  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    Bitteschoen:
    Edit: nochmal die Version geprueft, habe ich von Github von deinem Repo geladen, wie du geschrieben hast.
    Edit2: wie schon geschrieben, der Adapter kommuniziert NICHT mit dem Stick, er meckert jetzt zwar nicht mehr, dass er ihn nicht finden kann, aber es werden keine Daten transportiert.
    Danke. Das entscheidende fehlt aber immer noch. Ich habe keinerlei Logeinträge von einem Versuch den RTCQ11LM von ioBroker aus über die Objekte zu schalten. Dabei geht es gar nicht darum das nichts vom Stick kommt - es kommen Überhaut keine Informationen, als ob der Adapter der Meinung ist keine Geräte zu haben, bzw. überhaupt keine Nachricht von den Objekten bekommt das ein Objekt geändert wurde.
    Gemeint sind Meldungen wie diese (kopiert aus deinem Log oben):
    2024-10-20 11:28:58.445	debug	Change state 'state' at device 0x60a423fffe651f06 type 'TS0121_plug'
    die müssten als elevated kommen, wenn die IEEE von der Steckdose bei den Debug-Messages eingetragen ist. Du musst für einen sauberen Test schon ein Gerät überwachen welches du vom Adapter auch steuern kannst. Ein Sensor ist da ungeeignet - ich hatte gezielt um eine Leuchte gebeten, da diese mindestens 2, oft noch mehr ansteuerbare Datenpunkte hat.
    Bitte zusätzlich auch noch mal das Log vom Startup des Adapters posten.
    A.
    Nachtrag: Der Stick kommuniziert nebenbei doch mit dem Adapter - die Meldung message received '{"linkquality":0}' from device 00158d000200cfd1 type 'RTCGQ11LM' kommt wenn der Adapter vom Zigbee-Herdsman das entsprechende Telegramm erhält - in diesem Fall die LQ von 0.
    @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    hatte ich zwischenzeitlich auch probiert, aber es liess sich vom Adapter nichts steuern..
    Brauchst du noch was jetzt, wo es hier geht?
    Und danke fuer die Hilfe..
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Nein. Danke fürs testen und die Hilfe. Die 1.10.9 gibt es allerdings so nicht mehr - sie wurde nie vollständig fertig getestet. Die letzte "stable" ist 1.10.3
      Das Thema mit der laufend bleibenden Zigbee-Instanz kenne ich - kann es aber leider nicht sicher nachstellen, so das ich bei grösseren Tests immer den Adapter von Hand beende und sicherstelle das der auch wirklich weg ist. Problematisch ist das eher bei den Netz-Koordinatoren, da die die 2. Verbindung halt nicht immer zu 100% verweigern.
      A.
      • R Ritter
        Die Kommunikation ist aber nicht ganz unterbrochen, denn wenn man den Knopf an einer Funksteckdose drückt geht der Ein-Aus Schieber an der Zigbee Kachel mit nur nicht umgekehrt.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ritter Kannst Du bitte nochmal die letzte Version von
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
        installieren - da habe ich die Log Meldungen noch einmal deutlich erweitert damit wir sehen können wo das Steuern der Geräte schief geht ?
        A.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          @asgothian
          ah, danke dir! ok
            A.
            Ritter
            @asgothian Klaro
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:17.988	warn	ELEVATED: convert color_temp, 208, {"brightness":100,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:17.975	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:17.928	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":208,"ack":false,"ts":1729439117925,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439117925}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:14.831	warn	ELEVATED: convert effect, "stop_effect", {} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:14.819	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:14.763	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"stop_effect","ack":false,"ts":1729439114754,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439114754}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:12.009	warn	ELEVATED: convert effect, "breathe", {} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:11.995	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:11.942	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"breathe","ack":false,"ts":1729439111934,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439111934}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:06.607	warn	ELEVATED: convert effect, "blink", {} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:06.602	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:06.555	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"blink","ack":false,"ts":1729439106552,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439106552}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:01.843	warn	ELEVATED: convert state, "OFF", {} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:01.839	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:45:01.790	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729439101787,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439101787}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:57.651	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:57.639	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:57.582	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729439097573,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439097573}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:54.565	warn	ELEVATED: convert color_temp, 435, {"brightness":100,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:54.551	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:54.504	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":435,"ack":false,"ts":1729439094498,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439094498}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:50.602	warn	ELEVATED: convert color_temp, 150, {"brightness":100,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:50.598	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:50.553	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":150,"ack":false,"ts":1729439090550,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439090550}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:46.041	warn	ELEVATED: convert brightness, 254, {"brightness":254,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:46.027	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:45.981	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":100,"ack":false,"ts":1729439085978,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439085978}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:43.873	warn	ELEVATED: convert brightness, 0, {"brightness":0,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:43.859	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:43.813	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1729439083808,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439083808}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:35.568	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:35.568	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:35.563	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:32.575	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:32.575	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:32.566	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:29.639	warn	ELEVATED publishToState: value generated '65' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:29.639	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":65}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:29.619	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:26.576	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:26.576	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:26.572	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:23.593	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:23.593	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:44:23.574	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:43:03.159	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:43:03.159	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:43:03.159	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 943469fffe55fc9e for 'Available'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:43:03.158	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:43:02.167	info	Device '0x385b44fffe9a79c2' announced itself
            zigbee.0
            2024-10-20 17:43:02.162	info	Device '0x187a3efffe6ddf74' announced itself
            zigbee.0
            2024-10-20 17:43:02.142	info	Device '0x943469fffe55fc9e' announced itself
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:49.775	warn	ELEVATED: convert color_temp, 319, {"brightness":56,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:49.770	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:49.711	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":319,"ack":false,"ts":1729438909701,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729438909701}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:48.430	warn	ELEVATED: convert brightness, 142, {"brightness":142,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:48.426	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:48.377	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":56,"ack":false,"ts":1729438908373,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729438908373}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:47.780	warn	ELEVATED: convert brightness, 55, {"brightness":55,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:47.774	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:47.678	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":22,"ack":false,"ts":1729438907668,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729438907668}
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:29.185	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0","vendorId":"8086","productId":"9d27"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
            zigbee.0
            2024-10-20 17:41:16.886	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b000fea77a5 lumi.router
            • R Ritter
              @asgothian Klaro
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ritter gibt es irgend welche Fehlermeldungen innerhalb von 60 Sekunden ab dem Versuch etwas zu schalten ?
              R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                Ritter
                schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                @asgothian Nein, keine Fehlermeldung.
                Nachtrag: Von einem Aquara Temperatursensor empfängt man auch die Daten.
                • R Ritter
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @ritter Kannst du nochmal von meinem Test-Branch installieren. Auffällig ist das bei deinem Log eine Nachricht fehlt:
                  Dein Log
                  zigbee.0 2024-10-20 17:45:14.831	warn	ELEVATED: convert effect, "stop_effect", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                  zigbee.0 2024-10-20 17:45:14.819	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                  Mein Log
                  zigbee.0 2024-10-20 20:01:49.612	warn	ELEVATED: convert result {"state":{"state":"ON"},"readAfterWriteTime":0} for device 0x0017880109bab68f
                  zigbee.0 2024-10-20 20:01:49.578	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x0017880109bab68f
                  zigbee.0 2024-10-20 20:01:49.553	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x0017880109bab68f type '8718699703424'
                  Ich hab da nochmal ein paar Nachrichten eingebaut um zu sehen was passiert. Das die convert result Nachricht fehlt deutet darauf hin das der Adapter nie einen Wert an den Koordinator schickt.
                  A.
                    Dein Log
                    Mein Log
                    A.
                    Ritter
                    @asgothian
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:43.403	warn	ELEVATED: convert color_temp, 500, {"brightness":6,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:43.398	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:43.344	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":500,"ack":false,"ts":1729448263335,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448263335}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:38.852	warn	ELEVATED: convert brightness, 15, {"brightness":15,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:38.850	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:38.802	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":6,"ack":false,"ts":1729448258799,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448258799}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:36.405	warn	ELEVATED: convert state, "OFF", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:36.398	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:36.347	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729448256341,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448256341}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:32.926	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:32.922	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:32.861	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729448252852,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448252852}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:32.122	warn	ELEVATED: convert color_temp, 195, {"brightness":93,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:32.114	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:32.066	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":195,"ack":false,"ts":1729448252064,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448252064}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:08.384	warn	ELEVATED: convert color_temp, 396, {"brightness":93,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:08.380	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:08.324	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":396,"ack":false,"ts":1729448228320,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448228320}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.706	warn	ELEVATED: convert brightness, 236, {"brightness":236,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.698	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.647	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":93,"ack":false,"ts":1729448227639,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448227639}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.480	warn	ELEVATED: convert brightness, 221, {"brightness":221,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.467	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.411	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":87,"ack":false,"ts":1729448227403,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448227403}
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.184	warn	ELEVATED: convert brightness, 165, {"brightness":165,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.182	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                    zigbee.0
                    2024-10-20 20:17:07.134	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":65,"ack":false,"ts":1729448227131,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448227131}
                    • R Ritter
                      @asgothian
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ritter das ist nach dem Update auf die 1.10.10 von meinem Github ? Da fehlt auch einiges
                        Ritter
                        @asgothian Ja, von deinem Git neu installiert.
                        Könnte es an der neuen Firmware vom Koordinator liegen, hier scheint es Probleme zu geben.
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/518
                        • R Ritter
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @ritter kann es, aber das die convert result nachricht fehlt irritiert gewaltig.
                          • R Ritter
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @ritter Kannst du nochmal neu von meinem Github installieren ? Ich hab nochmal was angepasst.
                            A.
                              A.
                              Ritter
                              @asgothian Hab ich gemacht, hier kommen aber gar keine Log Meldungen mehr wenn man etwas schaltet.
                              • R Ritter
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @ritter bist du sicher das du zum Testen wieder das Gerät benutzt hast welches unter debugmessages eingetragen ist ? Wenn ich das bei mir laufen lasse kommen die Meldungen.
                                A
                                  A
                                  Ritter
                                  @asgothian Nach nochmaliger Installation deiner Version und Neueintrag der Lampe kommen wieder Log Daten:
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:39.088	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:39.086	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:39.075	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:39.025	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729531119023,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531119023}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:35.434	warn	ELEVATED: convert state, "OFF", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:35.431	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:35.423	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:35.368	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729531115360,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531115360}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:29.740	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:29.737	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:29.727	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:29.672	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729531109664,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531109664}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:25.567	warn	ELEVATED: convert color_temp, 228, {"brightness":39,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:25.567	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["color_temp","color_temp_percent"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:25.564	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:25.512	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":228,"ack":false,"ts":1729531105509,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531105509}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:19.326	warn	ELEVATED: convert brightness, 99, {"brightness":99,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:19.323	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:19.315	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:19.266	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":39,"ack":false,"ts":1729531099263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531099263}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:15.036	warn	ELEVATED: convert effect, "stop_effect", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:15.035	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["effect","alert","flash"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:15.023	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:14.970	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"stop_effect","ack":false,"ts":1729531094962,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531094962}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:10.892	warn	ELEVATED: convert effect, "blink", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:10.891	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["effect","alert","flash"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:10.883	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:10.826	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"blink","ack":false,"ts":1729531090818,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531090818}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:06.308	warn	ELEVATED: convert state, "OFF", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:06.306	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:06.299	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:06.251	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729531086248,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531086248}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:04.448	warn	ELEVATED: convert color_temp, 481, {"brightness":13,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:04.447	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["color_temp","color_temp_percent"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:04.442	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:04.392	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":481,"ack":false,"ts":1729531084389,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531084389}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:02.706	warn	ELEVATED: convert brightness, 33, {"brightness":33,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:02.703	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:02.695	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:18:02.638	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":13,"ack":false,"ts":1729531082629,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729531082629}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:37.394	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:37.394	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:37.386	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:34.478	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:34.478	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:34.435	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:31.413	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:31.413	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:31.396	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:28.396	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:28.396	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:28.391	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:25.418	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:25.418	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:17:25.401	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:04.068	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:04.067	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:04.064	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:03.840	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729530963838,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729530963838}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.765	warn	ELEVATED: convert color_temp, 383, {"brightness":91,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.764	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["color_temp","color_temp_percent"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.760	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.696	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":383,"ack":false,"ts":1729530962687,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729530962687}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.088	warn	ELEVATED: convert brightness, 231, {"brightness":231,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.082	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.075	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:16:02.023	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":91,"ack":false,"ts":1729530962015,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729530962015}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:14:35.002	warn	ELEVATED: convert brightness, 83, {"brightness":83,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:14:34.998	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:14:34.987	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:14:34.933	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":33,"ack":false,"ts":1729530874925,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729530874925}
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:13:36.323	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:13:36.323	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:13:36.323	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 943469fffe55fc9e for 'Available'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:13:36.323	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:13:35.321	info	Device '0x385b44fffe9a79c2' announced itself
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:13:35.318	info	Device '0x187a3efffe6ddf74' announced itself
                                  zigbee.0
                                  2024-10-21 19:13:35.314	info	Device '0x943469fffe55fc9e' announced itself
                                  • R Ritter
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @ritter Da kommen einige Meldungen - die entscheidenden bleiben aber weiter aus.
                                    ein identischer Schaltversuch bei mir mit einer identischen Version sieht so aus:
                                    zigbee.0
                                    2024-10-21 21:08:49.341	warn	ELEVATED: convert result {"state":{"state":"OFF"},"readAfterWriteTime":0} for device 0x0017880109bab68f
                                    zigbee.0
                                    2024-10-21 21:08:49.285	warn	ELEVATED: convert state, "OFF", {} for device 0x0017880109bab68f
                                    zigbee.0
                                    2024-10-21 21:08:49.283	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time"]}
                                    zigbee.0
                                    2024-10-21 21:08:49.278	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x0017880109bab68f type '8718699703424'
                                    Der Unterschied sollte offensichtlich sein. Der Inhalt vergleichbar.
                                    Ich verstehe es nicht, da die weiteren Meldungen eigentlich alle über entsprechenden Code abgesichert sind. Kannst du bitte mal die Zeilen 624 bis 824 von der Date /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/main.js hier posten (in code tags, und ggf. hinter einem Spoiler ?
                                    Auch: könnt ihr bitte prüfen ob sich mit der 1.10.10 Geräte löschen und neu anlernen lassen ?
                                    A.
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      A.
                                      Ritter
                                      @asgothian mainjs.txt
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @asgothian
                                        Bekannte Fehler in der 1.10.10 - in Arbeit
                                        • Geräte löschen geht nicht - fix found
                                        • Darstellung der Gruppenmitglieder geht nicht - fix found
                                        • Geräte aus Gruppen entfernen geht nicht - fix found
                                        • Veränderungen an Shepherd.db und nvbackup.json verhindern ein downgrade auf 1.10.3
                                        • Channel scan geht nicht
                                        Bekannt gelöste Dinge
                                        • responsive design mit admin 7.2.6
                                        Unklare Situationen:
                                        • bei @ritter lassen sich Geräte nicht schalten - das kann ich aktuell nicht nachstellen
                                        Ich brauche deutlich mehr Tester um dem auf de Grund zu gehen.
                                        A.
                                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @asgothian
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @asgothian ich bin heute ab 15 uhr.. sollen wir in Discord ne session starten ?
