  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • B Bongo
    In der App gibt es eine Meldung:
    Verbindungsausfälle
    Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
    Kymchy
    #1246
    wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
    • K Kymchy
      saeft_2003
      #1247
      @kymchy
      Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #1248
        Zeitversetzter Betrieb?
        Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
        In den Objekten sehe ich folgendes:
        Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
        Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
        Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
        Beta-Tester
        • S Online
          S Online
          spike2
          #1249
          Bei mir scheint es aktuell wieder zu laufen, dass Log ist aktuell wieder ohne Fehler.
          • S spike2
            saeft_2003
            #1250
            @spike2
            Bei mir auch…
            • Ro75R Ro75
              @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
              Ro75.
              ManfredHi
              #1251
              @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Hab einfach im Logparser unter Parser Regeln (Filter) einen Eintrag für HomeConnect erstellt habe und als Whitlist "Homeconnect API are not available please try again later" als Fehler angelegt habe.
              zusätzlich hab ich mir dieses Script gemacht:
              funktioniert zumindest. und ich brauch nicht immer selbst schauen, ob der adapter nun wieder geht oder nicht.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #1252
                @manfredhi danke für deine Meldung und deinem Beispiel. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch damit intensiver auseinandergesetzt.
                Habe die gleiche Filterregel im Logparser. Da ich kein Blockly verwende und lieber in JS arbeite, habe ich es für mich so umgesetzt:
                //Homeconnect - wenn viele 503 aufeinander, dann Instanz für eine Stunde deaktivieren, wieder aktivieren und erneut auf kontrolle
                const sParserPath   = 'logparser.0.filters.HomeConnect.';
                const aHomeConnect  = 'system.adapter.homeconnect.0.alive';
                const rHomeConnect  = ' Einträge] Homeconnect API are not available please try again later'
                var bHomeconnect = false;
                on({id: sParserPath+'json', change: 'any'}, function(dp) {
                    if (bHomeconnect === false) {
                        if (dp.state.val != '[]') {
                            var dummy = JSON.parse(dp.state.val)[0].message;
                            dummy = String(dummy).replace(rHomeConnect,'').replace('[','');
                            if (Number(dummy) > 15) {
                                bHomeconnect = true;
                                //jetzt Instanz stoppen
                                setState(aHomeConnect, false);
                                //Überwachung starten
                                HomeConnectControl();
                function HomeConnectControl(){
                    //59 Minuten - LogParser leeren
                    setTimeout(function(){
                        setState(sParserPath+'emptyJson', true);
                    },3540000);
                    //60 Minuten - Instanz wieder starten
                        setState(aHomeConnect, true);
                    },3600000);
                Ro75.
                  saeft_2003
                  #1253
                  Hab auch ein kleines blockly gemacht. Habs getestet funktioniert bei mir…
                  • B Bongo
                    Verbindungsausfälle
                    RISSN
                    #1254
                    @bongo die Meldung ist weg und in der App sehe ich meinen Geschirrspüler, aber leider bleibt der Adapter gelb, habe auch schon diverse male alle neu gemacht, keinerlei Änderung, naja, muss man wohl warten, wie sieht es denn bei euch aus?
                    • S saeft_2003
                      Kymchy
                      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                      #1255
                      @RISSN läuft seit gestern wieder
                      • K Kymchy
                        RISSN
                        #1256
                        @kymchy bei mir nicht, ich bekomme alle 10 Sekunden die Meldungen:
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RISSN
                          homecineplexx
                          #1257
                          @rissn steht aber schon da, was du tun sollst oder?
                          • H homecineplexx
                            RISSN
                            #1258
                            @homecineplexx Ok, das war es, ich musste den Link aufrufen und dort den Zugriff erlauben, vielen Dank für deine Hilfe
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #1259
                              Bei mir aktualisiert er den Wert
                              homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                              im Moment nicht. Adapter ist neu gestartet, Debug Log zeigt keinen Fehler an, Adapter ist grün.
                              Hatte ich in der Art auch noch nicht.
                              Hat jemand eine Idee oder auch das Problem?
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1260
                                @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
                                Ro75.
                                Merlin123M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1261
                                  @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
                                  Beta-Tester
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1262
                                    OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
                                    Beta-Tester
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Gezi70
                                      #1263
                                      Ro75.
                                      Bei mir war die Eingabe der Zugangsdaten in der Konfig desAdapters erneut notwendig. Dann ging es wieder.
                                      • G Gezi70
                                        Ro75.
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1264
                                        @gezi70 Bei mir ging es nach ein paar Stunden von allein wieder. Sehr komisch....
                                        Beta-Tester
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #1265
                                          Ich habe jetzt schon mehrfach das Problem gehabt, das nach 2-3 mal Wäsche waschen und Trockner laufen lassen die Anbindung abbricht:
                                          homeconnect.0
                                          2024-11-14 11:14:05.969	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                          homeconnect.0
                                          2024-11-14 11:14:05.969	error	429 Too Many Requests
                                          Fragen:
                                          1. Wie kann ich das verhindern? Hilft da das "Deaktiviere Programme holen..." in der Instanz zu aktivieren? Was genau würde dadurch nicht mehr gehen?
                                          2. gibt es eine Möglichkeit, dass der Adapter dann zumindest nicht im Sekundentakt das Log volllaufen lässt?
                                          Beta-Tester
