  4. Adapterliste leer
Adapterliste leer
79 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Jörg GienckeJ Jörg Giencke
    Moin,
    ich habe ein merkwürdiges Problem. Bei mir bleibt die Adapterliste komplett leer, wenn ich keinerlei Filterkriterien angebe. Also bei der Einstellung, bei der eigentlich alle verfügbaren Adapter angezeigt werden sollten.
    Erst, wenn ich bei den Kategorieauswahl von 'Alle' auf eine einzelne Kategorie umschalte, werden die dazugehörigen Adapter angezeigt.
    Außer, wenn ich auf 'Hardware' umschalte. Dann bleibt die Liste leer. Da 'Hardware' ja eine Unterkategorie von 'Alle' ist, scheint irgendein Adapter in dieser Kategorie auch die Anzeige aller anderen zu blockieren.
    Oben rechts auf dem Bildschirm werden übrigens - nach meinem Empfinden - korrekte Angaben angezeigt:
    Ausgewählte Adapter: 543
    Adapter insgesamt: 544
    Installierte Adapter: 14
    Adapter im letzten Monat aktualisiert: 25
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @jörg-giencke zeigmal screenshots
    Jörg GienckeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      @jörg-giencke und was steht im log wenn du die Adapterliste refreshst?
      • ? Offline
        Same here,
        wenn oben "Alle" ausgewählt ist, bleibt bei mir ebenfalls die Liste leer:
        Wenn ich die Kategorien ändere, dann kann ich teilweise die links angezeigten, ausstehenden Updates sehen aber konnte nur zwei ausmachen, die noch verbleibenden 3 finde ich auch nicht über die einzelnen Kategorien. Im log steht bei mir nichts.
        • arteckA arteck
          Jörg GienckeJ Offline
          Jörg Giencke
          schrieb am zuletzt editiert von Jörg Giencke
          @Homoran A) In welches Log müsste ich denn da schauen?
          B) Ich habe den Übeltäter eingrenzen können: zigbee2mqtt (Kategorie Hardware). Ich habe noch eine weitere Installation ohne zigbee2mqtt und wenn ich dort zigbee2mqtt installiere, verhält diese sich exakt gleich wie die andere. Nach Deinstallation von zigbee2mqtt ist dann alles wieder normal.
          Nebenbei: Der Adapter selbst läuft fehlerfrei.
            @jörg-giencke Interessant, wäre bei mir auch der Fall. Ich bin erst seit dem letzten Wochenende bei zigbee2mqtt während der Adapter bei mir ebenfalls einwandfrei läuft. Allerdings steht bei mir aktuell kein Update für zigbee2mqtt aus.
              Jörg Giencke
              @hunduster Ich habe auf github bei zigbee2mqtt den Fehler gemeldet. Allerdings scheint die Entwicklung dort eingeschlafen zu sein und ich habe wenig Hoffnung.
              Vielleicht gibt es aber einen Tipp, in welcher Konfigdatei des/eines Adapters man welchen Eintrag ändern müsste, um das Fehlverhalten abzustellen?
                @jörg-giencke wie kommst du darauf, dass die Entwicklung eingeschlafen ist? Das letzte Update gab es laut Github vor zwei Wochen?
                  Jörg Giencke
                  @hunduster Vergiss es, hab an der falschen Stelle nachgeschaut.
                    MartyBr
                    Ich habe das gleiche Problem.
                    Hier die Screenshots:
                    Ansicht Alle
                    Ansicht Allgemein
                    Hier die die Repos:
                    martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob repo show
                    │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                    │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Lob update:
                    martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
                    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.5
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 4.2.0   , installed 4.2.0
                    Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 1.0.1
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "lorawan"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "smoothed"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.10  , installed 2.13.10
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      Ansicht Alle
                      Ansicht Allgemein
                      Hier die die Repos:
                      Lob update:
                      Jörg Giencke
                      Da wir jetzt schon zu Dritt sind, würde ich vorschlagen, meine Fehlermeldung bei github zumindest mit einem 'Bei mir auch' zu untermauern, um den Druck ein wenig zu erhöhen.
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/386
                        MartyBr
                        @jörg-giencke
                        Hast du den Adapter in einer bestimmten Version neu installiert? Ich kann ihn über die Oberfläche nicht mehr anzeigen. Die Rubrik Hardware ist bei mir total leer.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @jörg-giencke
                          Jörg Giencke
                          @martybr Ich habe ihn in der neusten (2.13.6) und einer etwa zehn Monate alten Version (2.13.4) jeweils über die URL zum Source (tar.gz) installiert (über das Katzenicon). Beide Versionen zeigten dasselbe Verhalten. Merkwürdig, dass das niemandem in diesem Zeitraum aufgefallen ist.
                          • ? Offline
                            Ich hab zigbee2mqtt letztes Wochenende ganz normal über die Adapterliste installiert. v2.13.6
                              Jörg Giencke
                              Irgendetwas scheint mit der Adapterliste so oder so schief zu sein. Man beachte 'MQTT':
                                MartyBr
                                Ich habe die 2.13.10 installiert, welche ohne Probleme läuft.
                                Ich kann sie nicht downgraden. Auch über
                                npm install iobroker.zigbee2mqtt@2.13.8
                                funktioniert es nicht. Fehlermeldung: Keine entsprechende Version vorhanden.
                                Wenn ich das Repo auf "beta" schalte, dann funktioniert die Adapter Ansicht normal.
                                Ich vermute, dass Zigbee2mqtt nicht ordentlich in Stabile eingelockt ist. Das ist aber nur eine Vermutung, belegen können es nur die Fachleute.
                                Martin
                                Jörg GienckeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  Jörg Giencke
                                  @martybr sagte in Adapterliste leer:
                                  Wo hast Du die denn her? Auf github hört es bei 2.13.6 auf.
                                  Jörg GienckeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jörg Giencke
                                    @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
                                    Ahh! Alles klar. Beta-Repository. Damit läuft bei mir auch wieder alles 'normal'.
                                      MartyBr
                                      @jörg-giencke
                                      Die wurde ins Stabile veröffentlicht. Scheinbar ist sie zurückgezogen worden. Daher haben wir die Probleme.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @jörg-giencke
                                        @martybr Welche wurde zurückgezogen und welche ist nun die letzte Stabel? Ich habe 2.13.6 und habe das Problem ja auch?!
                                        • M MartyBr
                                          Jörg Giencke
                                          Vielleicht mal 2.13.6 (die aktuellste 'offizielle') probieren?
