  4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Solche Programme gehören auch ganz eigentlich nach /usr/local/bin
    Und da /usr/local/bin üblicherweise im $PATH liegt kannst du das dann auch direkt in der Kommandozeile aufrufen. Entsprechende Rechte natürlich vorausgesetzt.
    Ralf 6
    So das Programm liegt nun auf /usr/local/bin . Ich kann es auch aus der Konsole aufrufen und es gibt mir den Wert zurück.
    Über das Script bekomme ich jedoch wieder eine Fehlermeldung.
    28.10.2024, 17:46:30.509	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
    28.10.2024, 17:46:30.547	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    28.10.2024, 17:46:30.558	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: /usr/local/bin/ ./drtr06
    /bin/sh: 1: /usr/local/bin/: Permission denied
        at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
        at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
        at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
        at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
        at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
        at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
        at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
        at Socket.emit (node:events:519:28)
        at Socket.emit (node:domain:488:12)
        at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
      code: 126,
      killed: false,
      signal: null,
      cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
    28.10.2024, 17:46:39.047	[info ]: javascript.1 (740) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
    Was ist der nächste Schritt?
    Thomas BraunT paul53P MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf 6
        code: 126,
        killed: false,
        signal: null,
      @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
      Das ist falsch. Das muss als absoluter Pfad dann
      /usr/local/bin/drtr06
      lauten.
      • R Ralf 6
          code: 126,
          killed: false,
          signal: null,
        @ralf-6 sagte: cmd: '/usr/local/bin/ ./drtr06'
        Das Kommando ist falsch. Ich nehme an, das Programm hat den Namen "drtr06"? Dann rufe es so auf, wenn es ausführbar unter /usr/local/bin liegt:
        const abfrage         = 'drtr06';
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ralf 6
          Das Javascript lautet jetzt:
          exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                  console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
          Die Fehlermeldung dazu:
          28.10.2024, 17:52:57.159	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
          28.10.2024, 17:52:57.201	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          28.10.2024, 17:52:57.214	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: drtr06
            code: 120,
            killed: false,
            signal: null,
            cmd: 'drtr06'
          Und Ja, es liegt unter /usr/local/bin . Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
          • R Ralf 6
                    if (err) {
                        log(err,"error");
                        return;
              code: 120,
              killed: false,
              signal: null,
              cmd: 'drtr06'
            @ralf-6 sagte: Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
            Zeige bitte
            ls -l /usr/local/bin/drtr06
              Zeige bitte
              Ralf 6
              ralf@raspberrypi13:/ $ ls -l /usr/local/bin/drtr06
              -rwxr-xr-x 1 root root 70936 Oct 28 17:43 /usr/local/bin/drtr06
              • R Ralf 6
                  code: 126,
                  killed: false,
                  signal: null,
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @ralf-6 Ich habe jetzt erst gesehen, dass Du schon ein Python-Script hast - wieso den Simple-Api-Aufruf aus meinem obigem Script nicht mit dem vorhandenen Python statt mit bash auslösen?
                Hängt natürlich ein wenig von den Skills in den verschiedenen Programmiersprachen ab - wenn Du Python besser beherrscht, als Javascript, wieso nicht dabei bleiben in diesem Fall?
                • R Ralf 6
                  @ralf-6
                  Das Programm sollte so von jedem User ausführbar sein. Ich kann deshalb die Fehlermeldung aus dem Skript nicht interpretieren.
                  • MartinPM MartinP
                    Ralf 6
                    @martinp
                    Na ja, ich habe keine bis wenig Kenntnisse in Programmiersprachen. Das Python Skript ruft das C-Programm auf. Das wurde mir schon so eingerichtet. Und welche Optionen ich habe, um es in den IoBroker einzubinden, weiß ich nicht. Was ich schon hinbekommen habe, ich kann seit kurzem über das erweiterte Python Skript den Wert über MQTT in den IoBroker senden. Ist natürlich ein umständlicher Weg und ob es auf Dauer Stabil läuft muss ich erst Testen. Der Sensor ist ein Sensibelchen.
                    Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ralf 6
                      @martinp
                      @ralf-6
                      Probier mal diese beiden Varianten im Terminal.
                      sudo -H -u iobroker drtr06
                      sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                      Und geh aus / heraus. Da hat der ralf nix verloren.
                      Geht per
                      cd
                      (hoffentlich).
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ralf-6
                        Geht per
                        cd
                        (hoffentlich).
                        Ralf 6
                        Mir ist der Sensor gerade ausgestiegen und ich muss diesen neu Starten - das Dauert einen Moment. Ich werde es auf jeden Fall Testen und mich Melden
                        • R Ralf 6
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Unter diesen Umständen ist es sicherlich besser, sich auf eine Programmiersprache zu konzentrieren. Bleib dann lieber bei Javascript, das gibt Dir wahrscheinlich mehr Nutzen, als sich zusätzlich noch in Python oder Shell-Programmierung einzufuchsen ...
                            @ralf-6
                            Geht per
                            cd
                            (hoffentlich).
                            Ralf 6
                            Mit folgendem Ergebnis:
                            • die erste Variante liefert das gewünschte Ergebnis, die zweite Variante bringt einen Fehler
                            ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker drtr06
                            Open /dev/i2c-1
                            Ok, now try access the device..
                            Received data: 4.58
                            ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u /usr/local/bin/drtr06
                            sudo: unknown user /usr/local/bin/drtr06
                            sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                            • R Ralf 6
                              Open /dev/i2c-1
                              Received data: 4.58
                              @ralf-6
                              Mein Fehler. Das muss
                              lauten. Sollte dann aber eigentlich zum gleichen Ergebnis führen.
                                @ralf-6
                                Ralf 6
                                Funktioniert auch
                                ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                                Open /dev/i2c-1
                                Received data: 4.58
                                • R Offline
                                  Ralf 6
                                  @arteck , @paul53 , @Thomas-Braun
                                  Hallo darf ich nochmals um Eure Unterstützung bitten.
                                  Die letzten Hinweise von @Thomas-Braun habe ich ausgeführt und eine Rückmeldung gegeben. Wenn ich den Befehl in mein Skript einbaue, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  30.10.2024, 10:06:28.698	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                                  30.10.2024, 10:06:28.736	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  30.10.2024, 10:06:28.786	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                                    code: 120,
                                    killed: false,
                                    signal: null,
                                    cmd: 'sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06'
                                  Dann habe ich folgendes ausprobiert:
                                  const abfrage         = 'sudo drtr06';
                                          if (err) {
                                              log(err,"error");
                                              return;
                                  Mit folgender Fehlermeldung:
                                  30.10.2024, 10:12:42.428	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                                  30.10.2024, 10:12:42.467	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  30.10.2024, 10:12:42.503	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo drtr06
                                  sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                                  sudo: a password is required
                                    code: 1,
                                    killed: false,
                                    signal: null,
                                    cmd: 'sudo drtr06'
                                  Da ich etwas von " -S " gelesen habe. Ohne zu verstehen was dieses Bedeutet. Habe ich danach den Code wie folgt geändert:
                                  const abfrage         = 'sudo -S drtr06';
                                          if (err) {
                                              log(err,"error");
                                              return;
                                  Jetzt kam keine Fehlermeldung mehr:
                                  30.10.2024, 10:17:01.757	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                                  30.10.2024, 10:17:01.798	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  30.10.2024, 10:17:05.376	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                                  Was ich jetzt noch nicht sehe, ist eine Rückmeldung mit dem Sensorwert.
                                  Könnt Ihr mir bitte nochmals unter die Arme greifen.
                                  Danke für die Bemühungen
                                  • R Ralf 6
                                      code: 120,
                                      killed: false,
                                      signal: null,
                                            if (err) {
                                                log(err,"error");
                                                return;
                                      code: 1,
                                      killed: false,
                                      signal: null,
                                      cmd: 'sudo drtr06'
                                            if (err) {
                                                log(err,"error");
                                                return;
                                    @ralf-6
                                    NICHT mit sudo hantieren.
                                      @ralf-6
                                      Ralf 6
                                      Ok, ohne sudo:
                                      const abfrage         = '-S drtr06';
                                              if (err) {
                                                  log(err,"error");
                                                  return;
                                      Ergebnis:
                                      30.10.2024, 10:36:34.019	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                                      30.10.2024, 10:36:34.055	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      30.10.2024, 10:36:34.068	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: -S drtr06
                                      /bin/sh: 0: Illegal option -S
                                        code: 2,
                                        killed: false,
                                        signal: null,
                                        cmd: '-S drtr06'
                                      30.10.2024, 10:36:38.977	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                                      • R Ralf 6
                                        Ok, ohne sudo:
                                                if (err) {
                                                    log(err,"error");
                                                    return;
                                        Ergebnis:
                                          code: 2,
                                          killed: false,
                                          signal: null,
                                          cmd: '-S drtr06'
                                        @ralf-6
                                        -S auch weg. Eine Option kann nicht alleine stehen.
                                          @ralf-6
                                          Ralf 6
                                          Ok, dann zurück auf Anfang:
                                                  if (err) {
                                                      log(err,"error");
                                                      return;
                                          Ergebnis:
                                          30.10.2024, 10:47:38.670	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.DRTR05 (Javascript/js)
                                          30.10.2024, 10:47:38.710	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          30.10.2024, 10:47:38.719	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: Error: Command failed: drtr06
                                            code: 120,
                                            killed: false,
                                            signal: null,
                                            cmd: 'drtr06'
                                          30.10.2024, 10:47:43.088	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.DRTR05
