  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi IR Lesekopf
    2.7k
    2.9k
Hichi IR Lesekopf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
    Hallo
    es gehört vielleicht nur teilweise zu Iobroker. Aber hier sind bestimmt Menschen die sich damit auskennen.
    Ich habe eine EBZ DD3 Stromzähler, habe mir den Hichi IR Lesekopf gekauft, Wlan und MQTT läuft. Habe mir das passende Sript
    >D
    >B
    ;TelePeriod 30
    =>sensor53 r
    >M 1
    ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
    ; protocol is D0 SML HEX
    ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
    +1,3,s,0,9600,SML,1
    ; Zählerstand zu +A, tariflos,
    ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
    1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
    ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
    1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
    ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
    1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
    ; Zählerstand zu -A, tariflos
    1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
    ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
    ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
    1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
    1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
    1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
    ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
    ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
    ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
    ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
    ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
    ; tasmota can decode one string per device only!
    ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
    ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
    ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
    1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
    ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
    kopiert, eingefügt und gespeichert.
    Der Lesekopf zeigt leider nur Nullen an
    Den Lesekopf habe ich mit dem Kabel nach oben auf den Zähler gesetzt. Mein Zähler hat extra Kunstoffnasen für IR Leseköpfe.
    Woran kann es liegen das ich keine Werte bekomme?
    Was ich noch vergessen hatte: Bei mir wird der momentanverbrauch schon im Stromzähler angezeigt
    CodierknechtC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      Hallo
      >D
      >B
      ;TelePeriod 30
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,SML,1
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @Olli77
      Hast Du den Kopf mal um 180° gedreht?
      Gib mal in der Tasmota-Konsole ein
      sensor53 d1
      dann solltest Du in der Konsole jede Menge Daten sehen ... wenn denn der Sensor welche empfängt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @Olli77
        sensor53 d1
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @codierknecht Also mit Kabel nach oben und 180° gedreht zeigt er nix an in der Konsole nach der eingabe.
        Nun vielleicht eine blöde Frage. Wenn ich meinen derzeitigen Verbrauch schon sehe und ich einen Code von meinem Anbieter bekommen hab, muss ich den trotzdem eingeben?
        • O Olli77
          @olli77 sagte in Hichi IR Lesekopf:
          was angezeigt wird muss nicht in der Schnittstelle erscheinen.
          es gibt zwei Dinge
          PIN eingeben
          mit INF on die Daten auf die Infoschnittstelle geben.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            es gibt zwei Dinge
            PIN eingeben
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            @homoran said in Hichi IR Lesekopf:
            es gibt zwei Dinge
            PIN eingeben
            Ok hatte grade gesehen das es für meinen Stromzähler 2 verschiedene Skripte gibt. Aber das zweite geht auch nicht. Ich probiere mal den Code einzugeben
              @Olli77
              sensor53 d1
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @codierknecht So code mit taschenlampe eingegeben und in der console sehe ich sehr viele verschiedene Zahlen. Auf der Startseite bleibt aber alles wie vorher. Auch im IObroker wird nix angezeigt
              • O Olli77
                Codierknecht
                @olli77
                Dann musst Du das Script passend konfigurieren.
                Das hier sollte helfen: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                  @olli77
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  @codierknecht Hallo danke das hat mich schon weit voran gebracht. Nur asst das alles irgendwie nicht
                  Ich habe 6 Zeilen die der Zähler sendet. Bekomme aber nur 4 raus.... Momentanverbrauch ist nicht dabei ....
                  Bekomme : Zählerstand total, Zählerstand Tarif 1, Tarif 2, und Geräteidentifikation
                  • O Olli77
                    Codierknecht
                    @olli77
                    Momentanleistung sollte so aussehen:
                    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                    Edit
                    Wenn im Script alles richtig konfiguriert ist und trotzdem keine Leistung übertragen wird, deutet das in der Regel auf den reduzierten Datensatz hin. Dann ist das noch nicht korrekt per PIN freigeschaltet.
                    Oder der Anbieter sieht das gar nicht vor ... kommt auch vor.
                      @olli77
                      Edit
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      @codierknecht ok ...das heißt den Betreiber um vollen Datensatz bitten? Denn den Pin habe ich korrekt eingegeben
                      • O Olli77
                        Das ist erfahrungsgemäß unmöglich. Wenn der Netzbetreiber das nicht für seine Firmware beauftragt hat bekommst du die Daten auch nicht über die Schnittstelle.
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          @thomas-braun Jetzt ist da natürlich keiner mehr....Rufe da Dienstag mal an und frage nach ...
                          • O Olli77
                            Hallo
                            >D
                            >B
                            ;TelePeriod 30
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,SML,1
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @olli77
                            Hat der Zähler nicht 2 Schnittstellen zum Ansetzen des Lesekopfes (oben und vorne)? Die vorne liefert nicht immer alles soweit ich weis und bei manchen setzt sich auch die PIN-Eingabe automatisch nach Zeit wieder zurück.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @olli77
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @samson71 Ich habe es auch aufgegeben, auf die vordere Schnittstelle zu gehen. Ist aber nur die Frage, was passiert, wenn der Messstellenbetreiber auch ein Smart-Meter-Gateway anschließen will - dafür wird er wohl auf die obere Schnittstelle gehen wollen...
                              Die Obere ist sowieso etwas speziell - da gibt es keine "Schablone"für den runden Lesekopf, und auch keinen magnetischen Halt...
                              • MartinPM MartinP
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @martinp
                                Das stimmt. Da aber die (meisten) Betreiber technisch noch lange nicht soweit sind und vor allem die Kosten dafür scheuen, mache ich mir darum derzeit überhaupt keinen Kopf.
                                @martinp sagte in Hichi IR Lesekopf:
                                Also ich habe eine "Schablone" die oben und vorne abdeckt. Aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob exakt den gleichen Zähler habe. Kann auch grade nicht nachsehen, da nicht zu Hause.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  hansmeier
                                  Bei meinem Zähler (ISKRA) muss man nach der PIN Eingabe noch den Parameter "Pin" auf OFF setzen, sonst gilt die PIN-Freischaltung nur für eine ganz kurze Zeit. dann ist alles wieder verrammelt.
                                  Ausserdem muss bei meinem Zähler zusätzlich noch der Parameter "Info" auf ON gesetzt werden.
                                  Alles mit dieser blöden Taschenlampen-Technik. Und nach einem Stromausfall alles wieder von vorne.😠
                                  Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hansmeier
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @hansmeier
                                    Die Parameter waren eingabeseitig bei meinem gar nicht vorgesehen. Also keine Chance. Da blieb nur oben übrig.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @samson71 Naja, es bietet ihnen auf lange Sicht ja durchaus eine Kostenersparnis. Aus irgendeinem Grund sind hier bei uns wieder "Ableser" unterwegs. Die Praxis, die Kunden die Zählerstände in ein Web-Portal eintragen zu lassen scheint sich nicht bewährt zu haben.
                                      • H hansmeier
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @hansmeier EIGENTLICH sollte man so etwas auch mit der IR-Sendediode des Hichi-Kopfes in den Zähler hineintrommeln können ... alles nur eine Frage der Firmware im ESP-Chip im Kopf...
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @samson71 said in Hichi IR Lesekopf:
                                          Das ist wahrscheinlich ein Zubehörteil
                                          Mein Zähler heißt "DD3 BZ06 ETA ODZ1"
                                          Die Magnethalterung und Schablone ist noch etwas improvisiert ...
