  4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf 6
    @arteck
    vielen Dank für den Hinweis mit dem Javascript und vor allem mit der zusätzlichen Instanz auf dem Slave. Leider funktioniert es bei mir noch nicht. Das kompilierte Programm läßt sich über die Konsole starten und gibt einen Wert aus. Mit dem Script bekomme ich erstmal einen Fehler. Der Haken bei "exec erlauben" ist gesetzt.
    Das Script habe ich folgendermaßen angepasst:
    const abfrage         = '/home/ralf/ ./drtr06';
    exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                log(err,"error");
                return;
            console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
    Wenn ich es ausführe erhalte ich folgende Fehlemeldung:
    28.10.2024, 16:56:01.275	[info ]: javascript.0 (42398) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
    28.10.2024, 16:56:01.296	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
    28.10.2024, 16:56:05.407	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
    28.10.2024, 16:56:05.611	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    28.10.2024, 16:56:05.647	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: /home/ralf/ ./drtr06
    /bin/sh: 1: /home/ralf/: Permission denied
        at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
        at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
        at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
        at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
        at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
        at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
        at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
        at Socket.emit (node:events:519:28)
        at Socket.emit (node:domain:488:12)
        at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
      code: 126,
      killed: false,
      signal: null,
      cmd: '/home/ralf/ ./drtr06'
    28.10.2024, 16:56:57.817	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
    Ich vermute irgendetwas mit den Berichtigungen. Was muss ich jetzt noch tun?
    Gruß Ralf
    @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
    Welcher user führt das denn nun aus?
    Der user iobroker hat in /home/ralf nix zu melden.
    Leg das Skript in /home/iobroker ab.
    • MartinPM MartinP
      @ralf-6 Das ist ein Fall für die Simple Api
      EDIT: Codeschnipsel korrigiert
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
      1. Userdata Datenpunkt von Hand anlegen
      2. Rückgabewert des Programms mit Curl in einen Simple Api Aufruf verwandeln
      Wenn es wirklich der Exit-Code ist:
      SimpleApiUrl="http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0."
      meinprogramm
      curl $SimpleApiUrl"MeinUserdataWert?value="$?
      Wenn es die Text-Ausgabe des Programmes ist
      result = $(meinprogramm)
      curl $SimpleApiUrl"MeinUserdataWert?value="$result
      Ralf 6
      @martinp
      vielen Dank für diesen Hinweis. Hierzu habe ich noch verständnis Fragen:
      • Den Adapter "simple-api" muss ich auf dem Master oder dem Slave installieren?
      • Bei "meinprogramm" kommt dort der Pfad mit Befehl rein?
      • "MeinUserdataWert" ist der Datenpunkt, welchen ich unter 1. anlegen soll?
      Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Text-Ausgabe handelt, da der Wert in der Konsole angezeigt wird.
        @thomas-braun sagte: Leg das Skript in /home/iobroker ab.
        ... das kompilierte C-Programm in /home/iobroker.
          @paul53 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
          Stimmt.
          Ist der Pfad nicht auch ungünstig/falsch? Ich würde das immer mit vollem absoluten Pfad aufrufen und nicht mit
          '/home/ralf/ ./drtr06' Oder macht man das so in JS?
          paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
            Stimmt.
            @thomas-braun sagte: macht man das so in JS?
            Nein, der Aufruf ist sicher falsch. An "exec" wird die normale Kommandozeile übergeben.
              Stimmt.
              Ralf 6
              Ich habe keine Ahnung wo so ein Programm richtigerweise liegen sollte und wie ich es mit einem absoluten Pfad aufrufen kann.
              Ich bin sonst nur im Blockly unterwegs und von Haus ein Mechaniker und mache dies zum ertsen Mal.
              Bin jedoch lernwillig und gebe mir Mühe die Informationen in meine Mechanikersprache zu übersetzen.
              Vielen Dank für die Hilfe
                Solche Programme gehören auch ganz eigentlich nach /usr/local/bin
                Und da /usr/local/bin üblicherweise im $PATH liegt kannst du das dann auch direkt in der Kommandozeile aufrufen. Entsprechende Rechte natürlich vorausgesetzt.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ralf 6
                  So das Programm liegt nun auf /usr/local/bin . Ich kann es auch aus der Konsole aufrufen und es gibt mir den Wert zurück.
                  Über das Script bekomme ich jedoch wieder eine Fehlermeldung.
                  28.10.2024, 17:46:30.509	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                  28.10.2024, 17:46:30.547	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  28.10.2024, 17:46:30.558	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: /usr/local/bin/ ./drtr06
                  /bin/sh: 1: /usr/local/bin/: Permission denied
                    code: 126,
                    killed: false,
                    signal: null,
                    cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
                  28.10.2024, 17:46:39.047	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                  Was ist der nächste Schritt?
                  Thomas BraunT paul53P MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R Ralf 6
                      code: 126,
                      killed: false,
                      signal: null,
                    Das ist falsch. Das muss als absoluter Pfad dann
                    /usr/local/bin/drtr06
                    lauten.
                    • R Ralf 6
                        code: 126,
                        killed: false,
                        signal: null,
                      @ralf-6 sagte: cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
                      Das Kommando ist falsch. Ich nehme an, das Programm hat den Namen "drtr06"? Dann rufe es so auf, wenn es ausführbar unter /usr/local/bin liegt:
                      const abfrage         = 'drtr06';
                        Ralf 6
                        Das Javascript lautet jetzt:
                                if (err) {
                                    log(err,"error");
                                    return;
                        Die Fehlermeldung dazu:
                        28.10.2024, 17:52:57.159	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                        28.10.2024, 17:52:57.201	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        28.10.2024, 17:52:57.214	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: drtr06
                          code: 120,
                          killed: false,
                          signal: null,
                          cmd: 'drtr06'
                        Und Ja, es liegt unter /usr/local/bin . Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
                        • R Ralf 6
                                  if (err) {
                                      log(err,"error");
                                      return;
                            code: 120,
                            killed: false,
                            signal: null,
                            cmd: 'drtr06'
                          @ralf-6 sagte: Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
                          Zeige bitte
                          ls -l /usr/local/bin/drtr06
                            Zeige bitte
                            Ralf 6
                            ralf@raspberrypi13:/ $ ls -l /usr/local/bin/drtr06
                            -rwxr-xr-x 1 root root 70936 Oct 28 17:43 /usr/local/bin/drtr06
                            • R Ralf 6
                                code: 126,
                                killed: false,
                                signal: null,
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @ralf-6 Ich habe jetzt erst gesehen, dass Du schon ein Python-Script hast - wieso den Simple-Api-Aufruf aus meinem obigem Script nicht mit dem vorhandenen Python statt mit bash auslösen?
                              Hängt natürlich ein wenig von den Skills in den verschiedenen Programmiersprachen ab - wenn Du Python besser beherrscht, als Javascript, wieso nicht dabei bleiben in diesem Fall?
                              • R Ralf 6
                                @ralf-6
                                Das Programm sollte so von jedem User ausführbar sein. Ich kann deshalb die Fehlermeldung aus dem Skript nicht interpretieren.
                                • MartinPM MartinP
                                  Ralf 6
                                  @martinp
                                  Na ja, ich habe keine bis wenig Kenntnisse in Programmiersprachen. Das Python Skript ruft das C-Programm auf. Das wurde mir schon so eingerichtet. Und welche Optionen ich habe, um es in den IoBroker einzubinden, weiß ich nicht. Was ich schon hinbekommen habe, ich kann seit kurzem über das erweiterte Python Skript den Wert über MQTT in den IoBroker senden. Ist natürlich ein umständlicher Weg und ob es auf Dauer Stabil läuft muss ich erst Testen. Der Sensor ist ein Sensibelchen.
                                  Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Ralf 6
                                    @martinp
                                    @ralf-6
                                    Probier mal diese beiden Varianten im Terminal.
                                    sudo -H -u iobroker drtr06
                                    sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                                    Und geh aus / heraus. Da hat der ralf nix verloren.
                                    Geht per
                                    cd
                                    (hoffentlich).
                                      @ralf-6
                                      Geht per
                                      cd
                                      (hoffentlich).
                                      Ralf 6
                                      Mir ist der Sensor gerade ausgestiegen und ich muss diesen neu Starten - das Dauert einen Moment. Ich werde es auf jeden Fall Testen und mich Melden
                                      • R Ralf 6
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Unter diesen Umständen ist es sicherlich besser, sich auf eine Programmiersprache zu konzentrieren. Bleib dann lieber bei Javascript, das gibt Dir wahrscheinlich mehr Nutzen, als sich zusätzlich noch in Python oder Shell-Programmierung einzufuchsen ...
                                          @ralf-6
                                          Geht per
                                          cd
                                          (hoffentlich).
                                          Ralf 6
                                          Mit folgendem Ergebnis:
                                          • die erste Variante liefert das gewünschte Ergebnis, die zweite Variante bringt einen Fehler
                                          ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker drtr06
                                          Open /dev/i2c-1
                                          Ok, now try access the device..
                                          Received data: 4.58
                                          ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u /usr/local/bin/drtr06
                                          sudo: unknown user /usr/local/bin/drtr06
                                          sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
