  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi IR Lesekopf
    5.9k
Hichi IR Lesekopf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @Olli77
    Hast Du den Kopf mal um 180° gedreht?
    Gib mal in der Tasmota-Konsole ein
    sensor53 d1
    dann solltest Du in der Konsole jede Menge Daten sehen ... wenn denn der Sensor welche empfängt.
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    @codierknecht So code mit taschenlampe eingegeben und in der console sehe ich sehr viele verschiedene Zahlen. Auf der Startseite bleibt aber alles wie vorher. Auch im IObroker wird nix angezeigt
    • O Olli77
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @olli77
      Dann musst Du das Script passend konfigurieren.
      Das hier sollte helfen: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @olli77
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @codierknecht Hallo danke das hat mich schon weit voran gebracht. Nur asst das alles irgendwie nicht
        Ich habe 6 Zeilen die der Zähler sendet. Bekomme aber nur 4 raus.... Momentanverbrauch ist nicht dabei ....
        Bekomme : Zählerstand total, Zählerstand Tarif 1, Tarif 2, und Geräteidentifikation
        • O Olli77
          Codierknecht
          @olli77
          Momentanleistung sollte so aussehen:
          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
          Edit
          Wenn im Script alles richtig konfiguriert ist und trotzdem keine Leistung übertragen wird, deutet das in der Regel auf den reduzierten Datensatz hin. Dann ist das noch nicht korrekt per PIN freigeschaltet.
          Oder der Anbieter sieht das gar nicht vor ... kommt auch vor.
            @olli77
            Edit
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            @codierknecht ok ...das heißt den Betreiber um vollen Datensatz bitten? Denn den Pin habe ich korrekt eingegeben
            • O Olli77
              @olli77 sagte in Hichi IR Lesekopf:
              Das ist erfahrungsgemäß unmöglich. Wenn der Netzbetreiber das nicht für seine Firmware beauftragt hat bekommst du die Daten auch nicht über die Schnittstelle.
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                @thomas-braun Jetzt ist da natürlich keiner mehr....Rufe da Dienstag mal an und frage nach ...
                • O Olli77
                  Hallo
                  es gehört vielleicht nur teilweise zu Iobroker. Aber hier sind bestimmt Menschen die sich damit auskennen.
                  Ich habe eine EBZ DD3 Stromzähler, habe mir den Hichi IR Lesekopf gekauft, Wlan und MQTT läuft. Habe mir das passende Sript
                  >D
                  >B
                  ;TelePeriod 30
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
                  ; protocol is D0 SML HEX
                  ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                  +1,3,s,0,9600,SML,1
                  ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                  ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                  1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
                  ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
                  1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
                  ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
                  1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
                  ; Zählerstand zu -A, tariflos
                  1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
                  ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                  1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                  ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                  1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                  1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                  1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                  ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                  ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                  ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                  ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                  ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                  ; tasmota can decode one string per device only!
                  ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
                  ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                  ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                  1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                  ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                  kopiert, eingefügt und gespeichert.
                  Der Lesekopf zeigt leider nur Nullen an
                  Den Lesekopf habe ich mit dem Kabel nach oben auf den Zähler gesetzt. Mein Zähler hat extra Kunstoffnasen für IR Leseköpfe.
                  Woran kann es liegen das ich keine Werte bekomme?
                  Was ich noch vergessen hatte: Bei mir wird der momentanverbrauch schon im Stromzähler angezeigt
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @olli77
                  Hat der Zähler nicht 2 Schnittstellen zum Ansetzen des Lesekopfes (oben und vorne)? Die vorne liefert nicht immer alles soweit ich weis und bei manchen setzt sich auch die PIN-Eingabe automatisch nach Zeit wieder zurück.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @olli77
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @samson71 Ich habe es auch aufgegeben, auf die vordere Schnittstelle zu gehen. Ist aber nur die Frage, was passiert, wenn der Messstellenbetreiber auch ein Smart-Meter-Gateway anschließen will - dafür wird er wohl auf die obere Schnittstelle gehen wollen...
                    Die Obere ist sowieso etwas speziell - da gibt es keine "Schablone"für den runden Lesekopf, und auch keinen magnetischen Halt...
                    • MartinPM MartinP
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @martinp
                      Das stimmt. Da aber die (meisten) Betreiber technisch noch lange nicht soweit sind und vor allem die Kosten dafür scheuen, mache ich mir darum derzeit überhaupt keinen Kopf.
                      @martinp sagte in Hichi IR Lesekopf:
                      Also ich habe eine "Schablone" die oben und vorne abdeckt. Aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob exakt den gleichen Zähler habe. Kann auch grade nicht nachsehen, da nicht zu Hause.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Offline
                        hansmeier
                        Bei meinem Zähler (ISKRA) muss man nach der PIN Eingabe noch den Parameter "Pin" auf OFF setzen, sonst gilt die PIN-Freischaltung nur für eine ganz kurze Zeit. dann ist alles wieder verrammelt.
                        Ausserdem muss bei meinem Zähler zusätzlich noch der Parameter "Info" auf ON gesetzt werden.
                        Alles mit dieser blöden Taschenlampen-Technik. Und nach einem Stromausfall alles wieder von vorne.😠
                        Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hansmeier
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @hansmeier
                          Die Parameter waren eingabeseitig bei meinem gar nicht vorgesehen. Also keine Chance. Da blieb nur oben übrig.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @samson71 Naja, es bietet ihnen auf lange Sicht ja durchaus eine Kostenersparnis. Aus irgendeinem Grund sind hier bei uns wieder "Ableser" unterwegs. Die Praxis, die Kunden die Zählerstände in ein Web-Portal eintragen zu lassen scheint sich nicht bewährt zu haben.
                            • H hansmeier
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @hansmeier EIGENTLICH sollte man so etwas auch mit der IR-Sendediode des Hichi-Kopfes in den Zähler hineintrommeln können ... alles nur eine Frage der Firmware im ESP-Chip im Kopf...
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @samson71 said in Hichi IR Lesekopf:
                                Das ist wahrscheinlich ein Zubehörteil
                                Mein Zähler heißt "DD3 BZ06 ETA ODZ1"
                                Die Magnethalterung und Schablone ist noch etwas improvisiert ...
                                • MartinPM MartinP
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Läuft hier gut incl. der Möglichkeit zum Hochladen eines Fotos des jeweiligen Zählers zur Plausibilisierung.
                                  Korrekt. Kann nur von hier aus keine Details nennen, da ich mir auch nicht zu 100% sicher bin ob es wirklich der gleiche Zähler ist. Das Teil wurde zumindest oben in diese Schienen eingeschoben und hatte dann an der Schnittstelle vorne auch eine Metallring. Sowas in der Art
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • O Olli77
                                    nein, sondern tun, was ich schrieb
                                    @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf:
                                    es gibt zwei Dinge
                                    PIN eingeben
                                    mit INF on die Daten auf die Infoschnittstelle geben.
                                    nicht nur Teil 1
                                      es gibt zwei Dinge
                                      PIN eingeben
                                      nicht nur Teil 1
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli77
                                      @homoran was verstehst du denn unter nicht nur Teil 1?
                                      Info ist eingeschaltet und steht im Display mit info P. Ich würde gerne die Pin ausschalten aber weiß nicht was ich mit meiner Taschenlampe machen soll, damit der auf OFF geht.
                                      • MartinPM MartinP
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        @martinp mein Zähler ist der SM zähler das obere Sichtfenster wurde vom Hersteller abgeklebt
                                        • O Olli77
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Diesen Aufkleber (Pseudo Siegel) einfach abmachen. Die obere Schnittstelle ist i.d.R. nämlich ohne PIN. Gibt sogar Versorger, die die obere Schnittstelle sogar zur Nutzung empfehlen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
