  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    Bongo
    #1244
    In der App gibt es eine Meldung:
    Verbindungsausfälle
    Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    K R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1245
      @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
      Ro75.
      • B Bongo
        Verbindungsausfälle
        Kymchy
        #1246
        wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
        • K Kymchy
          saeft_2003
          #1247
          @kymchy
          Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #1248
            Zeitversetzter Betrieb?
            Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
            In den Objekten sehe ich folgendes:
            Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
            Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
            Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
            Beta-Tester
            • S Online
              S Online
              spike2
              #1249
              Bei mir scheint es aktuell wieder zu laufen, dass Log ist aktuell wieder ohne Fehler.
              • S spike2
                saeft_2003
                #1250
                @spike2
                Bei mir auch…
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  ManfredHi
                  #1251
                  @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Hab einfach im Logparser unter Parser Regeln (Filter) einen Eintrag für HomeConnect erstellt habe und als Whitlist "Homeconnect API are not available please try again later" als Fehler angelegt habe.
                  zusätzlich hab ich mir dieses Script gemacht:
                  funktioniert zumindest. und ich brauch nicht immer selbst schauen, ob der adapter nun wieder geht oder nicht.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1252
                    @manfredhi danke für deine Meldung und deinem Beispiel. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch damit intensiver auseinandergesetzt.
                    Habe die gleiche Filterregel im Logparser. Da ich kein Blockly verwende und lieber in JS arbeite, habe ich es für mich so umgesetzt:
                    //Homeconnect - wenn viele 503 aufeinander, dann Instanz für eine Stunde deaktivieren, wieder aktivieren und erneut auf kontrolle
                    const sParserPath   = 'logparser.0.filters.HomeConnect.';
                    const aHomeConnect  = 'system.adapter.homeconnect.0.alive';
                    const rHomeConnect  = ' Einträge] Homeconnect API are not available please try again later'
                    var bHomeconnect = false;
                    on({id: sParserPath+'json', change: 'any'}, function(dp) {
                        if (bHomeconnect === false) {
                            if (dp.state.val != '[]') {
                                var dummy = JSON.parse(dp.state.val)[0].message;
                                dummy = String(dummy).replace(rHomeConnect,'').replace('[','');
                                if (Number(dummy) > 15) {
                                    bHomeconnect = true;
                                    //jetzt Instanz stoppen
                                    setState(aHomeConnect, false);
                                    //Überwachung starten
                                    HomeConnectControl();
                    function HomeConnectControl(){
                        //59 Minuten - LogParser leeren
                        setTimeout(function(){
                            setState(sParserPath+'emptyJson', true);
                        },3540000);
                        //60 Minuten - Instanz wieder starten
                            setState(aHomeConnect, true);
                        },3600000);
                    Ro75.
                      saeft_2003
                      #1253
                      Hab auch ein kleines blockly gemacht. Habs getestet funktioniert bei mir…
                      • B Bongo
                        Verbindungsausfälle
                        RISSN
                        #1254
                        @bongo die Meldung ist weg und in der App sehe ich meinen Geschirrspüler, aber leider bleibt der Adapter gelb, habe auch schon diverse male alle neu gemacht, keinerlei Änderung, naja, muss man wohl warten, wie sieht es denn bei euch aus?
                        • S saeft_2003
                          Kymchy
                          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                          #1255
                          @RISSN läuft seit gestern wieder
                          • K Kymchy
                            RISSN
                            #1256
                            @kymchy bei mir nicht, ich bekomme alle 10 Sekunden die Meldungen:
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R RISSN
                              homecineplexx
                              #1257
                              @rissn steht aber schon da, was du tun sollst oder?
                              • H homecineplexx
                                RISSN
                                #1258
                                @homecineplexx Ok, das war es, ich musste den Link aufrufen und dort den Zugriff erlauben, vielen Dank für deine Hilfe
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1259
                                  Bei mir aktualisiert er den Wert
                                  homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                  im Moment nicht. Adapter ist neu gestartet, Debug Log zeigt keinen Fehler an, Adapter ist grün.
                                  Hatte ich in der Art auch noch nicht.
                                  Hat jemand eine Idee oder auch das Problem?
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1260
                                    @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
                                    Ro75.
                                    Merlin123M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1261
                                      @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
                                      Beta-Tester
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1262
                                        OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
                                        Beta-Tester
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Gezi70
                                          #1263
                                          Ro75.
                                          Bei mir war die Eingabe der Zugangsdaten in der Konfig desAdapters erneut notwendig. Dann ging es wieder.
