  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker startet nicht mehr nach Updates
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T thomke67
    @samson71 Vielen Dank
    @Thomas-Braun Was ist jetzt genau zu tun? Bin nicht so im Linux unterwegs. Ich habe immer mal wieder Updates über die Konsole gemacht. Das ich jetzt so weit hinten liegen soll, ist mir gar nicht aufgefallen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomke67 sagte in IOBroker startet nicht mehr nach Updates:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      thomke67
      schrieb am zuletzt editiert von thomke67
      @codierknecht Wird dabei die alte Version überschrieben, oder muss ich die manuell löschen?
      Zudem ist bei mir die Installation auf einer SSD. Das habe ich vor langer Zeit mal gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich damals vorgegangen bin. War bestimmt eine Schritt für Schritt Anleitung.
      Gruß,
      Thomas
      Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thomke67
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @thomke67
        Wenn Du das direkt auf der alten Karte machst ist alles futsch. Ich würde eine neue SD-Karte nehmen. Dann bleibt die alte zur Sicherheit erhalten. Die Neuinstallation ist ja nur die eine Seite. Die Aktualisierung und das Backup vom Altsystem die andere Seite.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @thomke67
          thomke67
          @samson71 Da steckt keine Karte mehr drin.
          Gruß,
          Thomas
          Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • T thomke67
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @thomke67
            Auf jeden Fall ist das Altsystem futsch, wenn Du da direkt ein neues Bookworm draufklatscht. Deswegen mein Hinweis auf einen alternativen Datenträger oder was auch immer und Aktualisierung des Altsystems soweit wie möglich und davon dann ein Backup.
            Markus
            Bitte beachten:
            • T thomke67
              @thomke67
              iob nodejs-update 18
              Dann damit den ioBroker auf den aktuellen Stand bringen (und zwar vollständig, inkl. js-controller).
              Davon dann ein Backup ziehen und damit auf ein frisch von Grundauf neuinstalliertes Betriebssystem umziehen.
              Hattest du nodejs@20 per
              iob nodejs-update
              vorgenommen? Denn eigentlich sollte das nicht möglich sein.
              Muss ich dann nochmal in den Code schauen, warum das nicht erkannt wurde.
              • T thomke67
                @thomke67
                Kannst du mir mal aus dem jetzigen System die Ausgabe von
                cat /etc/debian_version
                mitteilen?
                  @thomke67
                  iob nodejs-update
                  thomke67
                  Ich habe node.js Version 18 installiert und das System ist wieder da. Vielen Dank!!!!!!
                  Es war aber wohl auf Version 14, oder?
                  ioBroker nodejs fixer 2024-06-20
                  You requested to install latest version from nodejs v18 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                  /usr/bin/node           v14.21.3
                  /usr/bin/npm            6.14.18
                  /usr/bin/npx            6.14.18
                  /usr/bin/corepack       0.15.1
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  Removing dfsg-nodejs
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [10.2 kB]
                  Fetched 22.4 kB in 1s (21.2 kB/s)
                  Installing nodejs now!
                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                  (Reading database ... 129820 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2+deb10u1) ...
                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                  (Reading database ... 130626 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                  v18.20.4 has been installed! You are using the latest version now!
                  Installing the nodejs!
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Gruß,
                  Thomas
                    @thomke67
                    mitteilen?
                    thomke67
                    @thomas-braun Debian Version 10.13
                    Gruß,
                    Thomas
                    • T thomke67
                      @thomke67
                      Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben in CodeTags zeigen. Also genauso wie es dann auch auf deinem Bildschirm ausgespuckt wird.
                        @thomke67
                        thomke67
                        @thomas-braun Hier die Ausgabe:
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                        10.13
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Gruß,
                        Thomas
                        • T thomke67
                          10.13
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @thomke67
                          Jetzt siehst du auch warum ich da so genau nachfrage...
                          Debian Version 10.13 ist nicht gleich 10.13
                          Ich muss die Abfrage in nodejs-update dann entsprehend ergänzen.
                            @thomke67
                            thomke67
                            @thomas-braun Ok!
                            Und wie komme ich jetzt für mich am Einfachsten von Debian Buster auf die aktuellste Version?
                            Gruß,
                            Thomas
                            CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T thomke67
                              @thomas-braun Ok!
                              Codierknecht
                              wurde doch schon mehrfach geschrieben:
                              • T thomke67
                                thomke67
                                @codierknecht Es wurde genau einmal geschrieben und da waren meine Fragen:
                                Backitup hat bei mir die Backups auf einen NAS geschrieben. Die stehen mir also jetzt unabhängig von der SSD zur Verfügung.
                                Ich weiß aber echt nicht mehr, wie ich von der SD Karte auf die SSD umgezogen bin. Das System lief jetzt einige Jahre super stabil! Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann habe ich die Version des Debians schon mal von einer alten Version auf Buster hochgezogen. Ich habe nämlich irgendwo noch in einem Script einen String durch "buster" ersetzt und dann ging es.
                                Aber das ist alles schon sehr lange her.....
                                Gruß,
                                Thomas
                                • T thomke67
                                  @thomas-braun Ok!
                                  Der einfachste, weil auch einzige sinnvolle Weg zu einem Raspberry OS 12 'Bookworm' ist eine komplette Neuinstallation.
                                  • T thomke67
                                    Das funktioniert im Fall von 'Raspberry OS 12' nicht.
                                      thomke67
                                      @thomas-braun Ok, verstanden. Also wäre das die normale Vorgehensweise:
                                      1. Ein neues Image auf die SSD schreiben
                                      2. Nach deiner Vorgehensweise auf https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht Iobroker neu installieren
                                      3. Backitup Adapter installieren
                                      4. Backups zurückspielen
                                      Allerdings läuft bei mir auch noch PIvCCU auf dem gleichen Raspi. Das wäre ja dann weg.
                                      Also klappt das bei mir nicht ganz so....
                                      Gruß,
                                      Thomas
                                      Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thomke67
                                        Aber auch dafür wird es wohl Backups geben. Musst du halt mal bei pivCCU vorbeischauen, wie das gemacht wird.
                                        • T thomke67
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Sofern nativ (ohne ein Containersystem wie Docker o. Proxmox), zeigt sich dass es sehr problematisch sein kann mehrere Systeme einfach gemeinsam ohne Trennung auf eine Kiste zu packen. Da bei mir Homematic immer noch mehr als 80% meiner Komponenten managed und die Grundfunktionen wie Licht und Verdunkelung auch ohne ioBroker in Grundzügen funktionieren sollen, habe ich Raspberrymatic auf einem eigenen TinkerS laufen. Ich würde daher hier und jetzt die Chance zur Trennung nutzen. Auch die (Linux-)Basis für ein CCU-Derivat will aktuell gehalten sein.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
