  4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ralf-6
    Probier mal diese beiden Varianten im Terminal.
    sudo -H -u iobroker drtr06
    sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
    Und geh aus / heraus. Da hat der ralf nix verloren.
    Geht per
    cd
    (hoffentlich).
    Ralf 6
    Mir ist der Sensor gerade ausgestiegen und ich muss diesen neu Starten - das Dauert einen Moment. Ich werde es auf jeden Fall Testen und mich Melden
    • R Ralf 6
      @martinp
      Na ja, ich habe keine bis wenig Kenntnisse in Programmiersprachen. Das Python Skript ruft das C-Programm auf. Das wurde mir schon so eingerichtet. Und welche Optionen ich habe, um es in den IoBroker einzubinden, weiß ich nicht. Was ich schon hinbekommen habe, ich kann seit kurzem über das erweiterte Python Skript den Wert über MQTT in den IoBroker senden. Ist natürlich ein umständlicher Weg und ob es auf Dauer Stabil läuft muss ich erst Testen. Der Sensor ist ein Sensibelchen.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
      Unter diesen Umständen ist es sicherlich besser, sich auf eine Programmiersprache zu konzentrieren. Bleib dann lieber bei Javascript, das gibt Dir wahrscheinlich mehr Nutzen, als sich zusätzlich noch in Python oder Shell-Programmierung einzufuchsen ...
        @ralf-6
        Geht per
        cd
        (hoffentlich).
        Ralf 6
        Mit folgendem Ergebnis:
        • die erste Variante liefert das gewünschte Ergebnis, die zweite Variante bringt einen Fehler
        ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker drtr06
        Open /dev/i2c-1
        Ok, now try access the device..
        Received data: 4.58
        ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u /usr/local/bin/drtr06
        sudo: unknown user /usr/local/bin/drtr06
        sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
        • R Ralf 6
          Open /dev/i2c-1
          Received data: 4.58
          @ralf-6
          Mein Fehler. Das muss
          lauten. Sollte dann aber eigentlich zum gleichen Ergebnis führen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @ralf-6
            Ralf 6
            Funktioniert auch
            ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
            Open /dev/i2c-1
            Received data: 4.58
            • R Offline
              Ralf 6
              @arteck , @paul53 , @Thomas-Braun
              Hallo darf ich nochmals um Eure Unterstützung bitten.
              Die letzten Hinweise von @Thomas-Braun habe ich ausgeführt und eine Rückmeldung gegeben. Wenn ich den Befehl in mein Skript einbaue, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              30.10.2024, 10:06:28.698	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
              30.10.2024, 10:06:28.736	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              30.10.2024, 10:06:28.786	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                  at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
                  at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
                  at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
                  at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                  at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
                  at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
                  at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
                  at Socket.emit (node:events:519:28)
                  at Socket.emit (node:domain:488:12)
                  at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
                code: 120,
                killed: false,
                signal: null,
                cmd: 'sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06'
              Dann habe ich folgendes ausprobiert:
              const abfrage         = 'sudo drtr06';
              exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                      if (err) {
                          log(err,"error");
                          return;
                      console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
              Mit folgender Fehlermeldung:
              30.10.2024, 10:12:42.428	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
              30.10.2024, 10:12:42.467	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              30.10.2024, 10:12:42.503	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo drtr06
              sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
              sudo: a password is required
                code: 1,
                killed: false,
                signal: null,
                cmd: 'sudo drtr06'
              Da ich etwas von " -S " gelesen habe. Ohne zu verstehen was dieses Bedeutet. Habe ich danach den Code wie folgt geändert:
              const abfrage         = 'sudo -S drtr06';
                      if (err) {
                          log(err,"error");
                          return;
              Jetzt kam keine Fehlermeldung mehr:
              30.10.2024, 10:17:01.757	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
              30.10.2024, 10:17:01.798	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              30.10.2024, 10:17:05.376	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
              Was ich jetzt noch nicht sehe, ist eine Rückmeldung mit dem Sensorwert.
              Könnt Ihr mir bitte nochmals unter die Arme greifen.
              Danke für die Bemühungen
              • R Ralf 6
                  code: 120,
                  killed: false,
                  signal: null,
                        if (err) {
                            log(err,"error");
                            return;
                  code: 1,
                  killed: false,
                  signal: null,
                  cmd: 'sudo drtr06'
                        if (err) {
                            log(err,"error");
                            return;
                @ralf-6
                NICHT mit sudo hantieren.
                  @ralf-6
                  Ralf 6
                  Ok, ohne sudo:
                  const abfrage         = '-S drtr06';
                          if (err) {
                              log(err,"error");
                              return;
                  Ergebnis:
                  30.10.2024, 10:36:34.019	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                  30.10.2024, 10:36:34.055	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  30.10.2024, 10:36:34.068	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: -S drtr06
                  /bin/sh: 0: Illegal option -S
                    code: 2,
                    killed: false,
                    signal: null,
                    cmd: '-S drtr06'
                  30.10.2024, 10:36:38.977	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                  • R Ralf 6
                    Ok, ohne sudo:
                            if (err) {
                                log(err,"error");
                                return;
                    Ergebnis:
                      code: 2,
                      killed: false,
                      signal: null,
                      cmd: '-S drtr06'
                    @ralf-6
                    -S auch weg. Eine Option kann nicht alleine stehen.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ralf-6
                      Ralf 6
                      Ok, dann zurück auf Anfang:
                      const abfrage         = 'drtr06';
                              if (err) {
                                  log(err,"error");
                                  return;
                      Ergebnis:
                      30.10.2024, 10:47:38.670	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.DRTR05 (Javascript/js)
                      30.10.2024, 10:47:38.710	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      30.10.2024, 10:47:38.719	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: Error: Command failed: drtr06
                        code: 120,
                        killed: false,
                        signal: null,
                        cmd: 'drtr06'
                      30.10.2024, 10:47:43.088	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.DRTR05
                        @ralf-6
                        Ralf 6
                        @thomas-braun , @paul53 , @arteck
                        Mit Blockly funktioniert es:
                        Ergebnis:
                        30.10.2024, 11:18:24.701	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02 (Blockly)
                        30.10.2024, 11:18:24.738	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        30.10.2024, 11:18:24.744	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: Open /dev/i2c-1
                        Received data: 3.81
                        30.10.2024, 11:18:27.322	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02
                          <variables>
                            <variable id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</variable>
                          </variables>
                          <block type="exec" id="6`{0RBpdd?)W9va2;7q}" x="138" y="88">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="J/jhzY*{+Z.!#]OZ%bWF">
                                <field name="TEXT">drtr06</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="debug" id="Ij0^mEEka!S?SVzrLy?g">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="@%w3)(Q`J;;p;ZqV+`pI">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="2k::W.@Vsr7nXn!6Uaql">
                                    <field name="VAR" id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Da ich sowieso lieber mit Blockly arbeite, denke ich, wir lasssen das so.
                        Oder spricht etwas dagegen?
                        Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Ralf 6
                          Ergebnis:
                          Received data: 3.81
                            <variables>
                            </variables>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Ich kann dir zu JavaScript und Blockly nix sagen.
                          Wichtig ist aber, das dein Programm nicht mit root-Rechten/sudo ausgeführt wird.
                          • R Ralf 6
                            Ergebnis:
                            Received data: 3.81
                              <variables>
                              </variables>
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            @ralf-6 sagte: den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                            Trennzeichen: Doppelpunkt + Leerzeichen
                              Ralf 6
                              Danke !
                              Daran hätte ich lange geknobelt. Sowas von elegant.
                              • R Ralf 6
                                Danke !
                                Ralf 6
                                @arteck , @MartinP , @paul53 , @Thomas-Braun
                                Ich möchte mich recht herzlich bei Euch allen für die Inspiration und Eure Bemühungen danken.
                                Auch wenn ich den Unterschied zwischen dem Javascript und dem Blockly nicht verstehe und warum das eine läuft und das andere nicht. Ich freue mich.
                                Nochmals vielen Dank und eine gute Zeit.
