  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    6.4k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @laser Na dann denke ich mal, dass Du mit Deinen mqtt Ports im iob und deinen Instanzen irgendwo einen Konflikt hast.
    Du kannst Dich ja auch mit dem iobroker und dem Adapter auf den mosquitto auf dem anderen Raspi verbinden, wenn Du willst.
    shipper
    @mickym
    Ich häng mich hier mal rein. Mein Ziel ist es auch, das Limit des Investors zu steuern. Allerdings nich über Mqtt, sondern über den opendtu-Adapter.
    Ich bin es gewohnt, inverterregister zu beschreiben über Script.
    Auch manchmal direkt in den Objekten. Es verwundert mich, dass Limit_nonpersistent_absolut zwar beschrieben werden kann und der Wert dann auch in den Objekten steht, aber nicht in inverter übernommen wird. Der Adapter hat aber schon vorher nicht den Wert vom inverter angezeigt, sondern 0. Es wird nur current-Limit-absolute und -relative angezeigt, aber dieser Wert ist ja readonly.
    Ich habe 2 Instanzen von opendtu, ist bei beiden das gleiche.
    Eigentlich sollte es gehen
    • S shipper
      @mickym
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @shipper
      Wie kommst Du auf "read-only"?
      Welche Version von OpenDTU?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @shipper
        shipper
        schrieb am zuletzt editiert von shipper
        @codierknecht
        Genauso sieht es bei mir auch aus. Die zu schreienden Werte sind erstmal auf Null aber lassen sich beschreiben. Nur im Inverter kommt Nix an.
        Readonly? Der current wert ist readonly, ist nicht schreibbar, wird auch drauf hingewiesen.
        Firmware. 2024.3.23
        Im opendtu thread ist das Problem auch beschrieben, ist aber geschlossen,weil es funktionieren soll
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @shipper
          shipper
          @codierknecht
          Nun hab ich mal Mqtt aktiviert, und im Objektbaum erscheint ein Ordner powerlimiter und darunter ein Ordner cmd.
          Also anders als hier beschrieben.
          In cmd habe ich nun ein Objekt Limit nonpersitent absolute erstellt und einen Wert erstellt. Bleibt rot.
          • S shipper
            @codierknecht
            Firmware. 2024.3.23
            Codierknecht
            @shipper sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
            Beschrieben werden können nur die 4 States ab dem markierten. Da habe ich Dich wohl falsch verstanden.
            Ich probiere das später mal, wenn es hell genug ist.
            • S shipper
              @codierknecht
              Firmware. 2024.3.23
              Codierknecht
              @shipper
              Wie nicht anders zu erwarten funktioniert das einwandfrei:
              Du hast nicht zufällig den Haken bei "Bestätigt" gesetzt?
                @shipper
                shipper
                @codierknecht
                hatte ich beachtet:
                6bcbe80c-35e1-444d-a05a-d783b314a537-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20
                5b77e6c8-3938-44e0-940b-0e7958f6a1bb-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55
                Ich weiss, es sollte funktionieren, hab aber keine Idee, warum nicht.
                • S shipper
                  @codierknecht
                  hatte ich beachtet:
                  Codierknecht
                  Ich auch nicht mehr.
                  Meine OpenDTU-Version ist die v24.3.31. Adapter 2.0.0
                    shipper
                    @codierknecht
                    meine opendtu-adapter ist auch aktuell, iob auch.
                    ich wills nochmal mit mqtt versuchen. Der Objektbaum hat sich wohl inzwischen geändert. Ich habe da schon experimentiert, na ohne Erfolg. eine Idee, was ich unter cmd erstellen muss?
                    9a88bf97-1b88-408b-879d-7bfe922249d0-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20
                    • S shipper
                      @codierknecht
                      shipper
                      @shipper
                      mit der neusten firmware läuft alles
