Adapterliste leer
hi was genau muss ich machen ? damit das wieder geht? hab alles versucht liste bleibt leer
was genau ist mit "Bitte die Repolisten mal neu laden " gemeint? nutze Iobroker via Docker.
@d4ve said in Adapterliste leer:
Im Adaptertab oben auf "Adapter auf Updates prüfen" (Das Icon mit dem Zeiger im den Uhrzeigersinn) anklicken.
@mcm1957 sagte in Adapterliste leer:
Mein armer Celeron N3000 war wohl überfordert .... da kamen immer wieder "Langsame Verbindung erkannt" Meldungen . Irgendwann hat er es aber doch geschafft ...
zigbee2mqtt Adapter
drecks Adapter braucht doch keiner :-)
was war / was ist ?
@arteck said in Adapterliste leer:
Deswegen hab ich ihn ja auch dem STABLE entfernt :-)
was war / was ist ?
In der Release 2.13.10 existiert ein Eintrag
'licenseInformation' : 'MIT'
Dieser ist fehlerhaft, da hier ein Object mit Informationen erwartet wird. Admin kann diesen fehlerhaften Eintrag nicht verarbeite und crashed. Crash muss in Admin gefixed werden. Fehlerhafter Eintrag ist im zigbee2mqtt Repo schon gefixed und muss nur mehr auf npm.
Issue erstellt:
https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/388Hinweis:
zigbee2mqtt gibts in der letzten stable Version in Kürze wieder im STABLE. -
Ich wollte gestern eine neue Docker Instanz installieren und konnte den zigbee Adapter nicht auswählen. Weil die Liste leer war. Ich war am verzweifeln und dachte es liegt an mir.
Naja, nun alles nochmal gemacht, und siehe da, der CleanInstall der DockerVersion geht jetzt. Im Log steht zwr was, aber die Dadapter sind da.
Auf meiner laufenden iobroker instanz hat es mir geholfen , einmal latest und dann wieder stable einzutragen. Nun geht es dort auch.
@finn-g
Es gab GESTERN ein Problem mit dem STABLE Repository. Das wurde in einer Nachtschicht gelöst. Aber danke für die Bestätigung dass es jtzt geht.@mcm1957 sagte in Adapterliste leer:
Es ist aber nicht wie früher.
Hat man alle Filter aus, dann werden alle Adapter (552) angezeigt.
Schaltet man auflisten ein:
dann werden nur die installierten angezeigt.
Und unten kommt:
Und dies war früher anders. Früher war auch da alle Adapter angezeigt.
Jetzt ist es nicht schön; aber auch nicht unbedingt schlimm.
Evtl. könnte man dies ja ändern.
Und unten kommt:
@bahnuhr sagte in Adapterliste leer:
inzwischen ist die Liste so lang, dass es (demnächst) den admin in die Knie zwingen könnte.
So wie es auch passiert, wenn du zu viele Objekte aufgeklappt hattest
Und unten kommt:
Definiere "früher". Das ist schon seit einigen Versionen so, dass ohne Namensfilter nicht mehr alle verfügbaren Adapter gezeigt werden. Das hat ja auch ewig gedauert.
@codierknecht stimmt ist schön länger so ca 4-5 wochen
Und unten kommt:
@bahnuhr said in Adapterliste leer:
Und unten kommt:
siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#701-2024-06-10
Das ist eine bewusste Änderung und hat nichts mit dem hier diskutierten Topic "Adapterliste leer" zu tun. Änderung erfolgte mit 7.0.1 (2024-06-10)
Und unten kommt:
@mcm1957 Ich dachte, es gibt ja auch einen "Plan B" über die Linux Konsole, Adapter auflisten zu lassen und sie auch zu aktualieren.
"iobroker list adapters" zeigt aber nur die installierten Adapter...
@mcm1957 doch richtig gedacht ;-)
Aus der iobroker-System-Linux-Kommandozeile (ggfs. muss vorher "apt install jq" ausgeführt werden):
curl -s "https://repo.iobroker.live/sources-dist.json" | jq '.' |grep "\"name\":"gibt eine fast fehlerfreie Liste der Adapternamen ... (das grep ist etwas zu tolerant ;-) )
Die JSON-Datei des Repositories kann man sicher noch etwas genauer filtern ....
EDIT - das passt (bis auf "_repo_info"):
curl -s https://repo.iobroker.live/sources-dist.json | jq '.' | grep "^ \"" -
@martinp
Warum einfach, wenn's auch umständlich geht :-)Ich nehm lieber nen Browser: https://download.iobroker.net/list.html
@martinp
@mcm1957 Ach, wenn in der Liste wenigstens der Adaptername "unverziert" für die Zwischenablage zum Kopieren drinstünde ....
Wenn man schon in der Linux-Kommandozeile ist, ist das schon interessant, insbesondere, wenn man nicht mehrere Bildschirme vor sich hat ...
Hier ein Browserfenster, da ein Kommandofenster - da wird es schnell eng, wenn man nur einen Bildschirm hat ... -
@martinp
