  4. TR-064 Adapter zeigt geblockte Anrufer an
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomke67 kann ich dir gleich zeigen
    thomke67
    schrieb am zuletzt editiert von thomke67
    @crunchip
    Vielen Dank!
    Dann schaue ich mir mal an, was da so im json steht, wenn das jetzige Blockly Probleme macht.
    Hoffentlich kommt da nichts durch bei geblockten Anrufern.
    Gruß,
    Thomas
      thomke67
      @crunchip
      Es hat jetzt nicht geklingelt, aber im json steht das drin:
      Also muss ich jetzt selber filtern, was durchgehen soll? Und wie erkenne ich, dass derjenige wieder aufgelegt hat? Sonst sabbelt sich meine Alexa den Mund fusselig...... In meinem (geklauten) Script, wird solange die Ansage wiederholt, bis ich abnehme oder der Anrufer auflegt.
      Gruß,
      Thomas
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T thomke67
        @crunchip
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @thomke67 nochmal als Tipp. Geblockte Anrufer (z.B. über PhoneBlockList) tauchen im DP "tr-064.0.callmonitor.inbound.json" nicht auf. Deswegen nutze ich diesen.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          thomke67
          @ro75 Aber man sieht doch oben, dass ein geblockter Anrufer dort auftaucht: "CallerName: SPAM: ...."
          Das könnte ich ja noch filtern, aber was erscheint im json, wenn der Anrufer aufgelegt hat oder ich entgegen genommen habe?
          Gruß,
          Thomas
          Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thomke67
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @thomke67 dann frage ab, ob der eingehende Anrufer SPAM ist und reagiere drauf.
                httpGet('https://phoneblock.net/phoneblock/api/num/' + JSON.parse(getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.json').val).caller + '?format=json', { timeout: 6000 }, (error, response) => {
                    if (!error  && response.statusCode == 200) {
                        if (JSON.parse(response.data).rating != 'A_LEGITIMATE') {
                            console.log('SPAM - keine Ansage via Alexa');
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              thomke67
              @ro75 Klar, wie ich schrieb kann ich darauf reagieren, aber wie bekomme ich mit, dass der Anruf entgegen genommen wurde oder Anrufer aufgelegt hat? Ich sehe das nicht im json!
              @crunchip Hast du noch eine Idee?
              Gruß,
              Thomas
              • T thomke67
                @thomke67 sagte in TR-064 Adapter zeigt geblockte Anrufer an:
                Du kannst den Anruf eigentlich nicht entgegen genommen haben, da bei geblockten Anrufern das Telefon gar nicht klingelt.
                In der Anruferliste taucht es m.W.n. erst auf, wenn der Anruf beendet wurde.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thomke67
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  keine Ahnung, das script was ich oben gezeigt hab, läuft bei mir, sobald ich annehme, oder aufgelegt wird, beendet sich die Ansage
                  unerwünschte Anrufe blockiere ich manuell, diese werden dann auch nicht mehr angesagt
                    thomke67
                    @homoran Den habe ich auch nicht angenommen, weil es nicht geklingelt hat. Aber das ist nicht mein Problem, sondern die Erkennung Anruf angenommen oder Anrufer hat aufgelegt.
                    Gruß,
                    Thomas
                      thomke67
                      @crunchip Aber bei dir wird auch nur einmal angesagt, oder? Bei meinem alten Script lief eine Schleife, bis angenommen oder aufgelegt wurde.
                      Gruß,
                      Thomas
                      • T thomke67
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomke67 müsst ich gucken
                        ich hab zusätzlich noch per alexa
                        Forum Link: https://forum.iobroker.net/post/549502
                          thomke67
                          Jetzt hat es wieder nicht geklingelt, aber Alexa labert und labert und hört nicht auf. Erst als ich manuell "end" gesetzt habe.
                          Wenn ich das auch filtere, bevor ich in eine Schleife gehe, dann werden die Werte ringing = true und toPauseState = ring bleiben und der nächste Anrufer wird nicht angesagt. Ich mache das jetzt probeweise und damit meine Nerven geschont werden.
                          Mir scheint der Adapter nicht richtig zu funktionieren.
                          Sehe gerade, dass nach einiger Zeit die Werte wieder richtig auf false und end gesetzt werden. Ich denke, dass ich damit leben kann.
                          Gruß,
                          Thomas
                            thomke67
                            Jetzt ist eine neue Kuriosität aufgetaucht. Obwohl der Anrufer in der Blocklist von Phoneblock ist und deswegen von der FritzBox blokiert wurde,
                            ist die Nummer im TR-064 Adapater nicht als Spam gekennzeichnet.
                            So kann mein Blockly nicht reagieren und dadurch kam der Anruf natürlich wieder durch und Alexa ging in eine Endlos-Laberschleife.
                            Immer noch nicht zufriedenstellend......
                            Gruß,
                            Thomas
