  4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf 6
    ( Die Lösung, welche für mich funktioniert - wie immer ziemlich am Schluß )
    ich habe ein C-Programm, welches mir über I2C einen Drucksensor überwacht. Dieses Programm funktioniert seit einigen Jahren über eine Abfrage aus Phyton auf einem Raspberry. Die Abfrage wird derzeit 4x am Tag ausgelöst und gibt einen Druckwert zurück. Jetzt möchte ich jedoch auf IoBroker umsteigen und weiß nicht wie ich diese Abfrage realisieren kann.
    IoBroker läuft auf einem NUC und ein Raspberry ist als Slave eingerichtet. Der Drucksensor ist mit dem Raspberry verbunden, wird erkannt und läuft. Das C-Prgramm kann ich über die Konsole des Raspberrys mit "gcc" kompilieren und anschließend ausführen und ich bekomme den Wert in der Konsole angezeigt.
    Wie kann ich das mit dem IoBroker lösen? Ich habe von dem "exec" - Befehl gelesen. Nur wie ich diesen für diese Aufgabe anwenden kann ist nicht klar.
    Ich habe das Thema schon im Hardware-Bereich angesprochen und möchte es hier nochmals präzisieren. https://forum.iobroker.net/topic/77643/i2c-drucksensor-derzeit-c-programm-einbindung-in-iobroker?_=1729870464579 Ich habe schon einiges versucht um mit dem I2C-Adapter oder mit NodeRed zurecht zu kommen. Jedoch wird die hohe Registernummer nicht unterstützt.
    Eventuell gibt es hier jemand der mich ein Stück weiter bringen kann.
    Viele Grüße Ralf
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @ralf-6 Das ist ein Fall für die Simple Api
    EDIT: Codeschnipsel korrigiert
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
    1. Userdata Datenpunkt von Hand anlegen
    2. Rückgabewert des Programms mit Curl in einen Simple Api Aufruf verwandeln
    Wenn es wirklich der Exit-Code ist:
    SimpleApiUrl="http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0."
    meinprogramm
    curl $SimpleApiUrl"MeinUserdataWert?value="$?
    Wenn es die Text-Ausgabe des Programmes ist
    result = $(meinprogramm)
    curl $SimpleApiUrl"MeinUserdataWert?value="$result
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @ralf-6 viele Wege führen nach..na du weist schon
      du kannst den linux adapter dafür nutzen.. aber für 1 Befehl ist es bissel oversized
      blockly sich schon mal angeschaut ??
      oder javascript
      const abfrage         = 'hier kommt dein consolen befehl rein';
      exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(err,"error");
                  return;
              console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
      der javascript adapter muss zwingend auf dem slave installiert sein da der nuc an den i2c nicht dran kommt
      Ralf 6
      @arteck
      vielen Dank für den Hinweis mit dem Javascript und vor allem mit der zusätzlichen Instanz auf dem Slave. Leider funktioniert es bei mir noch nicht. Das kompilierte Programm läßt sich über die Konsole starten und gibt einen Wert aus. Mit dem Script bekomme ich erstmal einen Fehler. Der Haken bei "exec erlauben" ist gesetzt.
      Das Script habe ich folgendermaßen angepasst:
      const abfrage         = '/home/ralf/ ./drtr06';
              if (err) {
                  log(err,"error");
                  return;
      Wenn ich es ausführe erhalte ich folgende Fehlemeldung:
      28.10.2024, 16:56:01.275	[info ]: javascript.0 (42398) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
      28.10.2024, 16:56:01.296	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
      28.10.2024, 16:56:05.407	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
      28.10.2024, 16:56:05.611	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      28.10.2024, 16:56:05.647	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: /home/ralf/ ./drtr06
      /bin/sh: 1: /home/ralf/: Permission denied
          at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
          at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
          at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
          at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
          at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
          at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
          at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
          at Socket.emit (node:events:519:28)
          at Socket.emit (node:domain:488:12)
          at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
        code: 126,
        killed: false,
        signal: null,
        cmd: '/home/ralf/ ./drtr06'
      28.10.2024, 16:56:57.817	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
      Ich vermute irgendetwas mit den Berichtigungen. Was muss ich jetzt noch tun?
      Gruß Ralf
      • R Ralf 6
        @arteck
                if (err) {
                    log(err,"error");
                    return;
          code: 126,
          killed: false,
          signal: null,
        Gruß Ralf
        @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
        Welcher user führt das denn nun aus?
        Der user iobroker hat in /home/ralf nix zu melden.
        Leg das Skript in /home/iobroker ab.
        • MartinPM MartinP
          meinprogramm
          Ralf 6
          @martinp
          vielen Dank für diesen Hinweis. Hierzu habe ich noch verständnis Fragen:
          • Den Adapter "simple-api" muss ich auf dem Master oder dem Slave installieren?
          • Bei "meinprogramm" kommt dort der Pfad mit Befehl rein?
          • "MeinUserdataWert" ist der Datenpunkt, welchen ich unter 1. anlegen soll?
          Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Text-Ausgabe handelt, da der Wert in der Konsole angezeigt wird.
            @thomas-braun sagte: Leg das Skript in /home/iobroker ab.
            ... das kompilierte C-Programm in /home/iobroker.
              @paul53 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
              Stimmt.
              Ist der Pfad nicht auch ungünstig/falsch? Ich würde das immer mit vollem absoluten Pfad aufrufen und nicht mit
              '/home/ralf/ ./drtr06' Oder macht man das so in JS?
              paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                Stimmt.
                @thomas-braun sagte: macht man das so in JS?
                Nein, der Aufruf ist sicher falsch. An "exec" wird die normale Kommandozeile übergeben.
                  Stimmt.
                  Ralf 6
                  Ich habe keine Ahnung wo so ein Programm richtigerweise liegen sollte und wie ich es mit einem absoluten Pfad aufrufen kann.
                  Ich bin sonst nur im Blockly unterwegs und von Haus ein Mechaniker und mache dies zum ertsen Mal.
                  Bin jedoch lernwillig und gebe mir Mühe die Informationen in meine Mechanikersprache zu übersetzen.
                  Vielen Dank für die Hilfe
                    Solche Programme gehören auch ganz eigentlich nach /usr/local/bin
                    Und da /usr/local/bin üblicherweise im $PATH liegt kannst du das dann auch direkt in der Kommandozeile aufrufen. Entsprechende Rechte natürlich vorausgesetzt.
                      Ralf 6
                      So das Programm liegt nun auf /usr/local/bin . Ich kann es auch aus der Konsole aufrufen und es gibt mir den Wert zurück.
                      Über das Script bekomme ich jedoch wieder eine Fehlermeldung.
                      28.10.2024, 17:46:30.509	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                      28.10.2024, 17:46:30.547	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      28.10.2024, 17:46:30.558	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: /usr/local/bin/ ./drtr06
                      /bin/sh: 1: /usr/local/bin/: Permission denied
                        code: 126,
                        killed: false,
                        signal: null,
                        cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
                      28.10.2024, 17:46:39.047	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                      Was ist der nächste Schritt?
                      Thomas BraunT paul53P MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ralf 6
                          code: 126,
                          killed: false,
                          signal: null,
                        Das ist falsch. Das muss als absoluter Pfad dann
                        /usr/local/bin/drtr06
                        lauten.
                        • R Ralf 6
                            code: 126,
                            killed: false,
                            signal: null,
                          @ralf-6 sagte: cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
                          Das Kommando ist falsch. Ich nehme an, das Programm hat den Namen "drtr06"? Dann rufe es so auf, wenn es ausführbar unter /usr/local/bin liegt:
                          const abfrage         = 'drtr06';
                            Ralf 6
                            Das Javascript lautet jetzt:
                                    if (err) {
                                        log(err,"error");
                                        return;
                            Die Fehlermeldung dazu:
                            28.10.2024, 17:52:57.159	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                            28.10.2024, 17:52:57.201	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            28.10.2024, 17:52:57.214	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: drtr06
                              code: 120,
                              killed: false,
                              signal: null,
                              cmd: 'drtr06'
                            Und Ja, es liegt unter /usr/local/bin . Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
                            • R Ralf 6
                                      if (err) {
                                          log(err,"error");
                                          return;
                                code: 120,
                                killed: false,
                                signal: null,
                                cmd: 'drtr06'
                              @ralf-6 sagte: Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
                              Zeige bitte
                              ls -l /usr/local/bin/drtr06
                                Zeige bitte
                                Ralf 6
                                ralf@raspberrypi13:/ $ ls -l /usr/local/bin/drtr06
                                -rwxr-xr-x 1 root root 70936 Oct 28 17:43 /usr/local/bin/drtr06
                                • R Ralf 6
                                    code: 126,
                                    killed: false,
                                    signal: null,
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @ralf-6 Ich habe jetzt erst gesehen, dass Du schon ein Python-Script hast - wieso den Simple-Api-Aufruf aus meinem obigem Script nicht mit dem vorhandenen Python statt mit bash auslösen?
                                  Hängt natürlich ein wenig von den Skills in den verschiedenen Programmiersprachen ab - wenn Du Python besser beherrscht, als Javascript, wieso nicht dabei bleiben in diesem Fall?
                                  • R Ralf 6
                                    @ralf-6
                                    Das Programm sollte so von jedem User ausführbar sein. Ich kann deshalb die Fehlermeldung aus dem Skript nicht interpretieren.
                                    • MartinPM MartinP
                                      Ralf 6
                                      @martinp
                                      Na ja, ich habe keine bis wenig Kenntnisse in Programmiersprachen. Das Python Skript ruft das C-Programm auf. Das wurde mir schon so eingerichtet. Und welche Optionen ich habe, um es in den IoBroker einzubinden, weiß ich nicht. Was ich schon hinbekommen habe, ich kann seit kurzem über das erweiterte Python Skript den Wert über MQTT in den IoBroker senden. Ist natürlich ein umständlicher Weg und ob es auf Dauer Stabil läuft muss ich erst Testen. Der Sensor ist ein Sensibelchen.
                                      Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Ralf 6
                                        @martinp
                                        @ralf-6
                                        Probier mal diese beiden Varianten im Terminal.
                                        sudo -H -u iobroker drtr06
                                        sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                                        Und geh aus / heraus. Da hat der ralf nix verloren.
                                        Geht per
                                        cd
                                        (hoffentlich).
                                          @ralf-6
                                          Geht per
                                          cd
                                          (hoffentlich).
                                          Ralf 6
                                          Mir ist der Sensor gerade ausgestiegen und ich muss diesen neu Starten - das Dauert einen Moment. Ich werde es auf jeden Fall Testen und mich Melden
