  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    apollon77A
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 131.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    @lobomau:
    @ruhr70:
    Super Adapter!
    Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
    http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1 `
    Stimmt. Und das führt wohl gleichzeitig dazu, dass ich den Wert nicht in VIS darstellen kann.
    Ansonsten scheint es zu funktionieren. `
    Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen.
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      @apollon77:
      @lobomau:
      @ruhr70:
      Super Adapter!
      Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen. `
      Bei mir lief noch 0.0.2 :oops:
      Jetzt mit 0.5 und löschen der Objekte top! :)
      Schön Ordner nach IPs geordnet. Top!
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • M
        M
        Marcolotti
        Guten Abend,
        wäre eine Maßnahme, den SNMP nun endlich in das offizielle Repository aufzunehmen. Oder?
        Gruß Marco
        P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand.
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @Marcolotti:
          Guten Abend,
          Gruß Marco
          P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand. `
          ja, definitiv aufnehmbar.
          • Slave: Pi4
          • K
            K
            Kueppert
            MIBs Drucker DELL e525w:
            Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
            Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
            Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
            Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
            Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
            Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
            Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
            Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
            Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
            Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
            Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
            Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
            Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
            Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
            Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
            Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
            Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
            IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
            IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
            Synology DS415+:
            Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
            DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
            Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
            Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
            Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
            Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
            RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
            RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
            CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
            CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
            CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
            USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
            USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
            USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
            USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
            USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
            USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
            USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
            USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
            USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
            USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
            USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
            USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
            USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
            USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
            USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
            USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
            USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
            Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
            VG kueppert
            • M
              M
              Marcolotti
              ich bin gerade dabei einige "Presets" zu erstellen. Mit Discovery wirds schwierig, da z.B. die Synology SNMP kann, dass aber als Standard nicht aktiviert ist. Daher im Admin Menü die IP-Adresse eingeben und ein Preset auswählen. Oder?
              Gruß Marco
              • K
                K
                Kueppert
                Finde ich eine gute Idee. Bei der Synology zb vielleicht den Hinweis ergänzen, das snmp aktiviert werden muss wenn das geht…
                Goiler Adapter ;)
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                • t.omalleyT
                  t.omalleyT
                  t.omalley
                  #66
                  Vielen Dank für diesen extrem nützlichen Adapter, damit kann ich mich jetzt in der gesamten Firma austoben!
                  Ich habe nur ein Problem mit dem Schreiben von Werten bei unserem Lancom-Switch. Da kann ich PoE pro Port per MibBrowser problemlos ein- oder ausschalten, nur gelingt mir das mit dem Iobroker-snmp-Adapter nicht. Egal ob ich die Write-Community auf "public" setze - klappt nicht, oder "private" einsetze, bei allem ausser "public" kommt dieser Fehler im Log:
                  Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.19
                  Kann ich keine anderslautende Community für write übergeben?
                  Standard beim Switch ist:
                  Get Community: public
                  Set Community: private
                  Hat wer eine Idee was ich falsch mache oder umstellen muss?
                  Thomas Liebig
                  Viele Grüße aus Hameln.
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    #67
                    kannst du mal bitte vom Git updaten?
                    Gruß Marco
                    • t.omalleyT
                      t.omalleyT
                      t.omalley
                      #68
                      Hallo Marco,
                      hilft nicht, gleiches Resultat. Habe den snmp-Adapter auch komplett neu eingebunden und auch an Switch nochmal gleiche communities verwendet…
                      Braucht man nicht für get und set in den meisten Fällen für SNMPv1/v2 unterschiedliche Communities?
                      Auch der Versuch mit 2 Einträgen (Bild) klappt nicht, da kommen nicht mal mehr Werte vom get an. Allerdings auch keine Fehler im Log. 3152_screenshot_01.jpg
                      • A
                        A
                        AnthraX
                        #69
                        Super Adapter!!!
                        Jetzt bin ich grad noch am OIDs suchen… ein paar hab ich schon, allerdings schreibt er mir nichts in die Objects und auch der Adapter steht auf gelber Ampel. Was kann ich tun? Mehrmaliger restart hab ich schon versucht, auch hab ich mit einem Javascript mal versucht die OID in die State Objects zu schreiben, leider erfolglos.
                        System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
                        Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
                        Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
                        Heizung / Fenster: Homematic
                        Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
                        • SegwayS
                          SegwayS
                          Segway
                          #70
                          Das ist ja mal echt ein genialer Adapter !!!
                          Über den MIB Browser super einfach.
                          Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ?
                          Gruß Dirk
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            #71
                            @Segway:
                            Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ? ` Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?!
                            VG Thorsten
                            • A
                              A
                              AnthraX
                              #72
                              Nun kommen bei mir auch Daten - hat wohl länger gedauert…
                              Die Samsung OIDs funktionieren bei mir. Die Synology leider nicht.
                              • SegwayS
                                SegwayS
                                Segway
                                #73
                                @Kueppert:
                                Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?! `
                                Beim Qnap hat der mir knapp 1000 Datenpunkte ausgelesen ! Da kann man einige rauschmeissen, da Sie anscheinend nicht gefüllt sind - daher würde ich Sie eher hier nicht posten wollen :mrgreen:
                                Gruß Dirk
                                • M
                                  M
                                  Marcolotti
                                  #74
                                  Vielen Dank für eure Mühen. In absehbarer Zeit wird der Adapter ausgebaut, bin aber momentan beruflich sehr eingespannt. Sammelt fleißig weiter. ;)
                                  Gruß Marco
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #75
                                    O.o oh, soviele hatte meine Synology auch… Hab nur die wesentlichen mit Klartext hier gepostet.
                                    Dann Pack die sich in eine txt Datei...
                                    • SegwayS
                                      SegwayS
                                      Segway
                                      #76
                                      Okay ich mach mal eine Liste fertig. Ich hoffe ich bekomme die irgendwie gut aus dem MIB Browser raus - und dann brauch ich ja nur noch filtern.
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS
                                        SegwayS
                                        Segway
                                        #77
                                        Kurze Frage:
                                        soll ich das hier reinkopieren ? Dann hat die Liste aber keine Formatierung. Oder als csv oder xls hochladen ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #78
                                          Sowas könnte ich mir vorstellen - müsst ihr sagen –> das ist aber nur eine Handvoll erst. Die anderen interessanten kommen noch. Mache ich aber erst wenn ich weiss wie ich es machen soll
                                          QNAP
                                          Name						OID										Type					Access			MIB Module		Description
                                          systemInfo				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2			NAS-MIB
                                          systemCPU-Usage		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System CPU usage
                                          systemTotalMem			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.2		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System total memory
                                          systemFreeMem			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System free memory
                                          systemUptime			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.4		TIMETICKS				read-only		NAS-MIB	The amount of time since this host was last initialized.  Note that this is different from sysUpTime in the SNMPv2-MIB [RFC1907] because sysUpTime is the uptime of the network management portion of the system.
                                          cpu-Temperature			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	CPU temperature
                                          systemTemperature		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System temperature
                                          ifNumber				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.8		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of network interfaces (regardless of their current state) present on this system.
                                          systemIfTable			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9		SEQUENCE OF IfEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of interface entries.  The number of entries is given by the value of IfNumber.
                                          ifEntry					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1		IfEntryDef				not-accessible	NAS-MIB	An interface entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface.
                                          ifIndex					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each interface.  Its value ranges between 1 and the value of IfNumber.  The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization.
                                          ifDescr					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the interface.  This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface.
                                          ifPacketsReceived		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.3	COUNTER					read-only		NAS-MIB	System packets received.
                                          ifPacketsSent			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.4	COUNTER					read-only		NAS-MIB	System packets sent.
                                          ifErrorPackets			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.5	COUNTER					read-only		NAS-MIB	System error packets.
                                          hdNumber				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.10		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of hard drive slots.
                                          systemHdTable			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11		SEQUENCE OF HdEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of interface entries.  The number of entries is given by the value of HdNumber.
                                          hdEntry					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1		HdEntryDef				not-accessible	NAS-MIB	An interface entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface.
                                          hdIndex					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each hard disk.  Its value ranges between 1 and the value of IfNumber.  The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization.
                                          hdDescr					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the interface.  This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface.
                                          hdTemperature			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk temperature.
                                          hdStatus				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.4	INTEGER					read-only		NAS-MIB	HDD status. 0:not availible, 1:availible.
                                          hdModel					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.5	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk model.
                                          hdCapacity				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.6	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk capacity.
                                          hdSmartInfo				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk SMART information.
                                          modelName				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.12		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Model name
                                          hostName				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.13		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Model name
                                          sysFanNumber			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.14		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of system fan (regardless of their current state) present on this system.
                                          systemFanTable			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15		SEQUENCE OF SysFanEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of interface entries.  The number of entries is given by the value of SysFanNumber.
                                          sysFanEntry				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1		SysFanEntryDef			not-accessible	NAS-MIB	An system fan entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface.
                                          sysFanIndex				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each system fan. Its value ranges between 1 and the value of SysFanNumber.  The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization.
                                          sysFanDescr				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the interface.  This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface.
                                          sysFanSpeed				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.3	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System fan speed.
                                          sysVolumeNumber			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.16		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of system volumes (regardless of their current state) present on this system.
                                          systemVolumeTable		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17		SEQUENCE OF SysVolumeEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of volume entries.  The number of entries is given by the value of SysVolumeNumber.
                                          sysVolumeEntry			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1		SysVolumeEntryDef		not-accessible	NAS-MIB	An system volume entry
                                          sysVolumeIndex			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each system volume. Its value ranges between 1 and the value of SysVolumeNumber.  The value for each volume must remain constant at least from one re-initialization of the entity's volume system to the next re-initialization.
                                          sysVolumeDescr			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the volume.
                                          sysVolumeFS				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.3	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume file system.
                                          sysVolumeTotalSize		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.4	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume total size.
                                          sysVolumeFreeSize		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.5	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume free size.
                                          sysVolumeStatus			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.6	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume status.
                                          Gruß Dirk
                                          83.9k
