
              #945
              jepp!
              da kannste lange der armen Box die Schuld geben 😁
                jepp!
                seb2010
                #946
                @homoran kurzes Update. Mich hat der go-e adapter wahnsinnig gemacht.
                Mit der v2 API steuer ich jetzt direkt über die Felder
                amp -> Soll-Ampere (int)
                frc -> ein(2) und ausschalten (1)
                psm -> 1-phasig(1) oder mehrphasig (2) laden
                Das tuts ohne Seiteneffekte.
                HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • S seb2010
                  #947
                  nicht amp nehmen!!
                  sondern amx!
                  amp schreibt jede Änderung in den Flashspeicher, der lebt nur etwa 100.000 Schreibvorgänge
                  da nutze ich alw
                  hab ich nicht :-(
                  Aus der Erinnerung geschrieben!
                  Muss ich verifizieren, kann sich aber auch bei neueren Geräten/Firmwareversionen geändert haben.
                  EDIT
                  Stimmt
                  • S seb2010
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #948
                    @seb2010 richtig, heißt psm.
                    So sieht mein Blockly aus für die 1/3-phasenumschaltung. Unter 0_userdata habe ich angelegt:
                    3-Phasen-Goe1-status number
                    3-Phasen-goe1_AN boolean
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                      seb2010
                      #949
                      @homoran in der API v2 (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/apikeys-de.md) gibt es kein amx mehr. Das scheint jetzt mit amp auch ohne die Schreibproblematik zu funktionieren hab ich gelesen.
                      Ich hab aber nun vorsichtshalber auch die API v1 hinterlegt um amx zu schreiben.
                      @lobomau ich benutze kein blocky sondern schreibe das direkt in javascript und der Witz war eben nicht den Adapter zu nutzen, da ich damit nicht sicher den gewünschten kW Output steuern kann.
                      uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S seb2010
                        uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        #950
                        Grundsätzlich bestimmt das Auto, wie viele Phasen es nutzt bzw. welcher maximale Ladestrom genutzt werden kann. Es gibt Fahrzeuge, die nur eine oder zwei (wie der e-Up) AC Phasen nutzen können. Deshalb auch max. 2 x 16A x 230V = 7,36 kW Ladeleistung. Die Vorgaben der Wallbox API sind nur "Wünsche".
                        Tschau
                        Uwe
                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          #951
                          Hallo, nutze den Adapter jetzt seit einigen Monaten ohne Probleme. Zur Berechnung des Überschussladens steht der Adapter auf interne Berechnung des integrierten Skripts.
                          Dies funktioniert auch sehr gut, jedoch kommt gerade der Winter und somit habe ich keinen Überschuß mehr.
                          Gibt es einen Datenpunkt / Objekt im Adapter den ich ansteuern kann um die Überschußladefunktion auszuschalten um dann mit vollen 11kW zu laden?
                          Aktuell steuert der Go-E immer wieder von den händisch eingestellten 3x16A auf 1x6A.
                          Logisch könnte ich den Adapter einfach über ein weiteres Skript im Wintermodus ausschalten, ich möchte aber für meine VIS und sourceanalytics weiterhin die aktuellen Ladedaten auslesen können.
                          miwi
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • miwiM miwi
                            miwi
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #952
                            @miwi
                            Kommt auf die Version drauf an, bei der alten gibt es keinen Schalter, da musst du mit Variablen was selber basteln.
                            Aber bei der neue gibts den Punkt "only Solar", den kannst du ausschalten, dann sollte eine manuelle Steuerung möglich sein.
                            lobomauL miwiM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              @miwi
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #953
                              Bei mir macht der go-e Adapter immer einen Fehler. Hat den sonst noch jemand?
                              Es handelt sich um den alten V2-Go-echarger; der läuft nur mit APIV1. Ich habe auch versucht ob Scripte abschalten hilft, aber es hat keinen Effekt.
                              Mein zweiter Go-echarger V3 macht nicht diesen Fehler:
                              go-e.0
                              2024-11-20 16:05:49.857	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 16:05:16.822	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 16:04:16.848	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 16:02:16.935	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 16:01:46.763	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 16:00:48.591	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 16:00:16.566	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 15:59:46.536	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 15:59:17.170	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 15:58:47.017	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              go-e.0
                              2024-11-20 15:57:48.783	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                              • Slave: Pi4
                              • nik82N nik82
                                @miwi
                                miwiM Offline
                                miwiM Offline
                                miwi
                                schrieb am zuletzt editiert von miwi
                                #954
                                @nik82 said in go-e Adapter:
                                @miwi
                                Habs gefunden. Objekt heißt "solarloadonly". Diesen kann ich über einen Homematic Wandschalter zwischen True und False toggeln.
                                Schaue beim nächsten Laden des Autos ob es funktioniert.
                                miwi
                                • miwiM Offline
                                  miwiM Offline
                                  miwi
                                  #955
                                  Noch eine Frage.
                                  Beim Umschalten von solarloadonly auf false ändere ich ja von Sommer in Wintermodus, sprich ich möchte die gesamten 11kW der Wallbox konstant laden.
                                  Leider steht dann aber meist noch die Wallbox auf Laden über eine Phase.
                                  Wie ich hier gelesen habe muss ich den Wert für psm von 1 auf 2 ändern.
                                  psm habe ich aber nicht mehr als Objekt. Ich vermute mal, dass es sich um das Objekt "phaseSwitchMode" handelt. Hier steht zur Zeit der Wert "Force 1 Phase (1)".
                                  Reicht es, wenn ich im Skript auf Zahl "2" ändere oder muss ich hier einen speziellen String nutzen?
                                  Ist das so richtig?
                                  miwi
                                  • lobomauL lobomau
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #956
                                    @lobomau sagte in go-e Adapter:
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    go-e.0
                                    Ich habe den go-e Adapter auf den slave (Raspberry 3) gestellt. Fehlermeldung ist nun eine andere.
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 08:19:21.956	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 08:17:56.328	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 08:09:26.610	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 08:05:56.531	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 08:05:07.220	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 08:03:04.165	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 07:59:56.268	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 07:58:56.168	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 07:51:26.350	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 07:49:26.004	error	stream has been aborted
                                    go-e.0
                                    2024-11-28 07:44:26.707	error	stream has been aborted
                                    • Slave: Pi4
                                    • L Offline
                                      linguist
                                      #957
                                      Heyho Leute,
                                      muss mich mal an euch wenden da ichs einfach nicht ralle. Ich hab mir den Adapter Installiert da ich eine go-e V4 in Betrieb habe. Hatte jetzt erstmal eine ganze weile alles manuell geladen/gestoppt/etc da ich keine Lust hatte mir ein Script zu basteln zum Überschussladen. Nun hat der Adapter wie ich gesehen habe ja selbst eine Logik drinnen zum Überschussladen, was ich eben mal konfigurieren wollte (wann das dann mal wirklich zum Einsatz kommt bei dem Wetter sei mal dahingestellt), aber stehe vor folgendem Problem:
                                      Müsste ich in der go-e App nicht als Controller ioBroker einstellen? Wenn ja, wie? Er findet nichts.
                                      Wenn ich den Switch SolarLoadOnly manuell in den Objekten setze, gibts eine Fehlermeldung.
                                      	Request failed with status code 500 at psm / "2" with error message {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2019:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3135:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4287:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.7.7","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://192.168.178.123","method":"get","url":"http://192.168.178.123/api/set?psm=\"2\""},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                                      Ich bin mir zu 99% sicher dass hier das Problem vor dem Bildschirm sitzt, also falls ihr mir irgendwie auf die Sprünge helfen könntet... :)
                                      • L linguist
                                        Heyho Leute,
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #958
                                        @linguist
                                        Nein, der Controller ist ein extra Gerät, dann könnte quasi die Go E auch ohne Iobroker Überschussladen.
                                        Die Fehlermeldung liegt evtl. an der V4, anscheinend geht der PSM Befehl nicht.
                                        Hast du in der Go-E App auch die Api V2 aktiviert?
                                        Wenn ja und wenn stoppen und starten über Adapter geht, dann mal im Github ein Issue anlegen, denke dann geht die v4 noch nicht mit allem.
                                        • nik82N nik82
                                          @linguist
                                          linguist
                                          #959
                                          @nik82
                                          Hallo Nik und danke für die flotte Antwort.
                                          API in der App ist aktiviert, ja.
                                          Ich dachte ich könnte den ioBroker als EMS benutzen, da hier meine ganzen Werte vom Kostal EMS ankommen :) Wäre ja auch zu einfach gewesen.
                                          Stoppen starten etc funktioniert ohne Probleme. Überschussladen kommt o.g. Fehlermeldung.
