  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    6.4k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Laser
    @mickym Das läuft bei mir auf einem Raspi4. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
    Wenn die Kiste natürlich mal abschmiert (hatte immer mal Defekte in der SSD), habe ich ein Installationsproblem von Null an anzufangen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
    Ja ich bin bei den Micro-SDs geblieben und ziehe mir regelmäßig Images und wenn dann so eine Micro SD kaputt geht, dann halt eine neue. Wenn die nicht so groß sind (bei mir auch ein PI4 - dann kommst mit 16 GB ohne Backups wunderbar aus).
    Bei den SSDs ist es halt schwierig bei großen Kapazitäten Imagesicherungen zu machen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @mickym ich mache immer mal ein Image mit einer Kopierstation. Dauert zwar, ist aber sicher.
      Mein IO Broker System war eine Zeit lang sehr zuverlässig. Aber zur Zeit stolpere ich von einer Katastrophe in die Andere.
      • mickymM mickym
        Ok - ich such Dir noch eine Anleitung raus, ist aber easy. Ist englisch auch OK?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Also hier nochmal eine kleine Anleitung von mir.
        Installieren mosquitto:
        sudo apt install mosquitto
        dann Konfiguration erstellen. Eine eigene Datei im Verzeichnis /etc/mosquitto/conf.d erstellen. Ich mach mal eine mit Benutzer und Passwort, um es nicht ganz offen zu machen.
        cd /etc/mosquitto/conf.d
        Dann eine eigene Konfigurationsdatei mit conf als Dateityp. Ich nenne sie mal laser.conf.
        Also nachdem Du in das Verzeichnis gewechselt bist:
        sudo nano laser.conf
        In die Datei kopierst Du folgende Zeilen.
        allow_anonymous false
        password_file /etc/mosquitto/pwfile
        listener 1883
        In der 1. Zeile legen wir fest, dass kein anonymer Zugang (also ohne Benutzername und Passwort) möglich ist.
        In der 2. Zeile wo die Passwortdatei liegt, die wir aber noch erstellen müssen.
        in der 3. Zeile auf den Port, auf den der Broker hören soll. 1883 ist Standard, aber Du musst halt einen Port wählen, der noch nicht von Deinen anderen Instanzen belegt ist und den Du dann auf openDTU und shellies und was weiß ich einstellen willst. Der darf auch nicht mit Adaptern kollidieren, die mqtt Broker emulieren (wie Shellie Adapter etc.).
        Nun legst Du noch Benutzer und Passwort an. Da wir die Passwortdatei pwfile in der Konfiguration genannt haben und in das Verzeichnis /etc/mosquitto legen, erstellen wir folgenden <benutzer> (wie auch immer Du ihn nennen willst) .
        sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile <benutzer>
        Also nehmen wir mal an Dein Benutzer heißt laser.
        Dann gibtst Du ein
        sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile laser
        und wirst 2 mal nach Deinem Passwort gefragt.
        Password:
        Reenter password:
        Überprüfen kannst Du die Passwortdatei einfach mit
        cd /etc/mosquitto
        cat pwfile
        laser:$7$101$9+FBgF4Rgcv8wANN$zzcWWzIBRYx6BaJ9yo5tGhPV5iMIgjKrxkxpRB+iuPiKy4cvzdjUCaGCNxN6AMOk5s3mcFoqJQsiPoqIvpbaAA==
        Da steht dann Dein mqtt Benutzername mit Doppelpunkt mit einem verschlüsselten Passwort.
        Dann startest Du mosquitto nochmal hoffentlich erfolgreich mit:
        sudo systemctl restart mosquitto
        mit
        sudo systemctl status mosquitto
        schaust Du ob der mosquitto sauber läuft. Die Ausgabe sollte dann so ähnlich wie folgt aussehen:
        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Wed 2024-08-21 21:48:12 CEST; 4 days ago
               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                     man:mosquitto(8)
            Process: 119 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 122 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 123 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 124 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 125 (mosquitto)
              Tasks: 1 (limit: 9190)
             Memory: 5.0M
                CPU: 12min 42.300s
             CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                     └─125 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
        Aug 21 21:48:12 mwmqtt systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
        Aug 21 21:48:12 mwmqtt mosquitto[125]: 1724269692: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
        Aug 21 21:48:12 mwmqtt mosquitto[125]: 1724269692: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/mwhome.conf
        Aug 21 21:48:12 mwmqtt systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
        Nun konfigurierst Du nur noch den mqtt Adapter als Client:
        in die URL gibst localhost oder die IP Deines Raspies ein. Benutzername ist der den Du in mosquitto angelegt hast und Passwort entsprechend. Über die Schaltfläche die Verbindung testen.
        in den Client-Settings gibst Du mit dem # an, dass Du alle topics abonnieren (subscriben) willst.
        die Client - ID musst Du nicht angeben.
        Bei den mqtt- Einstellungen ist weniger mehr.
        Also alle Haken wegmachen.
        Das wars schon.
        • mickymM mickym
          listener 1883
          Dann gibtst Du ein
          Password:
          Reenter password:
          cd /etc/mosquitto
          cat pwfile
          mit
                       man:mosquitto(8)
               Memory: 5.0M
                  CPU: 12min 42.300s
          Das wars schon.
          Laser
          @mickym Danke! Ich werde mich daran machen...
          • L Laser
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Mir ist noch eingefallen, hast Du eigentlich in Deinem Inverter den Port geändert auf den mqtt Adapter, nicht dass da noch der Port von dem openDTU Adapter drin stand?
            • mickymM mickym
              Laser
              @mickym Den Port hatte ich extra neu vergeben. Den gab es vorher nirgendwo.
              • L Laser
                Laser
                @mickym Habe versucht, mosquitto zu installieren. Klappt, aber der Service startet nicht-
                otto@neuheizung:/etc/mosquitto $ sudo systemctl status mosquitto
                × mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-27 10:41:19 CEST; 9min ago
                   Duration: 8min 19.717s
                             man:mosquitto(8)
                   Main PID: 172664 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 40ms
                Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: Stopped mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
                Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: Failed to start mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
                Wenn ich im Internet suche, was es Alles für Mosquitto Probleme auf der Welt gibt- ich glaube ich habe mit dem IO Broker genug davon. Ich versuche aber Mosquitto auf einem Reserve- Raspi zu üben. IOBroker sollte ja die ganzen Mini- Einzelinstallationen von Software in Adaptern bündeln und vereinfachen. Es ist unmöglich für mich, die ganzen IO-Broker Fehler mit Einzelinstallationen von Zusatzsoftware zu umschiffen. Ich muß warten, bis es mal wieder eine voll funktionsfähige IO-Broker Version gibt (fehlerfreie Software wird es vermutlich nie geben).
                • L Laser
                               man:mosquitto(8)
                          CPU: 40ms
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @laser Na gut - wenn Du meinst. Du hättest ja noch mal den iobroker stoppen können, um zu sehen, ob es da einen Konflikt gibt, aber wenn Du mosquitto wieder vom System runterschmeissen möchtest, kannst Du das mit
                  sudo apt remove mosquitto
                  Bei mir läuft das Teil aber seit Jahren stabil. Auch wegen Deiner openDTU bin ich dann ehrlicherweise am Ende meiner Weisheit, da ich das Teil nicht habe und ist immer schwer, nur aus der Literatur Probleme zu diagnostizieren.
                  • mickymM mickym
                    Laser
                    @mickym Ich bleibe da schon dran. Aber zur Zeit habe ich so viele Probleme mit dem IOBroker. Die OpenDTU ist nur Eines davon. Die GPIO's funktionieren nicht. Dadurch kann ich kein Update vom Betriebsystem machen. Ich laufe auf einer alten Version, wo die GPIO's noch funktionierten. Möglicherweise ist das auch ein Problem mit dem mosquitto. Mosquitto klingt erst mal vielversprechend. Das wird auch, wenn meine Anlage wieder so läuft, wie es meine Mini-Solaranlage braucht. Zum Glück ist jetzt keine Heizperiode, da hätte ich ein noch größeres Problem.
                    Jetzt habe ich einen Clone von meiner SSD erstellt. Natürlich die SSD's genau verkehrt herum in die Station gesteckt. Jetzt habe ich 2 alte Versionen. Muß erst mal das Backup einspielen. Wenn's geht, neu clonen.
                    Ich habe einen 2. Raspi, den ich auf dem neuesten Stand halte. Dort teste ich mosquitto.
                    Dort läuft das auch fehlerfrei. Aber wie gesagt, auf meinem Produktivsystem kann ich kein Update/Upgrade machen, weil dann die GPIO's nicht funktionieren. Aber das fehlende Update scheint das mosquitto Problem zu sein.
                    • L Laser
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @laser Na dann denke ich mal, dass Du mit Deinen mqtt Ports im iob und deinen Instanzen irgendwo einen Konflikt hast.
                      Du kannst Dich ja auch mit dem iobroker und dem Adapter auf den mosquitto auf dem anderen Raspi verbinden, wenn Du willst.
                      • mickymM mickym
                        shipper
                        @mickym
                        Ich häng mich hier mal rein. Mein Ziel ist es auch, das Limit des Investors zu steuern. Allerdings nich über Mqtt, sondern über den opendtu-Adapter.
                        Ich bin es gewohnt, inverterregister zu beschreiben über Script.
                        Auch manchmal direkt in den Objekten. Es verwundert mich, dass Limit_nonpersistent_absolut zwar beschrieben werden kann und der Wert dann auch in den Objekten steht, aber nicht in inverter übernommen wird. Der Adapter hat aber schon vorher nicht den Wert vom inverter angezeigt, sondern 0. Es wird nur current-Limit-absolute und -relative angezeigt, aber dieser Wert ist ja readonly.
                        Ich habe 2 Instanzen von opendtu, ist bei beiden das gleiche.
                        Eigentlich sollte es gehen
                        • S shipper
                          @mickym
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @shipper
                          Wie kommst Du auf "read-only"?
                          Welche Version von OpenDTU?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @shipper
                            shipper
                            schrieb am zuletzt editiert von shipper
                            @codierknecht
                            Genauso sieht es bei mir auch aus. Die zu schreienden Werte sind erstmal auf Null aber lassen sich beschreiben. Nur im Inverter kommt Nix an.
                            Readonly? Der current wert ist readonly, ist nicht schreibbar, wird auch drauf hingewiesen.
                            Firmware. 2024.3.23
                            Im opendtu thread ist das Problem auch beschrieben, ist aber geschlossen,weil es funktionieren soll
                            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @shipper
                              shipper
                              @codierknecht
                              Nun hab ich mal Mqtt aktiviert, und im Objektbaum erscheint ein Ordner powerlimiter und darunter ein Ordner cmd.
                              Also anders als hier beschrieben.
                              In cmd habe ich nun ein Objekt Limit nonpersitent absolute erstellt und einen Wert erstellt. Bleibt rot.
                              • S shipper
                                @codierknecht
                                Firmware. 2024.3.23
                                Codierknecht
                                @shipper sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
                                Beschrieben werden können nur die 4 States ab dem markierten. Da habe ich Dich wohl falsch verstanden.
                                Ich probiere das später mal, wenn es hell genug ist.
                                • S shipper
                                  @codierknecht
                                  Firmware. 2024.3.23
                                  Codierknecht
                                  @shipper
                                  Wie nicht anders zu erwarten funktioniert das einwandfrei:
                                  Du hast nicht zufällig den Haken bei "Bestätigt" gesetzt?
                                    @shipper
                                    shipper
                                    @codierknecht
                                    hatte ich beachtet:
                                    6bcbe80c-35e1-444d-a05a-d783b314a537-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20
                                    5b77e6c8-3938-44e0-940b-0e7958f6a1bb-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55
                                    Ich weiss, es sollte funktionieren, hab aber keine Idee, warum nicht.
                                    • S shipper
                                      @codierknecht
                                      hatte ich beachtet:
                                      Codierknecht
                                      Ich auch nicht mehr.
                                      Meine OpenDTU-Version ist die v24.3.31. Adapter 2.0.0
                                        shipper
                                        @codierknecht
                                        meine opendtu-adapter ist auch aktuell, iob auch.
                                        ich wills nochmal mit mqtt versuchen. Der Objektbaum hat sich wohl inzwischen geändert. Ich habe da schon experimentiert, na ohne Erfolg. eine Idee, was ich unter cmd erstellen muss?
                                        9a88bf97-1b88-408b-879d-7bfe922249d0-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20
                                        • S shipper
                                          @codierknecht
                                          shipper
                                          @shipper
                                          mit der neusten firmware läuft alles
