  4. Adapterliste leer
Adapterliste leer
79 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Jörg GienckeJ Jörg Giencke
    @Homoran A) In welches Log müsste ich denn da schauen?
    B) Ich habe den Übeltäter eingrenzen können: zigbee2mqtt (Kategorie Hardware). Ich habe noch eine weitere Installation ohne zigbee2mqtt und wenn ich dort zigbee2mqtt installiere, verhält diese sich exakt gleich wie die andere. Nach Deinstallation von zigbee2mqtt ist dann alles wieder normal.
    Nebenbei: Der Adapter selbst läuft fehlerfrei.
    @jörg-giencke Interessant, wäre bei mir auch der Fall. Ich bin erst seit dem letzten Wochenende bei zigbee2mqtt während der Adapter bei mir ebenfalls einwandfrei läuft. Allerdings steht bei mir aktuell kein Update für zigbee2mqtt aus.
    Jörg GienckeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Jörg GienckeJ Offline
      Jörg Giencke
      schrieb am zuletzt editiert von Jörg Giencke
      @hunduster Ich habe auf github bei zigbee2mqtt den Fehler gemeldet. Allerdings scheint die Entwicklung dort eingeschlafen zu sein und ich habe wenig Hoffnung.
      Vielleicht gibt es aber einen Tipp, in welcher Konfigdatei des/eines Adapters man welchen Eintrag ändern müsste, um das Fehlverhalten abzustellen?
        @jörg-giencke wie kommst du darauf, dass die Entwicklung eingeschlafen ist? Das letzte Update gab es laut Github vor zwei Wochen?
          Jörg Giencke
          @hunduster Vergiss es, hab an der falschen Stelle nachgeschaut.
            MartyBr
            Ich habe das gleiche Problem.
            Hier die Screenshots:
            Ansicht Alle
            Ansicht Allgemein
            Hier die die Repos:
            martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob repo show
            │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
            │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Lob update:
            martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
            Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
            Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.5
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "kostal-piko-ba": 4.2.0   , installed 4.2.0
            Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 1.0.1
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "lorawan"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
            Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "smoothed"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.10  , installed 2.13.10
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              Ansicht Alle
              Ansicht Allgemein
              Hier die die Repos:
              Lob update:
              Jörg Giencke
              Da wir jetzt schon zu Dritt sind, würde ich vorschlagen, meine Fehlermeldung bei github zumindest mit einem 'Bei mir auch' zu untermauern, um den Druck ein wenig zu erhöhen.
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/386
                MartyBr
                @jörg-giencke
                Hast du den Adapter in einer bestimmten Version neu installiert? Ich kann ihn über die Oberfläche nicht mehr anzeigen. Die Rubrik Hardware ist bei mir total leer.
                Martin
                • M MartyBr
                  @jörg-giencke
                  Jörg Giencke
                  @martybr Ich habe ihn in der neusten (2.13.6) und einer etwa zehn Monate alten Version (2.13.4) jeweils über die URL zum Source (tar.gz) installiert (über das Katzenicon). Beide Versionen zeigten dasselbe Verhalten. Merkwürdig, dass das niemandem in diesem Zeitraum aufgefallen ist.
                  • ? Offline
                    Ich hab zigbee2mqtt letztes Wochenende ganz normal über die Adapterliste installiert. v2.13.6
                      Jörg Giencke
                      Irgendetwas scheint mit der Adapterliste so oder so schief zu sein. Man beachte 'MQTT':
                        MartyBr
                        Ich habe die 2.13.10 installiert, welche ohne Probleme läuft.
                        Ich kann sie nicht downgraden. Auch über
                        npm install iobroker.zigbee2mqtt@2.13.8
                        funktioniert es nicht. Fehlermeldung: Keine entsprechende Version vorhanden.
                        Wenn ich das Repo auf "beta" schalte, dann funktioniert die Adapter Ansicht normal.
                        Ich vermute, dass Zigbee2mqtt nicht ordentlich in Stabile eingelockt ist. Das ist aber nur eine Vermutung, belegen können es nur die Fachleute.
                        Martin
                        Jörg GienckeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          Jörg Giencke
                          @martybr sagte in Adapterliste leer:
                          Wo hast Du die denn her? Auf github hört es bei 2.13.6 auf.
                          Jörg GienckeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jörg Giencke
                            @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
                            Ahh! Alles klar. Beta-Repository. Damit läuft bei mir auch wieder alles 'normal'.
                              MartyBr
                              @jörg-giencke
                              Die wurde ins Stabile veröffentlicht. Scheinbar ist sie zurückgezogen worden. Daher haben wir die Probleme.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @jörg-giencke
                                @martybr Welche wurde zurückgezogen und welche ist nun die letzte Stabel? Ich habe 2.13.6 und habe das Problem ja auch?!
                                • M MartyBr
                                  Jörg Giencke
                                  Vielleicht mal 2.13.6 (die aktuellste 'offizielle') probieren?
                                    MartyBr
                                    @jörg-giencke
                                    Ich habe gerade gesehen, dass du den Hinweis auf das Beta-Repository auf Github gepostet hast. Vielen Dank für die Kommunikation dazu.
                                    Dann hoffen wir mal, dass das schnell gelesen und der Fehler behoben wird. 👍
                                    Martin
                                      Jörg Giencke
                                      @hunduster sagte in Adapterliste leer:
                                      Die letzte ist 2.13.6.
                                        MartyBr
                                        @jörg-giencke
                                        Habe ich mal installiert. Die Adapter Ansicht in Stable ist weiterhin leer. Da scheint irgendetwas vermurkst sein.
                                        Die letzte Idee ist, den Adapter inkl. Instant komplett entfernen und neu installieren.
                                        Ich hoffe, dass alle Geräte erhalten bleiben. Die müssten ja vom Zigbee2mqtt-Server neu gezogen werden.
                                        Was meinst du?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @jörg-giencke
                                          Was meinst du?
                                          Jörg Giencke
                                          @jörg-giencke
                                          Was meinst du?
                                          A) Da wäre ich mir nicht so sicher.
                                          B) Welcher Zigbee2mqtt-Server?
