  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi IR Lesekopf
    5.9k
Hichi IR Lesekopf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @samson71 said in Hichi IR Lesekopf:
    Also ich habe eine "Schablone" die oben und vorne abdeckt. Aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob exakt den gleichen Zähler habe. Kann auch grade nicht nachsehen, da nicht zu Hause.
    Das ist wahrscheinlich ein Zubehörteil
    Mein Zähler heißt "DD3 BZ06 ETA ODZ1"
    Die Magnethalterung und Schablone ist noch etwas improvisiert ...
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    @martinp mein Zähler ist der SM zähler das obere Sichtfenster wurde vom Hersteller abgeklebt
    • O Olli77
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @olli77 sagte in Hichi IR Lesekopf:
      Diesen Aufkleber (Pseudo Siegel) einfach abmachen. Die obere Schnittstelle ist i.d.R. nämlich ohne PIN. Gibt sogar Versorger, die die obere Schnittstelle sogar zur Nutzung empfehlen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • O Olli77
        @homoran was verstehst du denn unter nicht nur Teil 1?
        Info ist eingeschaltet und steht im Display mit info P. Ich würde gerne die Pin ausschalten aber weiß nicht was ich mit meiner Taschenlampe machen soll, damit der auf OFF geht.
        du sollst auch den zweiten Teil deiner Hausaufgaben machen!
        Du musst noch den Menüpunkt INF von off auf on stellen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
          @homoran Info ist doch eingeschaltet wenn es im Diplay mit INfo P steht... oder verstehe ich da was falsch
          • O Olli77
            keine Ahnung. kenne die Anzeigen in deinem Display nicht
            Hast du es eingeschaltet?
            was genau willst du?
            die Pinabfrage deaktivieren, oder die Eingabe des PIN rückgängig machen, oder.....
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @homoran ja eingeschaltet ist es ....pin ausschalten hat sich erledigt....selbst gefunden
                stefande
                @martinp sagte in Hichi IR Lesekopf:
                Hallo Martin,
                ich habe einen "DD3 2R06 ETA ODZ1" und will versuchen den mit einem Hichi V2 WIFI auszulesen. Der Hichi ist zwar gestern schon eingetrudelt, jedoch kann ich im Moment nur Trockenübungen machen, da ich aktuell im Keller weder WLAN noch Strom habe.
                Abgesehen davon, dass meiner ein Zweirichtungszähler ist, sollten die Zähler ja vom Script her ähnlich sein.
                Über die Obis Variante findet man leider nicht sonderlich viel.
                Es wäre nett wenn du mich ein wenig unterstützen könntest, denn ich fühle mich im Moment ein wenig von den ganzen Varianten erschlagen.
                Über die Console habe ich die Kommunikation auf "SerialConfig 7E1" gesetzt.
                Folgenden Script habe ich mir bisher "erarbeitet":
                >D
                >B
                TelePeriod 30
                =>sensor53 r
                >M 1
                ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                ; protocol is D0 OBIS ASCII
                ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                +1,3,o,0,9600,OP,1
                ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
                ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
                ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
                1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
                ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
                1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                ; tasmota can decode one string per device only!
                ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
                ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
                ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
                ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
                Könntest du mir deinen Script mal zum Vergleich zur Verfügung stellen, und warum liest du oben und nicht vorne aus?
                Danke im Voraus.
                Stefan
                • S stefande
                  Hallo Martin,
                  >D
                  >B
                  TelePeriod 30
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,o,0,9600,OP,1
                  Danke im Voraus.
                  Stefan
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @stefande Das ist unverändert das von der Tasmota-Anleitungsseite ... auf den ersten Blick sieht es identisch zu Deinem aus ...
                  Oben kommen die Werte ohne Pin-Eingabe. Vorne reichte die Kraft des Magneten manchmal nicht ... Tür des Zählerschrankes auf ... plopp war der Lesekopf ab ...
                  >D
                  >B
                  TelePeriod 30
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,o,0,9600,OP,1
                  1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,1_8_0,8
                  ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
                  ; 1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
                  ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
                  ; 1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
                  ; Zählerstand zu -A, tariflos
                  ; 1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
                  • MartinPM MartinP
                    >D
                    >B
                    TelePeriod 30
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,o,0,9600,OP,1
                    stefande
                    Danke für die Info.
                    Ich hab mir jetzt bei Ebay einen Adapter für oben bestellt, dann bin ich offen für beide Varianten.
                    • S stefande
                      Danke für die Info.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @stefande mein Lesekopf ist eine TTL Seriell Variante. Habe einen Node Mcu aus der Bastelkiste dazugenommen.
                      Verwirrt hat mich die RxD/TxD Beschriftung auf der Leiterplatte.
                      Die sendet auf dem RxD ("R" steht eigentlich für Receive..) Anschluss...
                      • MartinPM MartinP
                        stefande
                        @martinp
                        OK ich war jetzt auch davon ausgegangen, dass du einen Hichi Kopf hast. aber wahrscheinlich ist es letztendlich ähnlich.
                        Wenn man sich noch nie mit dem Thema Smarter Zähler auseinander gesetzt hat, wird man zunächst mal erschlagen von den ganzen unterschiedlichen Protokollen usw.
                        Ich denke ich habe jetzt die Grundlagen verstanden.
                        Als nächstes muss ich mir wohl Gedanken machen wie ich mein Netzwerk vom 3. OG in den Keller bekomme, und dann wie ich den Hichi mit Strom versorgen kann.
                        Also es gibt noch einiges zu tun.
                        • S stefande
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @stefande wenn irgendwelche Klingeldrähte frei sind, könnte man ggfs die seriellen Signale auch erstmal darüber leiten.
                          Aber auch da ist die Entfernung für TTL zu weit...
                          • MartinPM MartinP
                            stefande
                            @martinp
                            Leider keine Chance über freie Drähte was zu reißen.
                            Ich werde mal probieren ob ich es über Powerline schaffe, um dann einen Access Point in meinem Keller Abteil zu installieren.
                            • S stefande
                              @martinp
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @stefande sagte in Hichi IR Lesekopf:
                              Klingt nach MFH mit abgeteilten Kellerverschlägen (Holz-/Drahtverhau). Vermutlich nur dann, wenn die Steckdose in Deinem Keller auf derselben Phase liegt wie das Gegenstück in Deiner Wohnung und es auch derselbe Zähler ist. Sollte der Keller eigene Zähler haben, dann kann man das eher vergessen.
                              Sollte es alles über denselben Zähler laufen aber unterschiedliche Phasen sein, dann wäre ein Phasenkoppler noch eine Möglichkeit. Man kann auch im Sicherungskasten (sofern Platz) einen Devolo Magic 2 DINrail Adapter setzen (lassen) und hat so das Thema Powerline einmal komplett für die gesamte Wohnung erschlagen und hat so Netzwerk an praktisch jeder Steckdose. Ersetzt freilich kein Ethernet-Kabel, ist aber besser als die meisten 1 zu 1 Power-LAN-Sets.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                stefande
                                @samson71
                                Ja es ist ein Mehrfamilienhaus, und die Kellerabteile haben im Zählerschrank jeweils eine eigene Sicherung, die am entsprechenden Zähler hängt.
                                Einen Phasenkoppler werde ich nicht brauchen, da das soweit schon passt.
                                Das Devolo Magic 2 LAN Gerät bringt mich auch nicht weiter, da ich ja im Keller das WLAN brauche, und auch preislich irgendwo aus dem Rahmen fällt.
                                Ich bekomme in ein paar Tagen ein älteres Powerline Kit von Allnet zum testen.
                                Falls das klappt hänge ich da ne alte Fritzbox als Access Point ran.
                                Die Datenrate muss ja für diese Anwendung nur stabil und nicht sonderlich hoch sein.
                                Zum ausprobieren hänge ich den Hichi mal an eine grössere Powerbank, und wenn das auch funzt, dann kommt in den Zählerschrank noch ein Hutschienen USB Netzteil.
                                • S stefande
                                  @samson71
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Ich hatte in der Anfangsphase auch eine meiner Powerbänke zum Testen genommen ... die hat sich regelmäßig ausgeschaltet, weil die angeschlossene Hardware nicht genug Energie gezogen hat.
                                  Eine andere zeigte das Phänomen aber nicht ...
                                  Jetzt sitzt eine Steckdose direkt neben dem Zählerschrank ... Ist aber kein Mietshaus, und da muss man keine Angst haben, dass jemand Strom klaut ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    stefande
                                    Ich hatte jetzt über das WE den Hichi an meiner Powerbank dran, ohne das es zu einer Abschaltung kam. Das dürfte also nicht zum Problem werden.
                                    Wenn die Steckdose außerhalb, aber der IR-Kopf im Schrank ist, muss ja trotzdem das Kabel irgendwie raus.
                                    Ich werde dann wohl eher folgendes USB Netzteil im oberen Anschlussraums meines Zählers parallel zum Automaten meines Kellerabteils hängen.
                                    https://www.voelkner.de/products/10993899/Phoenix-Contact-STEP3-PS-1AC-5DC-3-PT-USB-C-Hutschienen-Netzteil-DIN-Rail-3A-5W-Inhalt-1St..html
                                    • S stefande
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @stefande das ist sicher eine Option, auch wenn nicht ganz legal, wenn man kein entsprechende Ausbildung hat, das Netzteil einzubauen.
                                      Mein Zählerschrank ist aus Blech, da hatte ich Angst, dass zu wenig vom WLAN durchkommt. Der Node MCU ist draußen, und nur der Kopf selber ist drinnen.
                                      Da hängt auch noch ein induktiver Sensor für den Gaszähler dran. Deshalb gibt es bei einer der Leistungen eh das Problem
                                      • MartinPM MartinP
                                        stefande
                                        Die Ausbildung ist nicht das Problem. Ich hab das mal gelernt.
                                        Hutschienen Netzteil hab ich bestellt.
                                        Ein kurzes Update zum Thema:
                                        • Powerline Verbindung in mein Keller Abteil funktioniert.
                                        • WLAN Verbindung zum Hichi auch trotz Blechschrank.
                                        • Die Kommunikation mit dem eBZ DD3 geht auch.
                                        • Für die PIN Eingabe in den Zähler bin ich zu blöde!
                                        Okay... Vielleicht nicht zu blöde, aber mir fehlt einfach eine geeignete Taschenlampe.
                                        Auf die Lampe meines Handys reagiert der Zähler gar nicht, trotz spezieller Blinke Code App.
                                        Mit diversen anderen LED Taschenlampen lässt sich zwar zumindest die PIN Eingabe aktivieren, aber jedes weitere Lichtsignal wird als zu lang interpretiert und schaltet auf die nächste Zifferneingabe um.
                                        Ich muss zugeben, dass die LED Lampen alle keinen einfachen Knopf zum Ein / Ausschalten haben, sondern irgendwelche zum Teil vollkommen unnütze Funktionen aktivieren.
                                        Der Hichi liegt im Moment freischwebend auf der oberen Schnittstelle und liefert seit gestern Daten. Aber wie schon erwähnt, hatte ich am WE schon einen Adapter für die Montage oben bestellt und warte auf die Lieferung.
                                        Ja der Gaszähler ist auch noch so ein Thema. Keine Ahnung wie ich das lösen soll.
                                        Ich denke da über LoraWan nach, aber erstmal eins nach dem anderen.
                                        CodierknechtC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stefande
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          In meinem Zählerschrank hängt eine Mini-Taschenlampe für den Schlüsselbund 😁
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
