  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    5.5k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 117.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    @Marcolotti:
    der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. `
    bei mir nicht
      Marcolotti
      Dann versuch es mal anders:
      https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @ruhr70:
        @lobomau:
        Sind die Objekte so richtig? Was sagen eure Synologys wenn ihr diese OIDS ausprobiert? (ich habe es auch ohne den Punkt am Anfang ausprobiert, ohne Unterschied)
        b.JPG `
        SNMP Synology Instanz.png `
        wie lautet die OID für synology_temperature? Hab es mit MIB Browser nicht gefunden und aus dem pdf werde ich nicht schlau:
        OID: Name:
        .1.3.6.1.4.1.6574.1 synoSystem
        .2 temperature
        :roll:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          Kueppert
          hab den Adapter trotz latest im Admin auch manuell über github installieren müssen (nur als Hinweis). Adapter ist drauf. Nun hab ich mir den MIBBrowser (Post Bluefox) besorgt und wollte anfangen, meinen Drucker, Router, Syno usw auszulesen…ich erhalte, egal bei welchem Gerät, immer nur eine Fehlermeldung :(
          Beispiel FritzBox 7390:
          Würde hier gern mithelfen und bin für Tipps dankbar. Finde den Adapter sehr spannend ;)
          VG kueppert
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @lobomau:
            OID: Name:
            .2 temperature
            :roll: `
            1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @ruhr70:
              @lobomau:
              OID: Name:
              .2 temperature
              :roll: `
              1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0 `
              Danke. Das am Ende noch eine Null dran musst, hatte ich nicht ausprobiert.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @ruhr70:
                Super Adapter!
                Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
                http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1 `
                Stimmt. Und das führt wohl gleichzeitig dazu, dass ich den Wert nicht in VIS darstellen kann.
                Ansonsten scheint es zu funktionieren.
                • Slave: Pi4
                  Marcolotti
                  @Kueppert:
                  VG kueppert `
                  Die FritzBox unterstützt kein SNMP. Bei der Synology muss SNMP erst aktiviert werden.
                  Gruß Marco
                  • apollon77A Offline
                    @lobomau:
                    @ruhr70:
                    Super Adapter!
                    Ansonsten scheint es zu funktionieren. `
                    Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @apollon77:
                      @lobomau:
                      @ruhr70:
                      Super Adapter!
                      Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen. `
                      Bei mir lief noch 0.0.2 :oops:
                      Jetzt mit 0.5 und löschen der Objekte top! :)
                      Schön Ordner nach IPs geordnet. Top!
                      • Slave: Pi4
                        Marcolotti
                        Guten Abend,
                        wäre eine Maßnahme, den SNMP nun endlich in das offizielle Repository aufzunehmen. Oder?
                        Gruß Marco
                        P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Marcolotti:
                          Guten Abend,
                          Gruß Marco
                          P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand. `
                          ja, definitiv aufnehmbar.
                          • Slave: Pi4
                            Kueppert
                            MIBs Drucker DELL e525w:
                            Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                            Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                            Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                            Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                            Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                            Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                            Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                            Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                            Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                            Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                            Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                            Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                            Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                            Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                            Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                            Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                            Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                            IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                            IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                            Synology DS415+:
                            Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                            DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                            Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                            Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                            Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                            Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                            RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                            RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                            CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                            CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                            CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                            USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                            USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                            USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                            USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                            USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                            USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                            USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                            USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                            USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                            USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                            USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                            USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                            USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                            USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                            USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                            USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                            USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                            Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
                            VG kueppert
                              Marcolotti
                              ich bin gerade dabei einige "Presets" zu erstellen. Mit Discovery wirds schwierig, da z.B. die Synology SNMP kann, dass aber als Standard nicht aktiviert ist. Daher im Admin Menü die IP-Adresse eingeben und ein Preset auswählen. Oder?
                              Gruß Marco
                                Kueppert
                                Finde ich eine gute Idee. Bei der Synology zb vielleicht den Hinweis ergänzen, das snmp aktiviert werden muss wenn das geht…
                                Goiler Adapter ;)
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                • t.omalleyT Offline
                                  t.omalleyT Offline
                                  t.omalley
                                  #66
                                  Vielen Dank für diesen extrem nützlichen Adapter, damit kann ich mich jetzt in der gesamten Firma austoben!
                                  Ich habe nur ein Problem mit dem Schreiben von Werten bei unserem Lancom-Switch. Da kann ich PoE pro Port per MibBrowser problemlos ein- oder ausschalten, nur gelingt mir das mit dem Iobroker-snmp-Adapter nicht. Egal ob ich die Write-Community auf "public" setze - klappt nicht, oder "private" einsetze, bei allem ausser "public" kommt dieser Fehler im Log:
                                  Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.19
                                  Kann ich keine anderslautende Community für write übergeben?
                                  Standard beim Switch ist:
                                  Get Community: public
                                  Set Community: private
                                  Hat wer eine Idee was ich falsch mache oder umstellen muss?
                                  Thomas Liebig
                                  Viele Grüße aus Hameln.
                                    Marcolotti
                                    #67
                                    kannst du mal bitte vom Git updaten?
                                    Gruß Marco
                                      t.omalleyT Offline
                                      t.omalley
                                      #68
                                      Hallo Marco,
                                      hilft nicht, gleiches Resultat. Habe den snmp-Adapter auch komplett neu eingebunden und auch an Switch nochmal gleiche communities verwendet…
                                      Braucht man nicht für get und set in den meisten Fällen für SNMPv1/v2 unterschiedliche Communities?
                                      Auch der Versuch mit 2 Einträgen (Bild) klappt nicht, da kommen nicht mal mehr Werte vom get an. Allerdings auch keine Fehler im Log. 3152_screenshot_01.jpg
                                        AnthraX
                                        #69
                                        Super Adapter!!!
                                        Jetzt bin ich grad noch am OIDs suchen… ein paar hab ich schon, allerdings schreibt er mir nichts in die Objects und auch der Adapter steht auf gelber Ampel. Was kann ich tun? Mehrmaliger restart hab ich schon versucht, auch hab ich mit einem Javascript mal versucht die OID in die State Objects zu schreiben, leider erfolglos.
                                        System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
                                        Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
                                        Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
                                        Heizung / Fenster: Homematic
                                        Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #70
                                          Das ist ja mal echt ein genialer Adapter !!!
                                          Über den MIB Browser super einfach.
                                          Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ?
                                          Gruß Dirk
