  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    apollon77A
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 58.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T tourer4778
    @boronsbruder
    @Oli
    Erst einmal Danke für die Hilfe.
    Da ich momentan meine ganze Strucktur ändere, ist mir aufgefallen, das meine History DP alle so abgespeichert werden.
        "val": 9.4,
        "ack": 0,
        "ts": 1698902401480,
        "q": 0,
        "c": "script.js.Keller.Heizung",
        "user": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.history.0"
        "val": 9.4,
        "ack": 0,
        "ts": 1698894000262,
        "q": 0,
    usw...
    Das ist doch schon eine arte Json. Ist es möglich, diese direkt mit dem JsonChart aufzurufen?
    O
    O
    Oli
    #176
    @tourer4778
    es wurde mal ein Skript erstellt, wie du History Datenpunkte in das JSON Chart Widget bringst.
    siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget/5
    Oliver
    • O Oli
      @tourer4778
      siehe:
      T
      T
      tourer4778
      #177
      @oli
      Das sind ja die beiden History Datenpunkte
      Hier kann ich dann meine eintragen, zum beispiel
      0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History.Verbrauch_Tag
      Genau so wie der Ziel DP idTarget: 'IoBroker',
      oder ?
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tourer4778
        @oli
        oder ?
        BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #178
        @tourer4778
        nope...
        idChannel: 'linkeddevices.0.System.LXC.IoBroker' -> '0_userdata.0.Haus.Stromzähler.History'
        id: 'CPU.Auslastung' -> 'Verbrauch_Tag'
        idTarget ist in Kombination mit strukturchannel ( // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt) der Datenpunkt in dem der Json gespeichert wird.
        strukturchannel ist auch der Pfad in dem Controlelemente entnommen werden, wie z.B. let idTimeIntervalDatenpunkt = ${strukturChannel}.Control.timeInterval` // Datenpunkt um Zeitinterval bei Graph zu ändern
        Anmerkung: Ich habe das Skript nur kurz überflogen... deswegen können die Informationen auch fehlerhaft sein
        • V
          V
          Vippis
          #179
          wie stelle ich es ein, dass die xAxis bei allen JSON Graphs die gleichen Intervalle hat? Ich möchte immer einen Tag von 0 Uhr bis 23 Uhr in 1h Intervallen darstellen. Aber leider werden die Achsen-Intervalle immer nach den Daten erstellt und sind dann immer unterschiedlich?
          • frank2604F frank2604
            So, wie versprochen möchte ich auch mal etwas zurückgeben und poste hier ein Skript zur Erzeugung eines JSON für das JSON-Chart-Widget auf Basis von Datenhistorisierung mittels InfluxDB 2.x und der Datenabfrage mittels der neuen Abfragesprache Flux.
            Zum Hintergrund:
            • ioBroker ist als vollumfängliche Steuerungs- und Automatisierungslösung für unseren EFH-Neubau im Einsatz.
            • Haus und Autos nutzen als einzige Energiequelle Strom. PV mit 24,5 kWp, Speicher 19,5 kWh, Erdwärmepumpe. Außerdem Beleuchtung komplett über Philips HUE, Fußbodenheizung über HomeMatic und etliches mehr.
            • Insofern dreht sich bei der Visualisierung auch viel um Strom. Etliche Datenpunkte zeichnen die Leistung und den Energieverbrauch bzw. die Energieerzeugung verschiedenster Geräte auf.
            • Aus zwei Gründen habe ich mich für InfluxDB als Historisierungsdatenbank entschieden. (1) Speziell für die effiziente Speicherung von großen Mengen zeitbasierter Daten entwickelt. (2) Implementierte, einfach zu nutzende Aggregationsfunktionen. Gerade bei Stromverbrauch kommt die Aggregation ja zwangsläufig zum Einsatz. Wenn ein Datenpunkt beispielsweise zu jeder vollen Stunde die kWh der letzten Stunde aufzeichnet, möchte man ja in der Lage sein, das zu Stunden, Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zu aggregieren und zu visualisieren. Und ich wollte dies nicht über den Ansatz lösen, skriptbasiert dutzenden von Datenpunkten mit diesen aggregierten Werten zu befüllen.
            • Da das System neu aufgesetzt wurde, habe ich mich gleich für InfluxDB 2.x entschieden. Der Influx-Adapter unterstütz das dankenswerterweise bereits. Die zu InfluxDB 2 zugehörige Browser-GUI erleichtert einem die Sicht auf die Daten und das Erstellen der Abfragen mit Flux. Über die GUI lassen sich auch Daten via csv importieren, so dass ich zwischenzeitlich in SQL aufgezeichnete Daten relativ einfach übernehmen konnte.
            Nun stand die Frage nach der besten Visualisierungsmöglichkeit - insbesondere für Charts - aus. Nach intensiven Test mit den verschiedenen Adaptern bin ich am Ende wieder bei VIS angekommen. Zusammen mit dem Material Design Widget aus meiner Sicht die beste Lösung für optisch anspruchsvolle Dashboards und Bedienpanels. Hier kann man @Scrounger nicht genug danken für die tolle Arbeit! Gerade bei den Diagrammen stößt man bei den anderen Lösung umgehend an die Grenzen. An die Gestaltungsfreiheit des JSON-Charts kommt nichts heran, schon gar nicht Grafana.
            Ein großer Vorteil des JSON-Charts, der nur einmal am Rande an anderer Stelle erwähnt wurde, ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass ich im Dashboard nicht ständig mit Ladekreisel aktualisierende Charts habe, da das JSON serverseitig aktualisiert wird und sich das Widget kaum wahrnehmbar updated, wenn das JSON neu geschrieben wurde.
            Allerdings ist die Hürde des JSON-Charts für Nutzer wie mich, die nicht programmieren können und sich die Logik-Schicht im ioBroker nur mit Blockly zusammen klicken, schon ziemlich hoch. Dazu kommt, dass die Anleitungen und Threads dazu meist auf einem für Einsteiger zu hohen Niveau ansetzen.
            OK, viel zu lange Vorrede. Ich habe mir das Beispielskripts vom Anfang dieses Threads genommen, versucht es zu verstehen und in unendlich vielen Try & Error Stunden auf mein Bedürfnis angepasst.
            Damit es für mich übersichtlich bleibt, habe ich die ganzen Blöcke, in denen es um das Iterieren durch Objektstrukturen für die anzuzeigenden Datenpunkten und das Erzeugen der Zieldatenpunkte geht, weggelassen - keep it simple.
            Das Prinzip ist:
            • 1 Skript je Chart
            • Zugehörigen Zieldatenpunkt an gewünschter Stelle in der Objektstruktur unter 0_userdata anlegen und im Skript hinterlegen
            • Quelldaten für ein oder mehrere Graphen durch hineinkopieren des kompletten Flux-Querys im Skript angeben
            Bitte nicht über die Kommentierungen im Skript lachen. Von einem Nicht-Programmierer für Nicht-Programmierer 😉
            // Dieses Skript dient der Erzeugung eines JSON für die Darstellung hoch individualisierbarer Charts
            // mittels des JSON-Chart-Widgets aus dem Material-Design-Adapter auf Basis von Datenpunkthistorisierung in InfluxDB 2.x
            // Die x-Achse kann im JSON grundsätzlich auf 2 Methoden angegeben werden:
            //  a) Individuell über die Eigenschaft "axisLabels": ["1h", "2h", "3h", ...] oder
            //  b) Durch Angabe von Zeitstempeln und Werten "data": [{"t": 1640624405000,"y": 1.4536},{"t": 1640649605000,"y": 1.4665}, ...]
            // Dieses Skript verwendet die letztgenannte Methode! Auf der x-Achse wird somit immer die Zeit dargestellt.
            // Die Formatierung für alle Zeitaggregationen erfolgt über die Eigenschaft xAxis_timeFormats im JSON (siehe unten in den GlobalSettings).
            // Je nach Darstellungswünschen muss man zusätzlich noch mit den Parametern "xAxsisTickSource" und "Versatz der x-Achse" in den Widget-Eigenschaften des x-Achsen Layouts spielen.
            // Mit den über das JSON dem Widget zugeführten Daten und Parametern ist dieses in der Lage, verschiedene Datenpunkte gemeinsam in einem Chart darzustellen.
            // Dabei können z.B. Balken gestapelt oder gemischte Charts aus Balken und Linien erzeugt werden. Die Skript-Einstellungen unten erezugen ein Bar-Chart mir zwei Line-Charts
            // Danke an Scrounger für den tollen MDW-Adapter und das Beispielskript, aus dem ich mir dieses hier "zusammengebastelt" habe.
            // #################### Auslöser (Trigger), die das JSON-Objekt neu erzeugen ####################
            // Zeitgesteuert
            schedule({minute: [01]}, refresh);
            // Bei Änderung eines Datenpunktes
            // Hier bei Umschaltung zwischen Light/Dark-Mode, falls man im JSON Farben-Properties setzten möchte
            on('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme', function (obj) {
                 refresh();
            // Beim Speichern oder Starten des Skriptes
            refresh();
            // Gesamter Skriptcode ist in der Funktion refresh() eingebettet. Diese Funktion wird über die Trigger oben aufgerufen
            function refresh() {
                // #################### Skript-Einstellungen ####################
                // History Instanz die verwendet werden soll
                let historyInstance = 'influxdb.0';
                // Ziel-Datenpunkt in der Objektstruktur für das JSON vom Typ "string", auf den im Widget verwiesen wird. Muss zuvor von Hand angelegt werden
                let targetDP = '0_userdata.0.VIS.Charts.HKL.JSON.Heizung_kWh_-7d';
                // Debug-Mode (true/false)
                // Gibt bei true in der Skript-Console und im ioBroker-Protokoll Inhalte von Verarbeitungsschritten aus (z.B. das Ergebnis der Flux-Abfrage und das fertige JSON)
                let debug = true;
                // Hier optional Farben, Schriften und Schriftgrößen aus den Material-Design-Widget- oder anderen eigenen Datenpunkten holen, falls solche JSON-Chart-Properties gesetzt werden sollen
                // Optional den Datenpunkt abfragen, mit dem zwischen Light/Dark-Theme umgeschaltet wird
                let mdw_darkTheme = getState('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme').val;
                // Variable(n) mit Farbcodes aus Datenpunkten in Abhängigkeit von Light/Dark-Theme füllen, die unten in den Chart-Einstellungen verwendet werden sollen
                let mdw_datalabel_color_kWh     = (mdw_darkTheme) ? getState('vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.value').val : getState('vis-materialdesign.0.colors.light.charts.value').val;
                let mdw_line_color_tempOut      = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.dark.Aussentemperatur').val : getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.light.Aussentemperatur').val;
                let mdw_datalabel_color_tempOut = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.dark.Aussentemperatur').val : getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.light.Aussentemperatur').val;
                // Dto. für Schriftart(en) und Schriftgröße(n)
                let mdw_datalabel_fontFamily    = getState('vis-materialdesign.0.fonts.charts.value').val;
                let mdw_datalabel_fontSize      = getState('vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value').val;
                // Gemeinsam verwendete Chart-Einstellungen, Details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                // Hinweis: Weitere Einstelloptionen zu Legende, x-Achse etc. befinden sich in den Eigenschaften des Widgets!
                let globalGraphSettings = {
                    line_pointSize: 0,
                    datalabel_fontFamily: mdw_datalabel_fontFamily,
                    datalabel_fontSize: mdw_datalabel_fontSize,
                    xAxis_bounds: 'ticks',
                    xAxis_timeFormats: {
                        millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                        second: "H:mm:ss",
                        minute: "H:mm",
                        hour: "dd.[\\n]H:mm",
                        day: "dd[\\n]DD.MM",
                        week: "dd[\\n]DD.MM",
                        month: "MMM[\\n]YYYY",
                        quarter: "[Q]Q - YYYY",
                        year: "YYYY"
                // InfluxDB-Flux-Query(s), die verwendet werden sollen und die zugehörigen individuellen Chart-Einstellungen
                // Die hier dargestellten Flux-Querys sind aus einer InfluxDB 2.x mit den Adaptereinstellungen 'Tags anstelle Felder für Metadaten' (Influx-Adapter -> Experteneinstellungen)
                // Bitte unbedingt die Infos dazu lesen, bevor die Eigenschaft umgestellt wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
                // Die Abfragen können sehr gut mit dem InfluxDB-OSS (GUI) erstellt werden. Wenn die dort angezeigten Daten im 'View Raw Data'-Modus hinsichtlich _value und _time dem Gewünschten entsprechen,
                // einfach die Query hierher kopieren und noch hinter jede Zeile ein '\' für den Zeilenumbruch im String setzen.
                let datenpunkte = [
                        fluxQuery:
                            'from(bucket: "iobroker") \
                                |> range(start: -8d) \
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                                |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
                                |> timeShift(duration: -1s) \
                                |> truncateTimeColumn(unit: 1d) \
                                |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
                                |> limit(n:7) \
                                |> sort(columns: ["_time"], desc: false)'
                        graphSettings: {
                            type: 'bar',
                            color: '#44739e',
                            legendText: 'Energieverbrauch',
                            yAxis_id: 0,
                            yAxis_show: false,
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_max: 21,
                            datalabel_show: true,
                            datalabel_minDigits: 1,
                            datalabel_maxDigits: 1,
                            datalable_color: mdw_datalabel_color_kWh,
                            displayOrder: 2
                    }, // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                        fluxQuery:
                                |> range(start: -8d) \
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Umwelt.Garten_Themperatursensor_L-Steine.Temperatur") \
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false) \
                                |> limit(n:7) \
                        graphSettings: {
                            type: 'line',
                            color: mdw_line_color_tempOut,
                            legendText: 'Außentemp. (max)',
                            yAxis_id: 2,
                            yAxis_show: false,
                            yAxis_min: -15,
                            yAxis_max: 30,
                            datalabel_align: 'top',
                            datalabel_append: '°',
                            datalabel_color: mdw_datalabel_color_tempOut,
                            displayOrder: 1
                        fluxQuery:
                                |> range(start: -8d) \
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: min, createEmpty: false) \
                                |> limit(n:7) \
                        graphSettings: {
                            type: 'line',
                            legendText: 'Außentemp. (min)',
                            yAxis_id: 2,
                            yAxis_show: false,
                            yAxis_min: -15,
                            yAxis_max: 30,
                            datalabel_align: 'bottom',
                            displayOrder: 1
                    } // <= Beim letzten oder einzigen Datenpunkt natürlich kein Komma!
                // #################### Programmablauf (Erzeugen des JSON) ####################
                refreshData();
                //Hauptfunktion
                function refreshData() {
                try {
                    let graphs = [];
                    // In dieser Schleife werden alle oben definierten Datenpunkte durchlaufen und die entstehenden JSON-Bausteine der Variable 'graphs' angehangen
                    for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                        let historyData = getHistoryGraphData(historyInstance, datenpunkt.fluxQuery, datenpunkt.graphSettings);
                        if (historyData) {
                            graphs.push(historyData);
                        // Das Result von 'graphs' in den Zieldatenpunkt schreiben
                        Promise.all(graphs).then((result) => {
                            if (debug) console.log("[refreshData]: Final JSON " + JSON.stringify({ graphs: result }));
                            setState(targetDP, JSON.stringify({ graphs: result }), true);
                } catch (err) {
                    console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                // Unterfunktion zum Auslesen der Daten aus InfluxDB
                function getHistoryGraphData(historyInstance, fluxQuery, graphSettings) {
                    try {
                        let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                            // Hier wird für jeden Datenpunkt die Flux-Query ausgeführt und die Rohdaten in das Objekt 'query' geschrieben
                            sendTo
                                (historyInstance, 'query',
                                    fluxQuery,
                                        function (query) {
                                            if (debug) console.log('[getHistoryGraphData]: Raw result from fluxQuery (query.result) ' + JSON.stringify(query.result));
                                            // Hier werden aus den Rohdaten der Flux-Query Zeitstempel und Werte extrahiert und in das benötigte Array-Format übergeben
                                            // [{"t": 1640624405000,"y": 1.4536},{"t": 1640649605000,"y": 1.4665}, ...]
                                            graph.data = query.result[0].map(elm => ({
                                                t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                                                y: (elm._value !== null && elm._value !== undefined) ? elm._value : null
                                            resolve(graph);
                                            if (debug) console.log("[getHistoryGraphData]: Result after map t: and y: (query.data) " + JSON.stringify(graph.data));
                    } catch (ex) {
                        console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
            }; // end [refresh]
            Im Beispiel stelle ich den Energieverbrauch der Wärmepumpe aggregiert je Tag der letzen 7 Tage inkl. des aktuellen Tages dar. Als Zusatzinformation die Tageshöchst- und -tiefsttemperaturen vom Außentemperatursensor.
            Das Ergebnis sieht so aus:
            Und hier das vom Skript erzeugte JSON, welches in den Zieldatenpunkt geschrieben wird und auf den man im JSON-Chart-Widget referenzieren muss:
              "graphs": [
                  "type": "bar",
                  "color": "#44739e",
                  "legendText": "Energieverbrauch",
                  "yAxis_id": 0,
                  "yAxis_show": false,
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 21,
                  "datalabel_show": true,
                  "datalabel_minDigits": 1,
                  "datalabel_maxDigits": 1,
                  "datalable_color": "#44739e",
                  "displayOrder": 2,
                  "line_pointSize": 0,
                  "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                  "datalabel_fontSize": "14",
                  "xAxis_bounds": "ticks",
                  "xAxis_timeFormats": {
                    "millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                    "second": "H:mm:ss",
                    "minute": "H:mm",
                    "hour": "dd.[\\n]H:mm",
                    "day": "dd[\\n]DD.MM",
                    "week": "dd[\\n]DD.MM",
                    "month": "MMM[\\n]YYYY",
                    "quarter": "[Q]Q - YYYY",
                    "year": "YYYY"
                  "data": [
                      "t": 1641686400000,
                      "y": 18.49740000000014
                      "t": 1641772800000,
                      "y": 17.172599999999747
                      "t": 1641859200000,
                      "y": 15.997500000000114
                      "t": 1641945600000,
                      "y": 18.452199999999955
                      "t": 1642032000000,
                      "y": 16.417500000000235
                      "t": 1642118400000,
                      "y": 19.2448999999999
                      "t": 1642204800000,
                      "y": 11.811599999999745
                  "type": "line",
                  "color": "#73c6b6",
                  "legendText": "Außentemp. (max)",
                  "yAxis_id": 2,
                  "yAxis_min": -15,
                  "yAxis_max": 30,
                  "datalabel_align": "top",
                  "datalabel_append": "°",
                  "datalabel_color": "#73c6b6",
                  "displayOrder": 1,
                    "minute": "H:mm",
                    "year": "YYYY"
                  "data": [
                      "t": 1641686400000,
                      "y": 5.3
                      "t": 1641772800000,
                      "y": 4.4
                      "t": 1641859200000,
                      "y": 4
                      "t": 1641945600000,
                      "y": 3.3
                      "t": 1642032000000,
                      "y": 5.1
                      "t": 1642118400000,
                      "y": 2.5
                      "t": 1642204800000,
                      "y": 3.5
                  "type": "line",
                  "color": "#73c6b6",
                  "legendText": "Außentemp. (min)",
                  "yAxis_id": 2,
                  "yAxis_min": -15,
                  "yAxis_max": 30,
                  "datalabel_align": "bottom",
                  "displayOrder": 1,
                    "minute": "H:mm",
                    "year": "YYYY"
                  "data": [
                      "t": 1641686400000,
                      "y": 2.6
                      "t": 1641772800000,
                      "y": 0.4
                      "t": 1641859200000,
                      "y": -1.1
                      "t": 1641945600000,
                      "y": -0.8
                      "t": 1642032000000,
                      "y": -0.6
                      "t": 1642118400000,
                      "y": -2.1
                      "t": 1642204800000,
                      "y": 1.3
            Zur Vervollständigung hier noch meine Objektstruktur für diesen Teilbereich:
            Vielleicht hilft das dem einen oder anderen beim Einstieg in das JSON-Chart.
            Frank
            S
            S
            stenmic
            #180
            @frank2604
            Hallo, und danke für dein influx2-Script
            Ist es möglich, dass das Cahrt eine waagrechte Linie anzeigt mit nur einem Datenpunkt?
            Ich möchte mir den max Wert zeichnen lassen.
            Falls es über das Widget nicht geht, könnte man eventuell das Script so anpassen, dass es Ergebnisse aus dem Query mit nur einem Datenpunkt nochmals weiterverarbeitet?
            So in etwa...
            // folgender query erzeugt einen Datenpunkt
                        fluxQuery:
                            'from(bucket: "'+buket_Name+'") \
                                |> range(start: -1d) \
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'+measurement_Name+'") \
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") \
                                |> max()'
            // Das ist das Ergebnis im JSON
                  "data": [
                      "t": 1720065360568,
                      "y": 16.6
            // Leider Zeigt das Json Chart keine Linie an mit nur einem Datenpunkt :(
            // könnte dein Script das Ergbnis nochmal weiterverarbeiten wenn es nur einen Datenpunkt gibt?
            // Beispiel:
                  "data": [
                      "t": ts vom range start (-1d),
                      "y": 16.6
                      "t": ts (now),
                      "y": 16.6
            // das dürfte natürlich nur bei einem Datenpunkt passieren,
            // Ergebisse mit mehreren Datenpunkte sollen normal verarbeitet werden.
            Ich kenn mich leider null aus mit JS
            frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stenmic
              @frank2604
              So in etwa...
                          fluxQuery:
                                  |> range(start: -1d) \
                                  |> max()'
                    "data": [
                        "t": 1720065360568,
                        "y": 16.6
              // Beispiel:
                    "data": [
                        "y": 16.6
                        "t": ts (now),
                        "y": 16.6
              frank2604F
              frank2604F
              frank2604
              #181
              @stenmic
              Hi, da kann ich leider nicht helfen. Ich kann auch kein JS und habe mir das auch nur aus Codeschnipseln zusammengesucht. Sorry!
              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
              • S
                S
                stenmic
                #182
                Moin,
                kann ich irgendwie beinflussen wo die "Tage" unten in der X Achse platziert werden?
                Ich hätte sie gerne auf der Posittion 12Uhr.
                Setze ich xAxis_time_unit auf "day" stehen die Tage auf 0Uhr (wie in der Grafik).
                Lasse ich xAxis_time_unit weg, stehen die Tage auf irgendeiner Uhrzeit.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stenmic
                  Moin,
                  E
                  E
                  ExMatador
                  #183
                  Re: Material Design Widgets: JSON Chart Widget
                  Ich habe den DP "0_userdata.0.charts.Verbrauch-Gas.Daten-Tag" mit den korrekten JSON Chart Daten erzeugt.
                  Gebe ich diesen DP als Objekt-ID direkt ein, wird alles auch angezeigt.
                  Verwende ich ein Databinding DP, der den korrekten DP enthält, kommt zur Laufzeit der Fehler.
                  Jemand eine Idee?
                  Gruß ExMatador
                  Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                  Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                  ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                  Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                  Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                  • E ExMatador
                    Jemand eine Idee?
                    Gruß ExMatador
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    #184
                    @exmatador
                    Ist im Screenshot extrem unleserlich.
                    Aber ist "Datenpunkt nicht vorhanden" und in vis2, oder?
                    Wenn ja mach mal mit der geladenen Seite einen Browser-Refresh, dann stellt er das meist richtig dar.
                    Wenn es vis2 ist, liegt es aber meines Wissens daran, dass die vis1-Widgets nicht mit vis2 kompatibel sind.
                    Habe ein ähnliches "Problem" mit einen Temperaturverlauf
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      @exmatador
                      E
                      E
                      ExMatador
                      #185
                      @boronsbruder
                      Es handelt sich um vis (nicht vis2), der Browserrefresh hat leider auch nichts gebracht.
                      Ich vermute mal, es gibt ein Problem mit dem Widget - wäre aber auch komisch.
                      ExMatador
                      • BoronsbruderB
                        BoronsbruderB
                        Boronsbruder
                        #186
                        @exmatador Mal eine andere Frage :
                        Was ist der Grund dafür, ein Bindung anstatt des Datenpunktes direkt zu verwenden?
                          E
                          E
                          ExMatador
                          #187
                          @boronsbruder
                          Ich habe mehrere Tablets, jedes mit eigener Instanz. Jede Visu hat zwar eine eigene Start-View, die Unter-Views sollen aber einheitlich sein..
                          Über die Start-View ermittle ich die lokale Variable local_myInstance und setze dort "1" bis "n".
                          Auf einer Unter-View werden z.B. Tagesabhängige Werte angezeigt, und jede Visu kann ein eigenes Datum verwenden.
                          Daher liegen die dynamisch erzeugten JSON-Werte in Instanz-abhängigen DPs, dargestellt in der Objekt-ID so:
                          0_userdata.0.charts.Aktivitaeten.instanz-{local_myInstance}.Daten-Tag
                          Das Databinding wird sogar aufgelöst, aber dennoch der Fehler angezeigt:
                          "Datenpunkt 0_userdata.0.charts.Aktivitaeten.instanz-1.Daten-Tag nicht vorhanden.
                          Ich verwende das Scrounger JSON Chart.
                          Gruß ExMatador
                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E ExMatador
                            @boronsbruder
                            Gruß ExMatador
                            TbsJahT
                            TbsJahT
                            TbsJah
                            #188
                            @exmatador hast du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
                            Ich habe das selbe Problem.
                            Ein F5 / Strg+F5 hilft nicht.
                            Interessanterweise wird jedoch das Chart angezeigt wenn ich etwas Allgemein aktivere oder deaktiviere.
                            Sollte aber nicht nicht die Lösung sein.
                            • TbsJahT
                              TbsJahT
                              TbsJah
                              #189
                              Hab es gelöst
                              • E
                                E
                                ExMatador
                                #190
                                @tbsjah
                                Ich hatte es aufgegeben.
                                Wie hast du es denn geschafft?
                                Gruß ExMatador
                                • ScroungerS Scrounger
                                  JSON Chart Widget
                                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                  • Dokumentation
                                  • Online Beispiel
                                  H
                                  H
                                  Hofmann IOBRF
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                                  #191
                                  Ich habe ein chart aus einer Json.
                                  Beim Linien Teil ist eine Lücke (null) vorhanden.
                                  Obwohl line_spanGaps auf true steht, wird keine Lücke angezeigt.
                                  Ich habe auch line_spanGaps auf false probiert, macht aber keinen Unterschied.
                                  JSON Data:
                                    "axisLabels": [
                                      "Jul",
                                      "Aug",
                                      "Sep",
                                      "Okt",
                                      "Nov",
                                      "Dez",
                                      "Jan",
                                      "Feb",
                                      "Mrz",
                                      "Apr",
                                      "Mai",
                                      "Jun",
                                      "Jul",
                                      "Aug",
                                      "Sep",
                                      "Okt",
                                      "Nov",
                                      "Dez",
                                      "Jan",
                                      "Feb",
                                      "Mrz",
                                      "Apr",
                                      "Mai",
                                      "Jun"
                                    "graphs": [
                                        "type": "bar",
                                        "legendText": "Heizung Verbrauch",
                                        "barIsStacked": true,
                                        "barStackId": 1,
                                        "data": [
                                          0,
                                          0,
                                          3,
                                          112,
                                          502,
                                          647,
                                          913,
                                          422,
                                          371,
                                          241,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          5,
                                          152,
                                          421,
                                          766,
                                          732,
                                          663,
                                          418,
                                          170,
                                          5,
                                        "yAxis_id": 0,
                                        "yAxis_step": 500,
                                        "yAxis_min": 0,
                                        "yAxis_max": 4000,
                                        "color": "#ff0000",
                                        "datalabel_color": "#000000",
                                        "datalabel_align": "start",
                                        "datalabel_fontSize": 10,
                                        "tooltip_title": "Verbrauch gesamt:",
                                        "tooltip_text": [
                                          "Jul 2023: 11 kWh",
                                          "Aug 2023: 14 kWh",
                                          "Sep 2023: 9 kWh",
                                          "Okt 2023: 177 kWh",
                                          "Nov 2023: 583 kWh",
                                          "Dez 2023: 755 kWh",
                                          "Jan 2024: 1025 kWh",
                                          "Feb 2024: 501 kWh",
                                          "Mrz 2024: 445 kWh",
                                          "Apr 2024: 277 kWh",
                                          "Mai 2024: 28 kWh",
                                          "Jun 2024: 6 kWh",
                                          "Jul 2024: 7 kWh",
                                          "Aug 2024: 0 kWh",
                                          "Sep 2024: 34 kWh",
                                          "Okt 2024: 213 kWh",
                                          "Nov 2024: 478 kWh",
                                          "Dez 2024: 831 kWh",
                                          "Jan 2025: 791 kWh",
                                          "Feb 2025: 702 kWh",
                                          "Mrz 2025: 442 kWh",
                                          "Apr 2025: 182 kWh",
                                          "Mai 2025: 10 kWh",
                                          "Jun 2025: 4 kWh"
                                        "type": "bar",
                                        "legendText": "Wasser Verbrauch",
                                        "barStackId": 1,
                                        "data": [
                                          11,
                                          14,
                                          6,
                                          65,
                                          81,
                                          108,
                                          112,
                                          79,
                                          74,
                                          36,
                                          28,
                                          6,
                                          7,
                                          0,
                                          29,
                                          61,
                                          57,
                                          65,
                                          59,
                                          39,
                                          24,
                                          12,
                                          5,
                                        "yAxis_id": 0,
                                        "color": "#0000ff",
                                        "datalabel_align": "end",
                                        "tooltip_text": [
                                          "Jul 2023: 11 kWh",
                                          "Aug 2023: 14 kWh",
                                          "Sep 2023: 9 kWh",
                                          "Mai 2024: 28 kWh",
                                          "Jun 2024: 6 kWh",
                                          "Jul 2024: 7 kWh",
                                          "Aug 2024: 0 kWh",
                                          "Sep 2024: 34 kWh",
                                          "Mai 2025: 10 kWh",
                                          "Jun 2025: 4 kWh"
                                        "type": "bar",
                                        "legendText": "Heizung Erzeugung",
                                        "barStackId": 2,
                                        "data": [
                                          0,
                                          0,
                                          10,
                                          409,
                                          1678,
                                          2305,
                                          2956,
                                          1653,
                                          1496,
                                          1020,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          17,
                                          698,
                                          1425,
                                          2461,
                                          2286,
                                          2066,
                                          1457,
                                          717,
                                          7,
                                        "yAxis_id": 0,
                                        "color": "#ff8888",
                                        "tooltip_title": "Erzeugung gesamt:",
                                        "tooltip_text": [
                                          "Jul 2023: 36 kWh",
                                          "Aug 2023: 53 kWh",
                                          "Sep 2023: 38 kWh",
                                          "Okt 2023: 602 kWh",
                                          "Nov 2023: 1914 kWh",
                                          "Dez 2023: 2688 kWh",
                                          "Jan 2024: 3312 kWh",
                                          "Feb 2024: 1926 kWh",
                                          "Mrz 2024: 1757 kWh",
                                          "Apr 2024: 1151 kWh",
                                          "Mai 2024: 98 kWh",
                                          "Jun 2024: 13 kWh",
                                          "Jul 2024: 23 kWh",
                                          "Aug 2024: 0 kWh",
                                          "Sep 2024: 115 kWh",
                                          "Okt 2024: 921 kWh",
                                          "Nov 2024: 1609 kWh",
                                          "Dez 2024: 2677 kWh",
                                          "Jan 2025: 2471 kWh",
                                          "Feb 2025: 2193 kWh",
                                          "Mrz 2025: 1533 kWh",
                                          "Apr 2025: 748 kWh",
                                          "Mai 2025: 11 kWh",
                                          "Jun 2025: 0 kWh"
                                        "type": "bar",
                                        "legendText": "Wasser Erzeugung",
                                        "barStackId": 2,
                                        "data": [
                                          36,
                                          53,
                                          28,
                                          193,
                                          236,
                                          383,
                                          356,
                                          273,
                                          261,
                                          131,
                                          98,
                                          13,
                                          23,
                                          0,
                                          98,
                                          223,
                                          184,
                                          216,
                                          185,
                                          127,
                                          76,
                                          31,
                                          4,
                                        "yAxis_id": 0,
                                        "displayOrder": 2,
                                        "yAxis_step": 500,
                                        "yAxis_min": 0,
                                        "yAxis_max": 4000,
                                        "color": "#8888ff",
                                        "tooltip_text": [
                                          "Jul 2023: 36 kWh",
                                          "Aug 2023: 53 kWh",
                                          "Sep 2023: 38 kWh",
                                          "Mai 2024: 98 kWh",
                                          "Jun 2024: 13 kWh",
                                          "Jul 2024: 23 kWh",
                                          "Aug 2024: 0 kWh",
                                          "Mai 2025: 11 kWh",
                                          "Jun 2025: 0 kWh"
                                        "type": "line",
                                        "legendText": "MAZ total",
                                        "yAxis_step": 1,
                                        "yAxis_min": 1,
                                        "yAxis_max": 5,
                                        "line_PointColor": "#88FF00",
                                        "line_Tension": 0.2,
                                        "line_spanGaps": true,
                                        "line_pointSize": 11,
                                        "displayOrder": 1,
                                        "data": [
                                          3.27,
                                          3.79,
                                          4.22,
                                          3.4,
                                          3.28,
                                          3.56,
                                          3.23,
                                          3.84,
                                          3.95,
                                          4.16,
                                          3.5,
                                          2.17,
                                          3.29,
                                          null,
                                          3.38,
                                          4.32,
                                          3.37,
                                          3.22,
                                          3.12,
                                          3.12,
                                          3.47,
                                          4.11,
                                          1.1,
                                        "yAxis_id": 1,
                                        "yAxis_position": "right",
                                        "color": "#bbbbbb",
                                        "line_PointColorHover": "#88FF00",
                                        "tooltip_title": "MAZ:",
                                        "tooltip_text": [
                                          "Jul 2023:  Heizung: 0, Wasser:3.27",
                                          "Aug 2023:  Heizung: 0, Wasser:3.79",
                                          "Sep 2023:  Heizung: 3.33, Wasser:4.67",
                                          "Okt 2023:  Heizung: 3.65, Wasser:2.97",
                                          "Nov 2023:  Heizung: 3.34, Wasser:2.91",
                                          "Dez 2023:  Heizung: 3.56, Wasser:3.55",
                                          "Jan 2024:  Heizung: 3.24, Wasser:3.18",
                                          "Feb 2024:  Heizung: 3.92, Wasser:3.46",
                                          "Mrz 2024:  Heizung: 4.03, Wasser:3.53",
                                          "Apr 2024:  Heizung: 4.23, Wasser:3.64",
                                          "Mai 2024:  Heizung: 0, Wasser:3.5",
                                          "Jun 2024:  Heizung: 0, Wasser:2.17",
                                          "Jul 2024:  Heizung: 0, Wasser:3.29",
                                          "Aug 2024:  Heizung: 0, Wasser:0",
                                          "Sep 2024:  Heizung: 3.4, Wasser:3.38",
                                          "Okt 2024:  Heizung: 4.59, Wasser:3.66",
                                          "Nov 2024:  Heizung: 3.38, Wasser:3.23",
                                          "Dez 2024:  Heizung: 3.21, Wasser:3.32",
                                          "Jan 2025:  Heizung: 3.12, Wasser:3.14",
                                          "Feb 2025:  Heizung: 3.12, Wasser:3.26",
                                          "Mrz 2025:  Heizung: 3.49, Wasser:3.17",
                                          "Apr 2025:  Heizung: 4.22, Wasser:2.58",
                                          "Mai 2025:  Heizung: 1.4, Wasser:0.8",
                                          "Jun 2025:  Heizung: 0, Wasser:0"
                                  Vielleicht weiß einer die Lösung.
                                  Keiner? @Scrounger ?
                                  84.1k
