  4. Adapterliste leer
Adapterliste leer
79 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @jörg-giencke Interessant, wäre bei mir auch der Fall. Ich bin erst seit dem letzten Wochenende bei zigbee2mqtt während der Adapter bei mir ebenfalls einwandfrei läuft. Allerdings steht bei mir aktuell kein Update für zigbee2mqtt aus.
    Jörg GienckeJ Offline
    Jörg Giencke
    schrieb am zuletzt editiert von Jörg Giencke
    @hunduster Ich habe auf github bei zigbee2mqtt den Fehler gemeldet. Allerdings scheint die Entwicklung dort eingeschlafen zu sein und ich habe wenig Hoffnung.
    Vielleicht gibt es aber einen Tipp, in welcher Konfigdatei des/eines Adapters man welchen Eintrag ändern müsste, um das Fehlverhalten abzustellen?
    • Jörg GienckeJ Jörg Giencke
      @jörg-giencke wie kommst du darauf, dass die Entwicklung eingeschlafen ist? Das letzte Update gab es laut Github vor zwei Wochen?
      Jörg GienckeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jörg Giencke
        @hunduster Vergiss es, hab an der falschen Stelle nachgeschaut.
          MartyBr
          Ich habe das gleiche Problem.
          Hier die Screenshots:
          Ansicht Alle
          Ansicht Allgemein
          Hier die die Repos:
          martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob repo show
          │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Lob update:
          martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
          Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.5
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "kostal-piko-ba": 4.2.0   , installed 4.2.0
          Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 1.0.1
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "lorawan"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "smoothed"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.10  , installed 2.13.10
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            Ansicht Alle
            Ansicht Allgemein
            Hier die die Repos:
            Lob update:
            Jörg Giencke
            Da wir jetzt schon zu Dritt sind, würde ich vorschlagen, meine Fehlermeldung bei github zumindest mit einem 'Bei mir auch' zu untermauern, um den Druck ein wenig zu erhöhen.
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/386
              MartyBr
              @jörg-giencke
              Hast du den Adapter in einer bestimmten Version neu installiert? Ich kann ihn über die Oberfläche nicht mehr anzeigen. Die Rubrik Hardware ist bei mir total leer.
              Martin
              • M MartyBr
                @jörg-giencke
                Jörg Giencke
                @martybr Ich habe ihn in der neusten (2.13.6) und einer etwa zehn Monate alten Version (2.13.4) jeweils über die URL zum Source (tar.gz) installiert (über das Katzenicon). Beide Versionen zeigten dasselbe Verhalten. Merkwürdig, dass das niemandem in diesem Zeitraum aufgefallen ist.
                • ? Offline
                  Ich hab zigbee2mqtt letztes Wochenende ganz normal über die Adapterliste installiert. v2.13.6
                    Jörg Giencke
                    Irgendetwas scheint mit der Adapterliste so oder so schief zu sein. Man beachte 'MQTT':
                      MartyBr
                      Ich habe die 2.13.10 installiert, welche ohne Probleme läuft.
                      Ich kann sie nicht downgraden. Auch über
                      npm install iobroker.zigbee2mqtt@2.13.8
                      funktioniert es nicht. Fehlermeldung: Keine entsprechende Version vorhanden.
                      Wenn ich das Repo auf "beta" schalte, dann funktioniert die Adapter Ansicht normal.
                      Ich vermute, dass Zigbee2mqtt nicht ordentlich in Stabile eingelockt ist. Das ist aber nur eine Vermutung, belegen können es nur die Fachleute.
                      Martin
                      Jörg GienckeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        Jörg Giencke
                        @martybr sagte in Adapterliste leer:
                        Wo hast Du die denn her? Auf github hört es bei 2.13.6 auf.
                        Jörg GienckeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jörg Giencke
                          @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
                          Ahh! Alles klar. Beta-Repository. Damit läuft bei mir auch wieder alles 'normal'.
                            MartyBr
                            @jörg-giencke
                            Die wurde ins Stabile veröffentlicht. Scheinbar ist sie zurückgezogen worden. Daher haben wir die Probleme.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @jörg-giencke
                              @martybr Welche wurde zurückgezogen und welche ist nun die letzte Stabel? Ich habe 2.13.6 und habe das Problem ja auch?!
                              • M MartyBr
                                Jörg Giencke
                                Vielleicht mal 2.13.6 (die aktuellste 'offizielle') probieren?
                                  MartyBr
                                  @jörg-giencke
                                  Ich habe gerade gesehen, dass du den Hinweis auf das Beta-Repository auf Github gepostet hast. Vielen Dank für die Kommunikation dazu.
                                  Dann hoffen wir mal, dass das schnell gelesen und der Fehler behoben wird. 👍
                                  Martin
                                    Jörg Giencke
                                    @hunduster sagte in Adapterliste leer:
                                    Die letzte ist 2.13.6.
                                      MartyBr
                                      @jörg-giencke
                                      Habe ich mal installiert. Die Adapter Ansicht in Stable ist weiterhin leer. Da scheint irgendetwas vermurkst sein.
                                      Die letzte Idee ist, den Adapter inkl. Instant komplett entfernen und neu installieren.
                                      Ich hoffe, dass alle Geräte erhalten bleiben. Die müssten ja vom Zigbee2mqtt-Server neu gezogen werden.
                                      Was meinst du?
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @jörg-giencke
                                        Was meinst du?
                                        Jörg Giencke
                                        @jörg-giencke
                                        Was meinst du?
                                        A) Da wäre ich mir nicht so sicher.
                                        B) Welcher Zigbee2mqtt-Server?
                                          @jörg-giencke
                                          Was meinst du?
                                          MartyBr
                                          @jörg-giencke
                                          Die Zigbeegeräte sind an einem Server angemeldet/gepaired. In meinem Fall ist das ein eigener Server, auf dem die Anwendung Zigbee2mqtt läuft.
                                          Martin
