  4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @ralf-6 Das ist ein Fall für die Simple Api
    EDIT: Codeschnipsel korrigiert
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
    1. Userdata Datenpunkt von Hand anlegen
    2. Rückgabewert des Programms mit Curl in einen Simple Api Aufruf verwandeln
    Wenn es wirklich der Exit-Code ist:
    SimpleApiUrl="http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0."
    meinprogramm
    curl $SimpleApiUrl"MeinUserdataWert?value="$?
    Wenn es die Text-Ausgabe des Programmes ist
    result = $(meinprogramm)
    curl $SimpleApiUrl"MeinUserdataWert?value="$result
    Ralf 6
    @martinp
    vielen Dank für diesen Hinweis. Hierzu habe ich noch verständnis Fragen:
    • Den Adapter "simple-api" muss ich auf dem Master oder dem Slave installieren?
    • Bei "meinprogramm" kommt dort der Pfad mit Befehl rein?
    • "MeinUserdataWert" ist der Datenpunkt, welchen ich unter 1. anlegen soll?
    Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Text-Ausgabe handelt, da der Wert in der Konsole angezeigt wird.
      @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
      Was muss ich jetzt noch tun?
      Welcher user führt das denn nun aus?
      Der user iobroker hat in /home/ralf nix zu melden.
      Leg das Skript in /home/iobroker ab.
      @thomas-braun sagte: Leg das Skript in /home/iobroker ab.
      ... das kompilierte C-Programm in /home/iobroker.
        @paul53 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
        Stimmt.
        Ist der Pfad nicht auch ungünstig/falsch? Ich würde das immer mit vollem absoluten Pfad aufrufen und nicht mit
        '/home/ralf/ ./drtr06' Oder macht man das so in JS?
        paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
          Stimmt.
          @thomas-braun sagte: macht man das so in JS?
          Nein, der Aufruf ist sicher falsch. An "exec" wird die normale Kommandozeile übergeben.
            Stimmt.
            Ralf 6
            Ich habe keine Ahnung wo so ein Programm richtigerweise liegen sollte und wie ich es mit einem absoluten Pfad aufrufen kann.
            Ich bin sonst nur im Blockly unterwegs und von Haus ein Mechaniker und mache dies zum ertsen Mal.
            Bin jedoch lernwillig und gebe mir Mühe die Informationen in meine Mechanikersprache zu übersetzen.
            Vielen Dank für die Hilfe
              Solche Programme gehören auch ganz eigentlich nach /usr/local/bin
              Und da /usr/local/bin üblicherweise im $PATH liegt kannst du das dann auch direkt in der Kommandozeile aufrufen. Entsprechende Rechte natürlich vorausgesetzt.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Ralf 6
                So das Programm liegt nun auf /usr/local/bin . Ich kann es auch aus der Konsole aufrufen und es gibt mir den Wert zurück.
                Über das Script bekomme ich jedoch wieder eine Fehlermeldung.
                28.10.2024, 17:46:30.509	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                28.10.2024, 17:46:30.547	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                28.10.2024, 17:46:30.558	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: /usr/local/bin/ ./drtr06
                /bin/sh: 1: /usr/local/bin/: Permission denied
                    at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
                    at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
                    at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
                    at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                    at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
                    at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
                    at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
                    at Socket.emit (node:events:519:28)
                    at Socket.emit (node:domain:488:12)
                    at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
                  code: 126,
                  killed: false,
                  signal: null,
                  cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
                28.10.2024, 17:46:39.047	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                Was ist der nächste Schritt?
                Thomas BraunT paul53P MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Ralf 6
                    code: 126,
                    killed: false,
                    signal: null,
                  Das ist falsch. Das muss als absoluter Pfad dann
                  /usr/local/bin/drtr06
                  lauten.
                  • R Ralf 6
                      code: 126,
                      killed: false,
                      signal: null,
                    @ralf-6 sagte: cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
                    Das Kommando ist falsch. Ich nehme an, das Programm hat den Namen "drtr06"? Dann rufe es so auf, wenn es ausführbar unter /usr/local/bin liegt:
                    const abfrage         = 'drtr06';
                      Ralf 6
                      Das Javascript lautet jetzt:
                      exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                              if (err) {
                                  log(err,"error");
                                  return;
                              console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
                      Die Fehlermeldung dazu:
                      28.10.2024, 17:52:57.159	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                      28.10.2024, 17:52:57.201	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      28.10.2024, 17:52:57.214	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: drtr06
                        code: 120,
                        killed: false,
                        signal: null,
                        cmd: 'drtr06'
                      Und Ja, es liegt unter /usr/local/bin . Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
                      • R Ralf 6
                                if (err) {
                                    log(err,"error");
                                    return;
                          code: 120,
                          killed: false,
                          signal: null,
                          cmd: 'drtr06'
                        @ralf-6 sagte: Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
                        Zeige bitte
                        ls -l /usr/local/bin/drtr06
                          Zeige bitte
                          Ralf 6
                          ralf@raspberrypi13:/ $ ls -l /usr/local/bin/drtr06
                          -rwxr-xr-x 1 root root 70936 Oct 28 17:43 /usr/local/bin/drtr06
                          • R Ralf 6
                              code: 126,
                              killed: false,
                              signal: null,
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @ralf-6 Ich habe jetzt erst gesehen, dass Du schon ein Python-Script hast - wieso den Simple-Api-Aufruf aus meinem obigem Script nicht mit dem vorhandenen Python statt mit bash auslösen?
                            Hängt natürlich ein wenig von den Skills in den verschiedenen Programmiersprachen ab - wenn Du Python besser beherrscht, als Javascript, wieso nicht dabei bleiben in diesem Fall?
                            • R Ralf 6
                              @ralf-6
                              Das Programm sollte so von jedem User ausführbar sein. Ich kann deshalb die Fehlermeldung aus dem Skript nicht interpretieren.
                              • MartinPM MartinP
                                Ralf 6
                                @martinp
                                Na ja, ich habe keine bis wenig Kenntnisse in Programmiersprachen. Das Python Skript ruft das C-Programm auf. Das wurde mir schon so eingerichtet. Und welche Optionen ich habe, um es in den IoBroker einzubinden, weiß ich nicht. Was ich schon hinbekommen habe, ich kann seit kurzem über das erweiterte Python Skript den Wert über MQTT in den IoBroker senden. Ist natürlich ein umständlicher Weg und ob es auf Dauer Stabil läuft muss ich erst Testen. Der Sensor ist ein Sensibelchen.
                                Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Ralf 6
                                  @martinp
                                  @ralf-6
                                  Probier mal diese beiden Varianten im Terminal.
                                  sudo -H -u iobroker drtr06
                                  sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                                  Und geh aus / heraus. Da hat der ralf nix verloren.
                                  Geht per
                                  cd
                                  (hoffentlich).
                                    @ralf-6
                                    Geht per
                                    cd
                                    (hoffentlich).
                                    Ralf 6
                                    Mir ist der Sensor gerade ausgestiegen und ich muss diesen neu Starten - das Dauert einen Moment. Ich werde es auf jeden Fall Testen und mich Melden
                                    • R Ralf 6
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Unter diesen Umständen ist es sicherlich besser, sich auf eine Programmiersprache zu konzentrieren. Bleib dann lieber bei Javascript, das gibt Dir wahrscheinlich mehr Nutzen, als sich zusätzlich noch in Python oder Shell-Programmierung einzufuchsen ...
                                        @ralf-6
                                        Geht per
                                        cd
                                        (hoffentlich).
                                        Ralf 6
                                        Mit folgendem Ergebnis:
                                        • die erste Variante liefert das gewünschte Ergebnis, die zweite Variante bringt einen Fehler
                                        ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker drtr06
                                        Open /dev/i2c-1
                                        Ok, now try access the device..
                                        Received data: 4.58
                                        ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u /usr/local/bin/drtr06
                                        sudo: unknown user /usr/local/bin/drtr06
                                        sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                                        • R Ralf 6
                                          Open /dev/i2c-1
                                          Received data: 4.58
                                          @ralf-6
                                          Mein Fehler. Das muss
                                          lauten. Sollte dann aber eigentlich zum gleichen Ergebnis führen.
