  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @asgothian
    gerade mal das Pairing gestartet, das macht er, allerdings zaehlt er keinen Countdown, einfach im Fenster nur Paring startet
    Im log, das Interessante, mein TI ist per Ethernet angebunden, und in der Config steht tcp://10.1.1.98:20108 :
    zigbee.0
    2024-10-20 10:47:47.976	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-10-20 10:47:44.748	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    @asgothian
    zigbee.0
    zigbee.0
    Das er die Port-Liste liefert ist standard - der Adapter enumeriert alle seriellen Schnittstellen um dem Benutzer diese zur Auswahl anzubieten. Es werden alle gefundenen Ports auch im Log hinterlegt, da es oft mit der seriellen Anbindung Probleme gibt.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      zigbee.0
      zigbee.0
      A.
      @asgothian
      es erfolgt einfach keine Communication mit dem Stick mehr - hab schon den baugleichen Ersatz mal dran gesteckt, das gleiche.
      Weder wird der Countdown gestartet, noch wird irgendein Device ausgelesen.
      Auch kommt beim Stick gar nicht viel an, bzw sind das meist innerhalb von Minuten einige MB:
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        Wichtig ist was der Adapter dazu sagt wenn du versuchst etwas an den Stick zu senden. Die Datenmengen sind immer gering.
        Die Fehlermeldungen die der Adapter bringt bringen mir hoffentlich Informationen dazu was da schief geht.
        • R Offline
          Ritter
          Die Kommunikation ist aber nicht ganz unterbrochen, denn wenn man den Knopf an einer Funksteckdose drückt geht der Ein-Aus Schieber an der Zigbee Kachel mit nur nicht umgekehrt.
          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritter
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
            Dein Fehler und der von @ilovegym sind nicht gleich. Ich habe insbesondere die Log-Meldungen beim Senden erweitert und will sehen an welcher Stelle das schief geht.
            A.
              A.
              @asgothian
              mal eine Steckdose eingeschaltet:
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.451	debug	target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","stackVersion":0,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,11339],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":225,"rmsCurrent":0,"activePower":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffe651f06","deviceNetworkAddress":27808,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fc127","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fc127","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fc127","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1],"manufacturerCode":null},{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5,"manufacturerCode":null},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50,"manufacturerCode":null},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffe651f06"}}
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.451	debug	convert state, "ON", {}
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.451	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.451	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.451	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.451	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["scene_rename"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["scene_remove_all"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["scene_remove"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["scene_add"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["scene_recall"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["scene_store"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["backlight_mode","indicator_mode"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["power_on_behavior","power_outage_memory"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.450	debug	Type of toZigbee is 'object', Contains key ["state","on_time","off_wait_time"]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.449	debug	entity: 0x60a423fffe651f06 TS0121_plug {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":147,"_applicationVersion":65,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","stackVersion":0,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,11339],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":225,"rmsCurrent":0,"activePower":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffe651f06","deviceNetworkAddress":27808,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fc127","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fc127","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fc127","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1],"manufacturerCode":null},{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5,"manufacturerCode":null},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50,"manufacturerCode":null},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffe651f06"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x60a423fffe651f06","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1728793934222,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_modelID":"TS0121","_networkAddress":27808,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":356340264}},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"Connecte","model":"4500990"},{"vendor":"Connecte","model":"4500991"},{"vendor":"Connecte","model":"4500992"},{"vendor":"Connecte","model":"4500993"}],"vendor":"Tuya","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"options":[{"name":"measurement_poll_interval","label":"Measurement poll interval","access":2,"type":"numeric","property":"measurement_poll_interval","description":"This device does not support reporting electric measurements so it is polled instead. The default poll interval is 60 seconds, set to -1 to disable.","value_min":-1},{"name":"power_calibration","label":"Power calibration","access":2,"type":"numeric","property":"power_calibration","description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"power_precision","label":"Power precision","access":2,"type":"numeric","property":"power_precision","description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"current_calibration","label":"Current calibration","access":2,"type":"numeric","property":"current_calibration","description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"current_precision","label":"Current precision","access":2,"type":"numeric","property":"current_precision","description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"voltage_calibration","label":"Voltage calibration","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_calibration","description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"voltage_precision","label":"Voltage precision","access":2,"type":"numeric","property":"voltage_precision","description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"energy_calibration","label":"Energy calibration","access":2,"type":"numeric","property":"energy_calibration","description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"energy_precision","label":"Energy precision","access":2,"type":"numeric","property":"energy_precision","description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},"[Circular]"],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"power","label":"Power","access":1,"type":"numeric","property":"power","description":"Instantaneous measured power","category":"diagnostic","unit":"W"},{"name":"current","label":"Current","access":1,"type":"numeric","property":"current","description":"Instantaneous measured electrical current","category":"diagnostic","unit":"A"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Measured electrical potential value","category":"diagnostic","unit":"V"},{"name":"energy","label":"Energy","access":1,"type":"numeric","property":"energy","description":"Sum of consumed energy","unit":"kWh"},{"name":"power_outage_memory","label":"Power outage memory","access":7,"type":"enum","property":"power_outage_memory","description":"Recover state after power outage","values":["on","off","restore"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffe651f06"}
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.448	debug	publishFromState : 0x60a423fffe651f06 TS0121_plug [{"stateDesc":{"id":"state","prop":"state","name":"On/off state of the switch","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","setattr":"state","readable":true,"writable":true},"value":true,"index":0,"timeout":0}]
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.445	debug	Change state 'state' at device 0x60a423fffe651f06 type 'TS0121_plug'
              zigbee.0
              2024-10-20 11:28:58.440	debug	User stateChange zigbee.0.60a423fffe651f06.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729416538438,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1729416538438}
              Edit:
              dann kam das:
              zigbee.0
              2024-10-20 11:29:25.384	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00011083e8 lumi.sensor_cube was last seen '624802.431' seconds ago.
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
                @asgothian
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Edit:
                dann kam das:
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Das hilft leider so gar nicht.
                • Es ist nicht die von mir oben gewünschte Version mit den Zusatzausgaben
                • der Adapter läuft im Debug - sprich es werden viel zu viele Meldungen gespeichert.
                Bitte mach das was ich hier beschrieben habe.
                A.
                  @asgothian Nein, weder von VIS oder von einem Blockly aus.
                  Gibt es Meldungen im Log wenn du versuchst etwas zu steuern ?
                  Bitte an einem Test-Objekt (am besten eine Leuchte mit mehreren ansteuerbaren Datenpunkten) welches sich nicht steuern lässt die folgenden Schritte durchführen:
                  • Objekt IEEE identifizieren
                  • die letzten 8 Stellen der IEEE in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen
                  • versuchen das Objekt zu schalten
                  • im Log nach Warn Meldungen nach diesem Vorbild suchen
                  • im Log nach Fehlermeldungen im Umfeld dieser Warnmeldungen suchen
                  A.
                  @asgothian
                  Bitteschoen:
                  Edit: nochmal die Version geprueft, habe ich von Github von deinem Repo geladen, wie du geschrieben hast.
                  Edit2: wie schon geschrieben, der Adapter kommuniziert NICHT mit dem Stick, er meckert jetzt zwar nicht mehr, dass er ihn nicht finden kann, aber es werden keine Daten transportiert.
                  zigbee.0
                  2024-10-20 14:42:06.875	warn	ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 00158d000200cfd1 for 'Link quality'
                  zigbee.0
                  2024-10-20 14:42:06.875	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 00158d000200cfd1 type 'RTCGQ11LM'
                  zigbee.0
                  2024-10-20 14:42:06.874	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d000200cfd1 for 'Available'
                  zigbee.0
                  2024-10-20 14:42:06.874	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 00158d000200cfd1 type 'RTCGQ11LM'
                  zigbee.0
                  2024-10-20 14:41:17.915	warn	DeviceConfigure: 0xa4c138907173660d SNZB-04 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                    @asgothian
                    Bitteschoen:
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Bitteschoen:
                    Danke. Das entscheidende fehlt aber immer noch. Ich habe keinerlei Logeinträge von einem Versuch den RTCQ11LM von ioBroker aus über die Objekte zu schalten. Dabei geht es gar nicht darum das nichts vom Stick kommt - es kommen Überhaut keine Informationen, als ob der Adapter der Meinung ist keine Geräte zu haben, bzw. überhaupt keine Nachricht von den Objekten bekommt das ein Objekt geändert wurde.
                    Gemeint sind Meldungen wie diese (kopiert aus deinem Log oben):
                    die müssten als elevated kommen, wenn die IEEE von der Steckdose bei den Debug-Messages eingetragen ist. Du musst für einen sauberen Test schon ein Gerät überwachen welches du vom Adapter auch steuern kannst. Ein Sensor ist da ungeeignet - ich hatte gezielt um eine Leuchte gebeten, da diese mindestens 2, oft noch mehr ansteuerbare Datenpunkte hat.
                    Bitte zusätzlich auch noch mal das Log vom Startup des Adapters posten.
                    A.
                    Nachtrag: Der Stick kommuniziert nebenbei doch mit dem Adapter - die Meldung message received '{"linkquality":0}' from device 00158d000200cfd1 type 'RTCGQ11LM' kommt wenn der Adapter vom Zigbee-Herdsman das entsprechende Telegramm erhält - in diesem Fall die LQ von 0.
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      Bitteschoen:
                      A.
                      @asgothian
                      so, ich war jetzt etwas im Zugzwang, da hier irgendwie nix mehr mit Zigbee ging, also habe ich mal flux ein LXC neu aufgesetzt, iobroker installiert und das Backup von gestern mittag eingespielt, da war noch die Version 1.10.9 drauf. ( bin also jetzt vom Docker V10 mit js-controller 7 Node 20 auf Bookworm lxc js-controller 7 Node 20 umgezogen).
                      Siehe da, er zeigt mir Zigbee Adapter 1.10.10 an (anscheinend gibts die 1.10.9 nicht mehr und er hat aus dem latest die .10 gezogen) und die Version geht!!
                      Sind noch 32 Zigbee devices offline (von 247 ) aber das sind ein paar Fernbedienungen und Bewegungsmelder.. ich lauf mal rum..
                      Glaub mir, ich hab heute morgen die Version von dir gezogen, dann sogar auch mal den Koordinator vom strom und Netzwerk genommen, ihn gegen das Ersatzdevice getauscht( hab genau zwei gleiche, die kann ich tauschen wie ich will, schon mehrmals getestet).. es war immer der selbe effekt.
                      Am schluss habe ich gesehen, dass die Zigbee-Instanz wohl noch lief ( mit top in der console aufm docker), obwohl sie im Admin als beendet gekennzeichnet war. Im log erschien auch nix.
                      Vielleicht hatte sich durch updates / starten / fehler / stoppen / was verhaspelt.. aber den Docker Container hatte ich auch mehrmals neu gestartet..
                      Den Docker Container hab ich noch.. wenn ich da noch was testen soll... wobei ich dann das Produktivsystem stoppen muesste... Bei sowas ist es immer doof, da man es kaum mit einem zweiten System testen kann.. hab zwar so 20-30 Sensoren noch in der Schublade, falls mal einer Ausfaellt, aber ein zweites Zigbee stoert .. ist schon genug, dass OpenEpaperlink mitfunkt.. (der eine AP auf 11, der andere im Keller auf 15, iobroker im ganzen Haus auf 25 )...
                        Bitteschoen:
                        A.
                        @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        hatte ich zwischenzeitlich auch probiert, aber es liess sich vom Adapter nichts steuern..
                        Brauchst du noch was jetzt, wo es hier geht?
                        Und danke fuer die Hilfe..
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein. Danke fürs testen und die Hilfe. Die 1.10.9 gibt es allerdings so nicht mehr - sie wurde nie vollständig fertig getestet. Die letzte "stable" ist 1.10.3
                          Das Thema mit der laufend bleibenden Zigbee-Instanz kenne ich - kann es aber leider nicht sicher nachstellen, so das ich bei grösseren Tests immer den Adapter von Hand beende und sicherstelle das der auch wirklich weg ist. Problematisch ist das eher bei den Netz-Koordinatoren, da die die 2. Verbindung halt nicht immer zu 100% verweigern.
                          A.
                          • R Ritter
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @ritter Kannst Du bitte nochmal die letzte Version von
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                            installieren - da habe ich die Log Meldungen noch einmal deutlich erweitert damit wir sehen können wo das Steuern der Geräte schief geht ?
                            A.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              @asgothian
                              ah, danke dir! ok
                                A.
                                Ritter
                                @asgothian Klaro
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:17.988	warn	ELEVATED: convert color_temp, 208, {"brightness":100,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:17.975	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:17.928	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":208,"ack":false,"ts":1729439117925,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439117925}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:14.831	warn	ELEVATED: convert effect, "stop_effect", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:14.819	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:14.763	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"stop_effect","ack":false,"ts":1729439114754,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439114754}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:12.009	warn	ELEVATED: convert effect, "breathe", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:11.995	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:11.942	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"breathe","ack":false,"ts":1729439111934,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439111934}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:06.607	warn	ELEVATED: convert effect, "blink", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:06.602	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:06.555	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.effect {"val":"blink","ack":false,"ts":1729439106552,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439106552}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:01.843	warn	ELEVATED: convert state, "OFF", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:01.839	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:45:01.790	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729439101787,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439101787}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:57.651	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:57.639	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:57.582	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729439097573,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439097573}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:54.565	warn	ELEVATED: convert color_temp, 435, {"brightness":100,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:54.551	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:54.504	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":435,"ack":false,"ts":1729439094498,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439094498}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:50.602	warn	ELEVATED: convert color_temp, 150, {"brightness":100,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:50.598	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:50.553	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":150,"ack":false,"ts":1729439090550,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439090550}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:46.041	warn	ELEVATED: convert brightness, 254, {"brightness":254,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:46.027	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:45.981	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":100,"ack":false,"ts":1729439085978,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439085978}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:43.873	warn	ELEVATED: convert brightness, 0, {"brightness":0,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:43.859	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:43.813	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1729439083808,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729439083808}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:35.568	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:35.568	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:35.563	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:32.575	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:32.575	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:32.566	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:29.639	warn	ELEVATED publishToState: value generated '65' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:29.639	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":65}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:29.619	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:26.576	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:26.576	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:26.572	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:23.593	warn	ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:23.593	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:44:23.574	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device "0x943469fffe55fc9e", incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":"0x943469fffe55fc9e","endpoint":1,"data":{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":8709,"fileVersion":65554},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOta"}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:43:03.159	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:43:03.159	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:43:03.159	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 943469fffe55fc9e for 'Available'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:43:03.158	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:43:02.167	info	Device '0x385b44fffe9a79c2' announced itself
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:43:02.162	info	Device '0x187a3efffe6ddf74' announced itself
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:43:02.142	info	Device '0x943469fffe55fc9e' announced itself
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:49.775	warn	ELEVATED: convert color_temp, 319, {"brightness":56,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:49.770	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:49.711	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":319,"ack":false,"ts":1729438909701,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729438909701}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:48.430	warn	ELEVATED: convert brightness, 142, {"brightness":142,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:48.426	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:48.377	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":56,"ack":false,"ts":1729438908373,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729438908373}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:47.780	warn	ELEVATED: convert brightness, 55, {"brightness":55,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:47.774	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:47.678	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":22,"ack":false,"ts":1729438907668,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729438907668}
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:29.185	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0","vendorId":"8086","productId":"9d27"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                zigbee.0
                                2024-10-20 17:41:16.886	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b000fea77a5 lumi.router
                                • R Ritter
                                  @asgothian Klaro
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @ritter gibt es irgend welche Fehlermeldungen innerhalb von 60 Sekunden ab dem Versuch etwas zu schalten ?
                                  R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ritter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                    @asgothian Nein, keine Fehlermeldung.
                                    Nachtrag: Von einem Aquara Temperatursensor empfängt man auch die Daten.
                                    • R Ritter
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @ritter Kannst du nochmal von meinem Test-Branch installieren. Auffällig ist das bei deinem Log eine Nachricht fehlt:
                                      Dein Log
                                      zigbee.0 2024-10-20 17:45:14.831	warn	ELEVATED: convert effect, "stop_effect", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                      zigbee.0 2024-10-20 17:45:14.819	warn	ELEVATED Change state 'effect' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                      Mein Log
                                      zigbee.0 2024-10-20 20:01:49.612	warn	ELEVATED: convert result {"state":{"state":"ON"},"readAfterWriteTime":0} for device 0x0017880109bab68f
                                      zigbee.0 2024-10-20 20:01:49.578	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x0017880109bab68f
                                      zigbee.0 2024-10-20 20:01:49.553	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x0017880109bab68f type '8718699703424'
                                      Ich hab da nochmal ein paar Nachrichten eingebaut um zu sehen was passiert. Das die convert result Nachricht fehlt deutet darauf hin das der Adapter nie einen Wert an den Koordinator schickt.
                                      A.
                                        Dein Log
                                        Mein Log
                                        A.
                                        Ritter
                                        @asgothian
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:43.403	warn	ELEVATED: convert color_temp, 500, {"brightness":6,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:43.398	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:43.344	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":500,"ack":false,"ts":1729448263335,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448263335}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:38.852	warn	ELEVATED: convert brightness, 15, {"brightness":15,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:38.850	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:38.802	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":6,"ack":false,"ts":1729448258799,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448258799}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:36.405	warn	ELEVATED: convert state, "OFF", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:36.398	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:36.347	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729448256341,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448256341}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:32.926	warn	ELEVATED: convert state, "ON", {} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:32.922	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:32.861	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729448252852,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448252852}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:32.122	warn	ELEVATED: convert color_temp, 195, {"brightness":93,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:32.114	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:32.066	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":195,"ack":false,"ts":1729448252064,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448252064}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:08.384	warn	ELEVATED: convert color_temp, 396, {"brightness":93,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:08.380	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:08.324	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":396,"ack":false,"ts":1729448228320,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448228320}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.706	warn	ELEVATED: convert brightness, 236, {"brightness":236,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.698	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.647	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":93,"ack":false,"ts":1729448227639,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448227639}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.480	warn	ELEVATED: convert brightness, 221, {"brightness":221,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.467	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.411	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":87,"ack":false,"ts":1729448227403,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448227403}
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.184	warn	ELEVATED: convert brightness, 165, {"brightness":165,"transition":0} for device 0x943469fffe55fc9e
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.182	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 20:17:07.134	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":65,"ack":false,"ts":1729448227131,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729448227131}
                                        • R Ritter
                                          @asgothian
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @ritter das ist nach dem Update auf die 1.10.10 von meinem Github ? Da fehlt auch einiges
