  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    ManfredHi
    #1223
    hat sich irgendetwas bei der Anmeldung geändert?
    nachdem es kommt immer die Meldung:
    2024-10-06 11:04:24.704  - error: homeconnect.0 (971426) AxiosError: Request failed with status code 400
    2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) Please check username and password or visit this site for manually login:
    2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
    2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=Mxxx-Rxxx
    2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
    2024-10-06 11:04:24.705  - info: homeconnect.0 (971426) Wait 10 seconds to retry
    wenmn ich dann den angeführten link aufrufe muss ich meine E-mail-Adresse für die Anmeldung eingeben und dann erhalte ich ein access denied. E-Mail-Adresse ist aber richtig eingegeben.
    Auch die Anmeldedaten (mail-adresse und passwort) im Adapter sind richtig, ebenso die Client-ID.
    Weiß jemand was es da hat?
    DANKE.
    • M ManfredHi
      DANKE.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1224
      @manfredhi
      https://forum.iobroker.net/topic/76749/homeconnect-problem?_=1728201518425
      • sigi234S sigi234
        @manfredhi
        ManfredHi
        #1225
        @sigi234
        Danke. Auf sowas muss man auch mal kommen, dass man die Browser-Sprache auf englisch umstellen muss um den api-Link erfolgreich aufrufen zu können.
        Jetzt funktioniert es.
        Schönen Sonntag noch.
        • I Offline
          I Offline
          icy
          #1226
          Hallo!
          Ich habe einen Siemens Geschirrspüler. Einbindung in ioBroker soweit ok.
          Jetzt sehe ich in der App das der Geschirrspüler Stromverbrauch und Wasserverbrauch anzeigt. Diese Werte würde ich gerne in mein Grafana Dashboard übernehmen. Ich finde nur leider keine Datenpunkte dafür. Hat das schon jemand gemacht?
          LG
          • I icy
            Hallo!
            LG
            bommel_030
            #1227
            @icy
            Da hilft nur ne Nachricht an:
            https://developer.home-connect.com/support/contact
            Der Adapter kann nur auslesen was die API liefert. Frag nach, ob Sie den Verbrauch mit aufnehmen.
            Hab ich für mein Kochfeld auch gemacht. Je mehr sich da melden, desto höher die Chance....
            Ro75R I 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @icy
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              #1228
              @icy sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              @icy @bommel_030 Die Werte für die Statistik sind nur statisch und nicht dynamisch. Die summieren in der Statistik nur die vordefinierten Werte anhand der durchgeführten Spülvorgänge. Da werden keine tatsächlich verbrauchten Wasser- und Energiewerte genommen.
              Ich werde das für mich zukünftig (möchte das auch darstellen) so klären, dass ich die Werte pro Spülprogramm mir in einer Konstante definiere und dann pro Spülvorgang die Werte mit Zeitstempel in einem Datenpunkt erfasse und ich diesen historisiere. Damit kann ich das dann mit Grafana, eCharts, Flot oder Material Design visualisieren.
              Ro75.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bommel_030
                @icy
                I Offline
                I Offline
                icy
                #1229
                @bommel_030
                Alles klar, werd ich machen.
                Danke!
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  I Offline
                  I Offline
                  icy
                  #1230
                  @ro75
                  Glaubst du nicht, dass hier Sensoren verbaut wurden? Hätte dies schon vermutet, woher sollte er denn sonst wissen wieviel Wasser in der Spülmaschine ist?
                  Die Idee mit der Konstante ist nicht schlecht. Überlege aber ob ich mir nicht einfach einen kleinen Modbus Stromzähler dazwischen hänge, sollte dies echt nur ein statischer Wert sein... Die Programme sind ja auch dynamisch.
                  Danke LG
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I icy
                    @ro75
                    Danke LG
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1231
                    Nein, da die selbst geschrieben haben (steht irgendwo in der APP), dass es sich um genormte Laborwerte handelt.
                    Basisprogramm (Grundwert) + Intensiv (Zusatz) + Glanztrocknen (Zusatz)
                    Schaue dir die Statistik an und die zugrundeliegenden Werte. Da sieht man das auch sehr gut.
                    Ro75.
                      ManfredHi
                      #1232
                      Hallo.
                      habe seit ein paar Tagen immer wieder das Problem dass scheinbar die API von HomeConnect nicht funktioniert.
                      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) 503 Service Unavailable
                      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: 503
                      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Homeconnect API are not available please try again later
                      jeden tag immer so um ca. 19 Uhr. Hat das sonst auch noch jemand?
                      • M ManfredHi
                        Hallo.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #1233
                        @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
                        Ro75.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1234
                          die fummeln an den Servern wieder rum..
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #1235
                            @tombox
                            Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
                            Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
                            Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
                            • S saeft_2003
                              @tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1236
                              @saeft_2003
                              Dito, habe den Adapter deaktiviert
                              • sigi234S sigi234
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                #1237
                                @sigi234
                                Ich schau mal nachher ob es dazu schon ein issues gibt und erstell ggf. eins…
                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • holly200289H Offline
                                  holly200289
                                  #1238
                                  Ich habe mich schon gewundert, weil ich unzählige Einträge im Log hatte mit der API.
                                  Dann können wir im Grunde nur warten oder ?
                                  • S saeft_2003
                                    @sigi234
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    #1239
                                    @saeft_2003 Danke
                                    Hier klemmts auch schon eine Weile
                                    • R Offline
                                      RISSN
                                      #1240
                                      bei mir auch seit gestern, es geht nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                                      • R RISSN
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1241
                                        @rissn vorerst mal deaktivieren und sich in Geduld üben.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          ManfredHi
                                          #1242
                                          @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          ja mehr kann man leider eh nicht machen. Nur ist es ein Witz, dass das nun schon seit mind. Donnerstag so ist. Manchmal hat es dazwischen funktioniert, dann füllts einem wieder das logfile voll.
                                          Hab mir jetzt über den logparser eingerichtet, dass wenn einer dieser Einträge auftraucht die Instanz deaktiviert wird und stunden später wieder aktiviert wird. DAnn brauch ich das nicht ständig selbst kontrollieren.
