Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
Vielen Dank für diesen extrem nützlichen Adapter, damit kann ich mich jetzt in der gesamten Firma austoben!
Ich habe nur ein Problem mit dem Schreiben von Werten bei unserem Lancom-Switch. Da kann ich PoE pro Port per MibBrowser problemlos ein- oder ausschalten, nur gelingt mir das mit dem Iobroker-snmp-Adapter nicht. Egal ob ich die Write-Community auf "public" setze - klappt nicht, oder "private" einsetze, bei allem ausser "public" kommt dieser Fehler im Log:
Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.19
Kann ich keine anderslautende Community für write übergeben?
Standard beim Switch ist:
Get Community: public
Set Community: private
Hat wer eine Idee was ich falsch mache oder umstellen muss?
Thomas Liebig
Viele Grüße aus Hameln.
kannst du mal bitte vom Git updaten?
Gruß Marco
Hallo Marco,
hilft nicht, gleiches Resultat. Habe den snmp-Adapter auch komplett neu eingebunden und auch an Switch nochmal gleiche communities verwendet…
Braucht man nicht für get und set in den meisten Fällen für SNMPv1/v2 unterschiedliche Communities?
Auch der Versuch mit 2 Einträgen (Bild) klappt nicht, da kommen nicht mal mehr Werte vom get an. Allerdings auch keine Fehler im Log.
Super Adapter!!!
Jetzt bin ich grad noch am OIDs suchen… ein paar hab ich schon, allerdings schreibt er mir nichts in die Objects und auch der Adapter steht auf gelber Ampel. Was kann ich tun? Mehrmaliger restart hab ich schon versucht, auch hab ich mit einem Javascript mal versucht die OID in die State Objects zu schreiben, leider erfolglos.
Das ist ja mal echt ein genialer Adapter !!!
Über den MIB Browser super einfach.
Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ? ` Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?!
VG Thorsten
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?! `
Beim Qnap hat der mir knapp 1000 Datenpunkte ausgelesen ! Da kann man einige rauschmeissen, da Sie anscheinend nicht gefüllt sind - daher würde ich Sie eher hier nicht posten wollen :mrgreen: -
Vielen Dank für eure Mühen. In absehbarer Zeit wird der Adapter ausgebaut, bin aber momentan beruflich sehr eingespannt. Sammelt fleißig weiter. ;)
Gruß Marco
Sowas könnte ich mir vorstellen - müsst ihr sagen –> das ist aber nur eine Handvoll erst. Die anderen interessanten kommen noch. Mache ich aber erst wenn ich weiss wie ich es machen soll
QNAP
Name OID Type Access MIB Module Description systemInfo .1.3.6.1.4.1.24681.1.2 NAS-MIB systemCPU-Usage .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1 OCTET STRING read-only NAS-MIB System CPU usage systemTotalMem .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.2 OCTET STRING read-only NAS-MIB System total memory systemFreeMem .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3 OCTET STRING read-only NAS-MIB System free memory systemUptime .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.4 TIMETICKS read-only NAS-MIB The amount of time since this host was last initialized. Note that this is different from sysUpTime in the SNMPv2-MIB [RFC1907] because sysUpTime is the uptime of the network management portion of the system. cpu-Temperature .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5 OCTET STRING read-only NAS-MIB CPU temperature systemTemperature .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6 OCTET STRING read-only NAS-MIB System temperature ifNumber .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.8 INTEGER read-only NAS-MIB The number of network interfaces (regardless of their current state) present on this system. systemIfTable .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9 SEQUENCE OF IfEntryDef not-accessible NAS-MIB A list of interface entries. The number of entries is given by the value of IfNumber. ifEntry .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1 IfEntryDef not-accessible NAS-MIB An interface entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface. ifIndex .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.1 INTEGER read-only NAS-MIB A unique value for each interface. Its value ranges between 1 and the value of IfNumber. The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization. ifDescr .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.2 OCTET STRING read-only NAS-MIB A textual string containing information about the interface. This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface. ifPacketsReceived .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.3 COUNTER read-only NAS-MIB System packets received. ifPacketsSent .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.4 COUNTER read-only NAS-MIB System packets sent. ifErrorPackets .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.5 COUNTER read-only NAS-MIB System error packets. hdNumber .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.10 INTEGER read-only NAS-MIB The number of hard drive slots. systemHdTable .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11 SEQUENCE OF HdEntryDef not-accessible NAS-MIB A list of interface entries. The number of entries is given by the value of HdNumber. hdEntry .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1 HdEntryDef not-accessible NAS-MIB An interface entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface. hdIndex .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.1 INTEGER read-only NAS-MIB A unique value for each hard disk. Its value ranges between 1 and the value of IfNumber. The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization. hdDescr .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.2 OCTET STRING read-only NAS-MIB A textual string containing information about the interface. This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface. hdTemperature .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3 OCTET STRING read-only NAS-MIB Hard disk temperature. hdStatus .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.4 INTEGER read-only NAS-MIB HDD status. 0:not availible, 1:availible. hdModel .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.5 OCTET STRING read-only NAS-MIB Hard disk model. hdCapacity .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.6 OCTET STRING read-only NAS-MIB Hard disk capacity. hdSmartInfo .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7 OCTET STRING read-only NAS-MIB Hard disk SMART information. modelName .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.12 OCTET STRING read-only NAS-MIB Model name hostName .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.13 OCTET STRING read-only NAS-MIB Model name sysFanNumber .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.14 INTEGER read-only NAS-MIB The number of system fan (regardless of their current state) present on this system. systemFanTable .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15 SEQUENCE OF SysFanEntryDef not-accessible NAS-MIB A list of interface entries. The number of entries is given by the value of SysFanNumber. sysFanEntry .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1 SysFanEntryDef not-accessible NAS-MIB An system fan entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface. sysFanIndex .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.1 INTEGER read-only NAS-MIB A unique value for each system fan. Its value ranges between 1 and the value of SysFanNumber. The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization. sysFanDescr .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.2 OCTET STRING read-only NAS-MIB A textual string containing information about the interface. This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface. sysFanSpeed .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.3 OCTET STRING read-only NAS-MIB System fan speed. sysVolumeNumber .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.16 INTEGER read-only NAS-MIB The number of system volumes (regardless of their current state) present on this system. systemVolumeTable .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17 SEQUENCE OF SysVolumeEntryDef not-accessible NAS-MIB A list of volume entries. The number of entries is given by the value of SysVolumeNumber. sysVolumeEntry .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1 SysVolumeEntryDef not-accessible NAS-MIB An system volume entry sysVolumeIndex .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.1 INTEGER read-only NAS-MIB A unique value for each system volume. Its value ranges between 1 and the value of SysVolumeNumber. The value for each volume must remain constant at least from one re-initialization of the entity's volume system to the next re-initialization. sysVolumeDescr .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.2 OCTET STRING read-only NAS-MIB A textual string containing information about the volume. sysVolumeFS .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.3 OCTET STRING read-only NAS-MIB System Volume file system. sysVolumeTotalSize .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.4 OCTET STRING read-only NAS-MIB System Volume total size. sysVolumeFreeSize .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.5 OCTET STRING read-only NAS-MIB System Volume free size. sysVolumeStatus .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.6 OCTET STRING read-only NAS-MIB System Volume status. -
ich habe SNMP eben mal auf Windows 10 und Debian aktiviert. Die Uptime lässt sich immer gut auslesen.
Bei allen System gibt es eine C Partition. Die Größe ist in einer OID und müsste mit der Blockgröße multipliziert und dann von Byte in GB umgerechnet werden. Soweit die Theorie…
hrStorageDescr.1; .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.1
hrStorageSize.1; .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
hrStorageUsed.1; .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6
Beim Adapter kommt folgende Meldung:
Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
Im MIB Browser werden die alle mit Werten angezeigt.
Noch etwas, sobald ich versuche eine Sortierung in der Instanzkonfiguration vorzunehmen schmeißt er alle Werte raus. Die Zeilen bleiben alle da, aber sind leer.
Gibt es auch irgendwo eine Konfigurationsdatei, die ich bearbeiten könnte? Oder wo wird die Konfiguration im allgemeinen abgespeichert?
Mit nen bisschen Feintunning wird das ein super Adapter, der die wichtigsten Werte schön grafisch anzeigen kann.
@marcolotti: vllt im github das Wiki aktivieren in deinem Adapter repo und dort direkt die Listen einstellen ?! Du kannst glaube ich erlauben das Leute Wiki frei editieren.
Oder Starte ne Google docs Tabelle mit freiem Zugriff per Link?!
Also das ist jetzt snmp Client Seite.
Gibt es denn einen Adapter mit dem man "von aussen" irgendwelche Werte von Objekten per SNMP abfragen kann - also SNMP Server?
Das waere beispielsweise fuer Temperatur-Messkurven interessant …
cooler adapter, wäre auch schön wenn er die NAS von Asustor unterstützen würde.
Anbei die MIB dateien davon
4760_asustor_mib.zip -
Ich habe mich jetzt auch mit dem Adapter befasst. Wirklich super Arbeit. Leider müllt der Adapter meine Log voll wenn das IP Gerät nicht erreichbar ist.
In meinen Fall habe ich neben dem Synology einen HP Officejet eingepflegt. Der Adapter liefert mir auch brav gedruckte Seiten, Tintenstände usw. Nur läuft der Drucker bei mir nicht 24/7 sondern eher abends ein paar Stunden. Ich fände es praktisch wenn der Adapter nur abfragen macht wenn das Gerät pingbar ist. Z. B. Über ein Feld im iobroker. Der Pingadapter füllt ja brav alle möglichen IP Komponenten mit true wenn das Gerät erreichbar ist…
bekomme bei meinen Brother nur Minus Werte. Weis wer die Richtige OID?
