  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    Bongo
    #1216
    @dennyd
    Habe das auch so vor aber noch nicht versucht. Deshalb bin ich auch an eine Lösung interessiert.
    Habe eine EQ9.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      @dennyd
      Habe eine EQ9.
      Frederik BussF Offline
      Frederik Buss
      #1217
      @bongo @dennyd Das funktioniert nicht. Ich habe das sehr lange probiert, keine Chance. Die einzigen Programme, die sich auswählen lassen, sind die voreingestellten Programme. So starte ich morgens meine Maschine:
      Sinn dahinter ist, dass ich einen normalen Kaffee bekomme, wenn ich im Tran einfach auf Start drücke, der letzte Kaffee vom Vortag aber ein Latte war ;)
        dennyd
        #1218
        @Frederik-Buss @Bongo @TT-Tom
        Ich habe es hinbekommen! Allerdings mit einem anderen Adapter.
        Das Ding heißt cloudless-homeconnect und läuft bei mir wie ne eine Eins.
        Mal als Inspiration (weil irgendwo ein paar Deppen meinten es bräuchte keinen KVA mit Wifi, weil man sich dafür keinen Einsatzweck vorstellen könnte):
        1. Szenario
        • Zunächst habe ich 2 Bohnentanks: In einem normale und im anderen entkoffeinierte Bohnen.
        • Wenn ich nun Siri sage, dass sie Kaffee machen soll (beim ersten Mal konnte sie es selbst nicht glauben und quittierte mit "echt jetzt?!" 😅) wählt das Script in Abhängigkeit zur Tageszeit die richtigen Bohnen. Falls die Kaffeemaschine aus ist, wird eingeschaltet.
        1. Szenario
        • Ich habe gern diese großen Coffee2 Go Becher... sonst hole ich mir da immer an der Tanke nen Cappuccino und lass mir das noch einen Espresso mit draufgeben (Damit's schön knallt). Das geht jetzt zu Hause... Wenn ich Siri sage sie soll einen Cappuccino rauslassen wird das gemacht... das Script steuert den entsprechenden Favoriten an und wartet dann in einer Schleife...
        • Bis die Maschine "Programm fertig" zurückgibt. Hier kommt dann noch ein Espresso Shot hinterher... Währen dessen kann ich Zähneputzen die Katze füttern oder einfach nur auf dem Klo sitzen.
        1. Szenario
        • Klar, Basic Stuff: Kaffee ist zubereitet, wenn der Wecker klingelt.
        Ich finde es schade, dass in diversen Foren (homematic) sowas immer nur als Spielerei abgetan wird. Dabei ist es genau das, was HeimAUTOMATISIERUNG für mich ausmacht = Intelligente Steuerung... mit so wenig Knöpfe drücken wie nur irgendwie möglich.
        ? B 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dennyd
          1. Szenario
          1. Szenario
          1. Szenario
          #1219
          Hallo @dennyd ,
          ich fuchs mich gerade ein wenig hier rein.
          Spannendes Thema die Hausautomation.
          Ich hab mir mal Deine Ausführungen angesehen.
          Node 18 wird gefordert.
          Was , wenn Admin und der Controller Node 20 fordern?
          Bessert der Entwickler dann nach ?
            Hallo @dennyd ,
            #1220
            @mrs-antje sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Adapter, die aktuell unterhalten werden werden auch an aktuelle Versionen von nodejs angepasst, sofern erforderlich.
            Im Moment sollte der ioBroker (und die Mehrheit der Adapter) aber mit nodejs18+20 funktionieren, die empfohlene Version ist aber 20.
            • D dennyd
              1. Szenario
              1. Szenario
              1. Szenario
              Bongo
              schrieb am zuletzt editiert von Bongo
              #1221
              @dennyd
              cloudless-homeconnect kannte ich noch garnicht. Klingt interessant.
              Wenn ich ich danach filtere wird er nicht gefunden. Ist der Adapter noch nicht im Stable Repository?
              Nachtrag:
              Und im Beta (latest) ist er auch nicht. Wie hast du ihn installiert?
              Bongo
              • B Bongo
                @dennyd
                Nachtrag:
                #1222
                @bongo sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Nachtrag:
                Der Adapter ist nur 'wild' verfügbar. Wie für alle Installationen via GitHub gilt:
                Du verlässt den 'gesicherten Hafen' und kannst alle möglichen Abenteuer dabei erleben.
                  ManfredHi
                  #1223
                  hat sich irgendetwas bei der Anmeldung geändert?
                  nachdem es kommt immer die Meldung:
                  2024-10-06 11:04:24.704  - error: homeconnect.0 (971426) AxiosError: Request failed with status code 400
                  2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) Please check username and password or visit this site for manually login:
                  2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                  2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=Mxxx-Rxxx
                  2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                  2024-10-06 11:04:24.705  - info: homeconnect.0 (971426) Wait 10 seconds to retry
                  wenmn ich dann den angeführten link aufrufe muss ich meine E-mail-Adresse für die Anmeldung eingeben und dann erhalte ich ein access denied. E-Mail-Adresse ist aber richtig eingegeben.
                  Auch die Anmeldedaten (mail-adresse und passwort) im Adapter sind richtig, ebenso die Client-ID.
                  Weiß jemand was es da hat?
                  DANKE.
                  • M ManfredHi
                    DANKE.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1224
                    @manfredhi
                    https://forum.iobroker.net/topic/76749/homeconnect-problem?_=1728201518425
                    • sigi234S sigi234
                      @manfredhi
                      ManfredHi
                      #1225
                      @sigi234
                      Danke. Auf sowas muss man auch mal kommen, dass man die Browser-Sprache auf englisch umstellen muss um den api-Link erfolgreich aufrufen zu können.
                      Jetzt funktioniert es.
                      Schönen Sonntag noch.
                      • I Offline
                        I Offline
                        icy
                        #1226
                        Hallo!
                        Ich habe einen Siemens Geschirrspüler. Einbindung in ioBroker soweit ok.
                        Jetzt sehe ich in der App das der Geschirrspüler Stromverbrauch und Wasserverbrauch anzeigt. Diese Werte würde ich gerne in mein Grafana Dashboard übernehmen. Ich finde nur leider keine Datenpunkte dafür. Hat das schon jemand gemacht?
                        LG
                        • I icy
                          Hallo!
                          LG
                          bommel_030
                          #1227
                          @icy
                          Da hilft nur ne Nachricht an:
                          https://developer.home-connect.com/support/contact
                          Der Adapter kann nur auslesen was die API liefert. Frag nach, ob Sie den Verbrauch mit aufnehmen.
                          Hab ich für mein Kochfeld auch gemacht. Je mehr sich da melden, desto höher die Chance....
                          Ro75R I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bommel_030
                            @icy
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #1228
                            @icy sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            @icy @bommel_030 Die Werte für die Statistik sind nur statisch und nicht dynamisch. Die summieren in der Statistik nur die vordefinierten Werte anhand der durchgeführten Spülvorgänge. Da werden keine tatsächlich verbrauchten Wasser- und Energiewerte genommen.
                            Ich werde das für mich zukünftig (möchte das auch darstellen) so klären, dass ich die Werte pro Spülprogramm mir in einer Konstante definiere und dann pro Spülvorgang die Werte mit Zeitstempel in einem Datenpunkt erfasse und ich diesen historisiere. Damit kann ich das dann mit Grafana, eCharts, Flot oder Material Design visualisieren.
                            Ro75.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bommel_030
                              @icy
                              I Offline
                              I Offline
                              icy
                              #1229
                              @bommel_030
                              Alles klar, werd ich machen.
                              Danke!
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                I Offline
                                I Offline
                                icy
                                #1230
                                @ro75
                                Glaubst du nicht, dass hier Sensoren verbaut wurden? Hätte dies schon vermutet, woher sollte er denn sonst wissen wieviel Wasser in der Spülmaschine ist?
                                Die Idee mit der Konstante ist nicht schlecht. Überlege aber ob ich mir nicht einfach einen kleinen Modbus Stromzähler dazwischen hänge, sollte dies echt nur ein statischer Wert sein... Die Programme sind ja auch dynamisch.
                                Danke LG
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I icy
                                  @ro75
                                  Danke LG
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1231
                                  Nein, da die selbst geschrieben haben (steht irgendwo in der APP), dass es sich um genormte Laborwerte handelt.
                                  Basisprogramm (Grundwert) + Intensiv (Zusatz) + Glanztrocknen (Zusatz)
                                  Schaue dir die Statistik an und die zugrundeliegenden Werte. Da sieht man das auch sehr gut.
                                  Ro75.
                                    ManfredHi
                                    #1232
                                    Hallo.
                                    habe seit ein paar Tagen immer wieder das Problem dass scheinbar die API von HomeConnect nicht funktioniert.
                                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) 503 Service Unavailable
                                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: 503
                                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Homeconnect API are not available please try again later
                                    jeden tag immer so um ca. 19 Uhr. Hat das sonst auch noch jemand?
                                    • M ManfredHi
                                      Hallo.
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1233
                                      @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
                                      Ro75.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1234
                                        die fummeln an den Servern wieder rum..
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          #1235
                                          @tombox
                                          Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
                                          Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
                                          Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
