  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    vorerst mal deaktivieren und sich in Geduld üben.
    ja mehr kann man leider eh nicht machen. Nur ist es ein Witz, dass das nun schon seit mind. Donnerstag so ist. Manchmal hat es dazwischen funktioniert, dann füllts einem wieder das logfile voll.
    Hab mir jetzt über den logparser eingerichtet, dass wenn einer dieser Einträge auftraucht die Instanz deaktiviert wird und stunden später wieder aktiviert wird. DAnn brauch ich das nicht ständig selbst kontrollieren.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #1243
    @manfredhi das ist eine Idee. Das muss ich mir mal anschauen.
    Ro75.
      Bongo
      #1244
      In der App gibt es eine Meldung:
      Verbindungsausfälle
      Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      K R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #1245
        @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
        Ro75.
        • B Bongo
          Verbindungsausfälle
          Kymchy
          #1246
          wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
          • K Kymchy
            saeft_2003
            #1247
            @kymchy
            Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #1248
              Zeitversetzter Betrieb?
              Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
              In den Objekten sehe ich folgendes:
              Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
              Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
              Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
              Beta-Tester
              • S Online
                S Online
                spike2
                #1249
                Bei mir scheint es aktuell wieder zu laufen, dass Log ist aktuell wieder ohne Fehler.
                • S spike2
                  saeft_2003
                  #1250
                  @spike2
                  Bei mir auch…
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    ManfredHi
                    #1251
                    Hab einfach im Logparser unter Parser Regeln (Filter) einen Eintrag für HomeConnect erstellt habe und als Whitlist "Homeconnect API are not available please try again later" als Fehler angelegt habe.
                    zusätzlich hab ich mir dieses Script gemacht:
                    funktioniert zumindest. und ich brauch nicht immer selbst schauen, ob der adapter nun wieder geht oder nicht.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M ManfredHi
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1252
                      @manfredhi danke für deine Meldung und deinem Beispiel. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch damit intensiver auseinandergesetzt.
                      Habe die gleiche Filterregel im Logparser. Da ich kein Blockly verwende und lieber in JS arbeite, habe ich es für mich so umgesetzt:
                      //Homeconnect - wenn viele 503 aufeinander, dann Instanz für eine Stunde deaktivieren, wieder aktivieren und erneut auf kontrolle
                      const sParserPath   = 'logparser.0.filters.HomeConnect.';
                      const aHomeConnect  = 'system.adapter.homeconnect.0.alive';
                      const rHomeConnect  = ' Einträge] Homeconnect API are not available please try again later'
                      var bHomeconnect = false;
                      on({id: sParserPath+'json', change: 'any'}, function(dp) {
                          if (bHomeconnect === false) {
                              if (dp.state.val != '[]') {
                                  var dummy = JSON.parse(dp.state.val)[0].message;
                                  dummy = String(dummy).replace(rHomeConnect,'').replace('[','');
                                  if (Number(dummy) > 15) {
                                      bHomeconnect = true;
                                      //jetzt Instanz stoppen
                                      setState(aHomeConnect, false);
                                      //Überwachung starten
                                      HomeConnectControl();
                      function HomeConnectControl(){
                          //59 Minuten - LogParser leeren
                          setTimeout(function(){
                              setState(sParserPath+'emptyJson', true);
                          },3540000);
                          //60 Minuten - Instanz wieder starten
                              setState(aHomeConnect, true);
                          },3600000);
                      Ro75.
                        saeft_2003
                        #1253
                        Hab auch ein kleines blockly gemacht. Habs getestet funktioniert bei mir…
                        • B Bongo
                          Verbindungsausfälle
                          RISSN
                          #1254
                          @bongo die Meldung ist weg und in der App sehe ich meinen Geschirrspüler, aber leider bleibt der Adapter gelb, habe auch schon diverse male alle neu gemacht, keinerlei Änderung, naja, muss man wohl warten, wie sieht es denn bei euch aus?
                          • S saeft_2003
                            Kymchy
                            schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                            #1255
                            @RISSN läuft seit gestern wieder
                            • K Kymchy
                              RISSN
                              #1256
                              @kymchy bei mir nicht, ich bekomme alle 10 Sekunden die Meldungen:
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RISSN
                                homecineplexx
                                #1257
                                @rissn steht aber schon da, was du tun sollst oder?
                                • H homecineplexx
                                  RISSN
                                  #1258
                                  @homecineplexx Ok, das war es, ich musste den Link aufrufen und dort den Zugriff erlauben, vielen Dank für deine Hilfe
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1259
                                    Bei mir aktualisiert er den Wert
                                    homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                    im Moment nicht. Adapter ist neu gestartet, Debug Log zeigt keinen Fehler an, Adapter ist grün.
                                    Hatte ich in der Art auch noch nicht.
                                    Hat jemand eine Idee oder auch das Problem?
                                    Beta-Tester
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1260
                                      @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
                                      Ro75.
                                      Merlin123M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1261
                                        @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
                                        Beta-Tester
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #1262
                                          OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
                                          Beta-Tester
