  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker startet nicht mehr nach Updates
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T thomke67
    @samson71 Da steckt keine Karte mehr drin.
    @thomke67
    Kannst du mir mal aus dem jetzigen System die Ausgabe von
    cat /etc/debian_version
    mitteilen?
      @thomke67
      iob nodejs-update 18
      Dann damit den ioBroker auf den aktuellen Stand bringen (und zwar vollständig, inkl. js-controller).
      Davon dann ein Backup ziehen und damit auf ein frisch von Grundauf neuinstalliertes Betriebssystem umziehen.
      Hattest du nodejs@20 per
      iob nodejs-update
      vorgenommen? Denn eigentlich sollte das nicht möglich sein.
      Muss ich dann nochmal in den Code schauen, warum das nicht erkannt wurde.
      thomke67
      Ich habe node.js Version 18 installiert und das System ist wieder da. Vielen Dank!!!!!!
      Es war aber wohl auf Version 14, oder?
      ioBroker nodejs fixer 2024-06-20
      You requested to install latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v14.21.3
      /usr/bin/node           v14.21.3
      /usr/bin/npm            6.14.18
      /usr/bin/npx            6.14.18
      /usr/bin/corepack       0.15.1
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.21.3-deb-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      Removing dfsg-nodejs
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [10.2 kB]
      Fetched 22.4 kB in 1s (21.2 kB/s)
      Installing nodejs now!
      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
      (Reading database ... 129820 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2+deb10u1) ...
      Updating fallback to latest nodejs v18 release
      (Reading database ... 130626 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
      v18.20.4 has been installed! You are using the latest version now!
      Installing the nodejs!
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      pi@raspberrypi:~ $
      Gruß,
      Thomas
        @thomke67
        mitteilen?
        thomke67
        @thomas-braun Debian Version 10.13
        Gruß,
        Thomas
        • T thomke67
          @thomke67
          Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben in CodeTags zeigen. Also genauso wie es dann auch auf deinem Bildschirm ausgespuckt wird.
            @thomke67
            thomke67
            @thomas-braun Hier die Ausgabe:
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
            10.13
            pi@raspberrypi:~ $
            Gruß,
            Thomas
            • T thomke67
              10.13
              pi@raspberrypi:~ $
              @thomke67
              Jetzt siehst du auch warum ich da so genau nachfrage...
              Debian Version 10.13 ist nicht gleich 10.13
              Ich muss die Abfrage in nodejs-update dann entsprehend ergänzen.
                @thomke67
                thomke67
                @thomas-braun Ok!
                Und wie komme ich jetzt für mich am Einfachsten von Debian Buster auf die aktuellste Version?
                Gruß,
                Thomas
                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thomke67
                  @thomas-braun Ok!
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @thomke67 sagte in IOBroker startet nicht mehr nach Updates:
                  wurde doch schon mehrfach geschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • T thomke67
                    @codierknecht Wird dabei die alte Version überschrieben, oder muss ich die manuell löschen?
                    Zudem ist bei mir die Installation auf einer SSD. Das habe ich vor langer Zeit mal gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich damals vorgegangen bin. War bestimmt eine Schritt für Schritt Anleitung.
                    thomke67
                    @codierknecht Es wurde genau einmal geschrieben und da waren meine Fragen:
                    Backitup hat bei mir die Backups auf einen NAS geschrieben. Die stehen mir also jetzt unabhängig von der SSD zur Verfügung.
                    Ich weiß aber echt nicht mehr, wie ich von der SD Karte auf die SSD umgezogen bin. Das System lief jetzt einige Jahre super stabil! Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann habe ich die Version des Debians schon mal von einer alten Version auf Buster hochgezogen. Ich habe nämlich irgendwo noch in einem Script einen String durch "buster" ersetzt und dann ging es.
                    Aber das ist alles schon sehr lange her.....
                    Gruß,
                    Thomas
                    • T thomke67
                      @thomas-braun Ok!
                      Der einfachste, weil auch einzige sinnvolle Weg zu einem Raspberry OS 12 'Bookworm' ist eine komplette Neuinstallation.
                      • T thomke67
                        Das funktioniert im Fall von 'Raspberry OS 12' nicht.
                          thomke67
                          @thomas-braun Ok, verstanden. Also wäre das die normale Vorgehensweise:
                          1. Ein neues Image auf die SSD schreiben
                          2. Nach deiner Vorgehensweise auf https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht Iobroker neu installieren
                          3. Backitup Adapter installieren
                          4. Backups zurückspielen
                          Allerdings läuft bei mir auch noch PIvCCU auf dem gleichen Raspi. Das wäre ja dann weg.
                          Also klappt das bei mir nicht ganz so....
                          Gruß,
                          Thomas
                          Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T thomke67
                            Aber auch dafür wird es wohl Backups geben. Musst du halt mal bei pivCCU vorbeischauen, wie das gemacht wird.
                            • T thomke67
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Sofern nativ (ohne ein Containersystem wie Docker o. Proxmox), zeigt sich dass es sehr problematisch sein kann mehrere Systeme einfach gemeinsam ohne Trennung auf eine Kiste zu packen. Da bei mir Homematic immer noch mehr als 80% meiner Komponenten managed und die Grundfunktionen wie Licht und Verdunkelung auch ohne ioBroker in Grundzügen funktionieren sollen, habe ich Raspberrymatic auf einem eigenen TinkerS laufen. Ich würde daher hier und jetzt die Chance zur Trennung nutzen. Auch die (Linux-)Basis für ein CCU-Derivat will aktuell gehalten sein.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @samson71
                                Eigentlich kein Problem. pivCCU setzt ja auf der gleichen aktuellen OS-Basis auf, wenn ich das richtig beobachte. Und auch für pivCCU wird es in irgendeiner Form was zum backuppen geben. Und sei es nur das wegsichern einer /etc/pivccu.conf oder sowas.
                                Eine backup-Strategie musst du eh in jedem Fall haben, sei es als Container oder nativ aufgesetzt. Kann ja beides auch unverhofft aus irgendwelchen Gründen die Grätsche machen.
                                  @samson71
                                  thomke67
                                  Passt schon, Homematic selber kann Backups machen. Habe ich auch schon gemacht. Aber auch der Backitup Adapter speichert Backups von Homemetic (bzw. pivCCU). Auch das habe ich immer gemacht. Ich wollte halt nur vermeiden die ganzen Backups (Iobroker, Javascript, History db, Homematic) einzuspielen. Bin eben faul.....
                                  Ich gebe mich morgen mal dran. Sollte etwas nicht klappen, melde ich mich. Bei Erfolg, aber auch!
                                  Schon jetzt vielen Dank an alle!
                                  Gruß,
                                  Thomas
                                  • T thomke67
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Bevor du loslegst würde ich mir die backitup config sichern, die kannst du dann, nachdem iobroker neu installiert wurde, wieder reinladen und anschließend dein Backup einspielen, anstoßen
                                      thomke67
                                      @crunchip Wenn du die json-Datei meinst, dann ja. Auch die ist gespeichert.
                                      Gruß,
                                      Thomas
                                      • T thomke67
                                        thomke67
                                        schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                                        An Alle,
                                        vielen Dank für eure Hilfe! Neuestes Image laut Anleitung geflasht und gestartet, Iobroker installiert und pivCCU manuell nach Anleitung von Alex installiert, alle Backups eingespielt und siehe da, pivCCU und Iobroker rennen wie vorher. Super!
                                        Einzig diese Fehlermeldung stört mich:
                                        rpi2.0	2024-10-11 12:05:57.396	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114875828 7059872 101965036 7% .....
                                        Gibt es da noch einen Tipp?
                                        Gruß,
                                        Thomas
                                        • T thomke67
                                          An Alle,
                                          Das ist mit rpi2 Version 2.0.1 (Beta) behoben.
                                          Da gibt es allerdings u. U. mit GPIOs Probleme.
