  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi IR Lesekopf
    2.7k
    2.9k
Hichi IR Lesekopf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H hansmeier
    Bei meinem Zähler (ISKRA) muss man nach der PIN Eingabe noch den Parameter "Pin" auf OFF setzen, sonst gilt die PIN-Freischaltung nur für eine ganz kurze Zeit. dann ist alles wieder verrammelt.
    Ausserdem muss bei meinem Zähler zusätzlich noch der Parameter "Info" auf ON gesetzt werden.
    Alles mit dieser blöden Taschenlampen-Technik. Und nach einem Stromausfall alles wieder von vorne.😠
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @hansmeier EIGENTLICH sollte man so etwas auch mit der IR-Sendediode des Hichi-Kopfes in den Zähler hineintrommeln können ... alles nur eine Frage der Firmware im ESP-Chip im Kopf...
    • Samson71S Samson71
      @martinp
      Das stimmt. Da aber die (meisten) Betreiber technisch noch lange nicht soweit sind und vor allem die Kosten dafür scheuen, mache ich mir darum derzeit überhaupt keinen Kopf.
      @martinp sagte in Hichi IR Lesekopf:
      Die Obere ist sowieso etwas speziell - da gibt es keine "Schablone"für den runden Lesekopf, und auch keinen magnetischen Halt...
      Also ich habe eine "Schablone" die oben und vorne abdeckt. Aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob exakt den gleichen Zähler habe. Kann auch grade nicht nachsehen, da nicht zu Hause.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @samson71 said in Hichi IR Lesekopf:
      Das ist wahrscheinlich ein Zubehörteil
      Mein Zähler heißt "DD3 BZ06 ETA ODZ1"
      Die Magnethalterung und Schablone ist noch etwas improvisiert ...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        @samson71 Naja, es bietet ihnen auf lange Sicht ja durchaus eine Kostenersparnis. Aus irgendeinem Grund sind hier bei uns wieder "Ableser" unterwegs. Die Praxis, die Kunden die Zählerstände in ein Web-Portal eintragen zu lassen scheint sich nicht bewährt zu haben.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Läuft hier gut incl. der Möglichkeit zum Hochladen eines Fotos des jeweiligen Zählers zur Plausibilisierung.
        Korrekt. Kann nur von hier aus keine Details nennen, da ich mir auch nicht zu 100% sicher bin ob es wirklich der gleiche Zähler ist. Das Teil wurde zumindest oben in diese Schienen eingeschoben und hatte dann an der Schnittstelle vorne auch eine Metallring. Sowas in der Art
        Markus
        Bitte beachten:
        • O Olli77
          @codierknecht ok ...das heißt den Betreiber um vollen Datensatz bitten? Denn den Pin habe ich korrekt eingegeben
          @olli77 sagte in Hichi IR Lesekopf:
          nein, sondern tun, was ich schrieb
          @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf:
          es gibt zwei Dinge
          PIN eingeben
          mit INF on die Daten auf die Infoschnittstelle geben.
          nicht nur Teil 1
            es gibt zwei Dinge
            PIN eingeben
            nicht nur Teil 1
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            @homoran was verstehst du denn unter nicht nur Teil 1?
            Info ist eingeschaltet und steht im Display mit info P. Ich würde gerne die Pin ausschalten aber weiß nicht was ich mit meiner Taschenlampe machen soll, damit der auf OFF geht.
            • MartinPM MartinP
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @martinp mein Zähler ist der SM zähler das obere Sichtfenster wurde vom Hersteller abgeklebt
              • O Olli77
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Diesen Aufkleber (Pseudo Siegel) einfach abmachen. Die obere Schnittstelle ist i.d.R. nämlich ohne PIN. Gibt sogar Versorger, die die obere Schnittstelle sogar zur Nutzung empfehlen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • O Olli77
                  du sollst auch den zweiten Teil deiner Hausaufgaben machen!
                  Du musst noch den Menüpunkt INF von off auf on stellen.
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                    @homoran Info ist doch eingeschaltet wenn es im Diplay mit INfo P steht... oder verstehe ich da was falsch
                    • O Olli77
                      keine Ahnung. kenne die Anzeigen in deinem Display nicht
                      Hast du es eingeschaltet?
                      was genau willst du?
                      die Pinabfrage deaktivieren, oder die Eingabe des PIN rückgängig machen, oder.....
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        @homoran ja eingeschaltet ist es ....pin ausschalten hat sich erledigt....selbst gefunden
                          stefande
                          Hallo Martin,
                          ich habe einen "DD3 2R06 ETA ODZ1" und will versuchen den mit einem Hichi V2 WIFI auszulesen. Der Hichi ist zwar gestern schon eingetrudelt, jedoch kann ich im Moment nur Trockenübungen machen, da ich aktuell im Keller weder WLAN noch Strom habe.
                          Abgesehen davon, dass meiner ein Zweirichtungszähler ist, sollten die Zähler ja vom Script her ähnlich sein.
                          Über die Obis Variante findet man leider nicht sonderlich viel.
                          Es wäre nett wenn du mich ein wenig unterstützen könntest, denn ich fühle mich im Moment ein wenig von den ganzen Varianten erschlagen.
                          Über die Console habe ich die Kommunikation auf "SerialConfig 7E1" gesetzt.
                          Folgenden Script habe ich mir bisher "erarbeitet":
                          >D
                          >B
                          TelePeriod 30
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                          ; protocol is D0 OBIS ASCII
                          ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                          +1,3,o,0,9600,OP,1
                          ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                          ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                          1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
                          ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                          1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
                          ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                          1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                          1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
                          1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
                          ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                          1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
                          1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                          1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                          ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                          ; tasmota can decode one string per device only!
                          ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
                          ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
                          ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                          1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
                          ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
                          Könntest du mir deinen Script mal zum Vergleich zur Verfügung stellen, und warum liest du oben und nicht vorne aus?
                          Danke im Voraus.
                          Stefan
                          • S stefande
                            Hallo Martin,
                            >D
                            >B
                            TelePeriod 30
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,o,0,9600,OP,1
                            Danke im Voraus.
                            Stefan
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @stefande Das ist unverändert das von der Tasmota-Anleitungsseite ... auf den ersten Blick sieht es identisch zu Deinem aus ...
                            Oben kommen die Werte ohne Pin-Eingabe. Vorne reichte die Kraft des Magneten manchmal nicht ... Tür des Zählerschrankes auf ... plopp war der Lesekopf ab ...
                            >D
                            >B
                            TelePeriod 30
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,o,0,9600,OP,1
                            1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,1_8_0,8
                            ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
                            ; 1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
                            ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
                            ; 1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
                            ; Zählerstand zu -A, tariflos
                            ; 1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
                            • MartinPM MartinP
                              >D
                              >B
                              TelePeriod 30
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,o,0,9600,OP,1
                              stefande
                              Danke für die Info.
                              Ich hab mir jetzt bei Ebay einen Adapter für oben bestellt, dann bin ich offen für beide Varianten.
                              • S stefande
                                Danke für die Info.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @stefande mein Lesekopf ist eine TTL Seriell Variante. Habe einen Node Mcu aus der Bastelkiste dazugenommen.
                                Verwirrt hat mich die RxD/TxD Beschriftung auf der Leiterplatte.
                                Die sendet auf dem RxD ("R" steht eigentlich für Receive..) Anschluss...
                                • MartinPM MartinP
                                  stefande
                                  @martinp
                                  OK ich war jetzt auch davon ausgegangen, dass du einen Hichi Kopf hast. aber wahrscheinlich ist es letztendlich ähnlich.
                                  Wenn man sich noch nie mit dem Thema Smarter Zähler auseinander gesetzt hat, wird man zunächst mal erschlagen von den ganzen unterschiedlichen Protokollen usw.
                                  Ich denke ich habe jetzt die Grundlagen verstanden.
                                  Als nächstes muss ich mir wohl Gedanken machen wie ich mein Netzwerk vom 3. OG in den Keller bekomme, und dann wie ich den Hichi mit Strom versorgen kann.
                                  Also es gibt noch einiges zu tun.
                                  • S stefande
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @stefande wenn irgendwelche Klingeldrähte frei sind, könnte man ggfs die seriellen Signale auch erstmal darüber leiten.
                                    Aber auch da ist die Entfernung für TTL zu weit...
                                    • MartinPM MartinP
                                      stefande
                                      @martinp
                                      Leider keine Chance über freie Drähte was zu reißen.
                                      Ich werde mal probieren ob ich es über Powerline schaffe, um dann einen Access Point in meinem Keller Abteil zu installieren.
                                      • S stefande
                                        @martinp
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @stefande sagte in Hichi IR Lesekopf:
                                        Klingt nach MFH mit abgeteilten Kellerverschlägen (Holz-/Drahtverhau). Vermutlich nur dann, wenn die Steckdose in Deinem Keller auf derselben Phase liegt wie das Gegenstück in Deiner Wohnung und es auch derselbe Zähler ist. Sollte der Keller eigene Zähler haben, dann kann man das eher vergessen.
                                        Sollte es alles über denselben Zähler laufen aber unterschiedliche Phasen sein, dann wäre ein Phasenkoppler noch eine Möglichkeit. Man kann auch im Sicherungskasten (sofern Platz) einen Devolo Magic 2 DINrail Adapter setzen (lassen) und hat so das Thema Powerline einmal komplett für die gesamte Wohnung erschlagen und hat so Netzwerk an praktisch jeder Steckdose. Ersetzt freilich kein Ethernet-Kabel, ist aber besser als die meisten 1 zu 1 Power-LAN-Sets.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          stefande
                                          @samson71
                                          Ja es ist ein Mehrfamilienhaus, und die Kellerabteile haben im Zählerschrank jeweils eine eigene Sicherung, die am entsprechenden Zähler hängt.
                                          Einen Phasenkoppler werde ich nicht brauchen, da das soweit schon passt.
                                          Das Devolo Magic 2 LAN Gerät bringt mich auch nicht weiter, da ich ja im Keller das WLAN brauche, und auch preislich irgendwo aus dem Rahmen fällt.
                                          Ich bekomme in ein paar Tagen ein älteres Powerline Kit von Allnet zum testen.
                                          Falls das klappt hänge ich da ne alte Fritzbox als Access Point ran.
                                          Die Datenrate muss ja für diese Anwendung nur stabil und nicht sonderlich hoch sein.
                                          Zum ausprobieren hänge ich den Hichi mal an eine grössere Powerbank, und wenn das auch funzt, dann kommt in den Zählerschrank noch ein Hutschienen USB Netzteil.
