  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker startet nicht mehr nach Updates
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T thomke67
    @codierknecht Wird dabei die alte Version überschrieben, oder muss ich die manuell löschen?
    Zudem ist bei mir die Installation auf einer SSD. Das habe ich vor langer Zeit mal gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich damals vorgegangen bin. War bestimmt eine Schritt für Schritt Anleitung.
    thomke67
    @codierknecht Es wurde genau einmal geschrieben und da waren meine Fragen:
    @thomke67 sagte in IOBroker startet nicht mehr nach Updates:
    Backitup hat bei mir die Backups auf einen NAS geschrieben. Die stehen mir also jetzt unabhängig von der SSD zur Verfügung.
    Ich weiß aber echt nicht mehr, wie ich von der SD Karte auf die SSD umgezogen bin. Das System lief jetzt einige Jahre super stabil! Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann habe ich die Version des Debians schon mal von einer alten Version auf Buster hochgezogen. Ich habe nämlich irgendwo noch in einem Script einen String durch "buster" ersetzt und dann ging es.
    Aber das ist alles schon sehr lange her.....
    Gruß,
    Thomas
    • T thomke67
      @thomas-braun Ok!
      Und wie komme ich jetzt für mich am Einfachsten von Debian Buster auf die aktuellste Version?
      Der einfachste, weil auch einzige sinnvolle Weg zu einem Raspberry OS 12 'Bookworm' ist eine komplette Neuinstallation.
      • T thomke67
        Das funktioniert im Fall von 'Raspberry OS 12' nicht.
          thomke67
          @thomas-braun Ok, verstanden. Also wäre das die normale Vorgehensweise:
          1. Ein neues Image auf die SSD schreiben
          2. Nach deiner Vorgehensweise auf https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht Iobroker neu installieren
          3. Backitup Adapter installieren
          4. Backups zurückspielen
          Allerdings läuft bei mir auch noch PIvCCU auf dem gleichen Raspi. Das wäre ja dann weg.
          Also klappt das bei mir nicht ganz so....
          Gruß,
          Thomas
          Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thomke67
            Aber auch dafür wird es wohl Backups geben. Musst du halt mal bei pivCCU vorbeischauen, wie das gemacht wird.
            • T thomke67
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Sofern nativ (ohne ein Containersystem wie Docker o. Proxmox), zeigt sich dass es sehr problematisch sein kann mehrere Systeme einfach gemeinsam ohne Trennung auf eine Kiste zu packen. Da bei mir Homematic immer noch mehr als 80% meiner Komponenten managed und die Grundfunktionen wie Licht und Verdunkelung auch ohne ioBroker in Grundzügen funktionieren sollen, habe ich Raspberrymatic auf einem eigenen TinkerS laufen. Ich würde daher hier und jetzt die Chance zur Trennung nutzen. Auch die (Linux-)Basis für ein CCU-Derivat will aktuell gehalten sein.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @samson71
                Eigentlich kein Problem. pivCCU setzt ja auf der gleichen aktuellen OS-Basis auf, wenn ich das richtig beobachte. Und auch für pivCCU wird es in irgendeiner Form was zum backuppen geben. Und sei es nur das wegsichern einer /etc/pivccu.conf oder sowas.
                Eine backup-Strategie musst du eh in jedem Fall haben, sei es als Container oder nativ aufgesetzt. Kann ja beides auch unverhofft aus irgendwelchen Gründen die Grätsche machen.
                  @samson71
                  thomke67
                  Passt schon, Homematic selber kann Backups machen. Habe ich auch schon gemacht. Aber auch der Backitup Adapter speichert Backups von Homemetic (bzw. pivCCU). Auch das habe ich immer gemacht. Ich wollte halt nur vermeiden die ganzen Backups (Iobroker, Javascript, History db, Homematic) einzuspielen. Bin eben faul.....
                  Ich gebe mich morgen mal dran. Sollte etwas nicht klappen, melde ich mich. Bei Erfolg, aber auch!
                  Schon jetzt vielen Dank an alle!
                  Gruß,
                  Thomas
                  • T thomke67
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Bevor du loslegst würde ich mir die backitup config sichern, die kannst du dann, nachdem iobroker neu installiert wurde, wieder reinladen und anschließend dein Backup einspielen, anstoßen
                      thomke67
                      @crunchip Wenn du die json-Datei meinst, dann ja. Auch die ist gespeichert.
                      Gruß,
                      Thomas
                      • T thomke67
                        thomke67
                        schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                        An Alle,
                        vielen Dank für eure Hilfe! Neuestes Image laut Anleitung geflasht und gestartet, Iobroker installiert und pivCCU manuell nach Anleitung von Alex installiert, alle Backups eingespielt und siehe da, pivCCU und Iobroker rennen wie vorher. Super!
                        Einzig diese Fehlermeldung stört mich:
                        rpi2.0	2024-10-11 12:05:57.396	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114875828 7059872 101965036 7% .....
                        Gibt es da noch einen Tipp?
                        Gruß,
                        Thomas
                        • T thomke67
                          An Alle,
                          Das ist mit rpi2 Version 2.0.1 (Beta) behoben.
                          Da gibt es allerdings u. U. mit GPIOs Probleme.
                            thomke67
                            @thomas-braun Danke!
                            Gruß,
                            Thomas
