  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    apollon77A
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A
    A
    al-79
    Moin,
    Ich seh den snmp Adapter gar nicht zur Installation ….
    händische install via npm & putty bringt ebenso wenig. Ich seh den snmp Adapter nirgends.
    iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play
    Grüsse
    • D
      D
      dna909
      Wenn die Installation erfolgreich war, solltest Du den Adapter im Admin im Reiter Adapter finden (zur Not mal filtern).
      Wenn er unter Instanzen nicht auftaucht, musst Du noch im Reiter Admin eine Instanz hinzufügen.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • M
        M
        Marcolotti
        der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. Also im Adminbereich den Verwahrungsort auf Latest stellen und dann wird er auch sichtbar.
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • M
          M
          Marcolotti
          funktioniert der Adapter bei allen?
          Gruß Marco
          • apollon77A
            apollon77A
            Jupp, auch ne synology.
            • VumerV
              VumerV
              Vumer
              @Marcolotti:
              der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. `
              bei mir nicht
              • M
                M
                Marcolotti
                Dann versuch es mal anders:
                https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  @ruhr70:
                  @lobomau:
                  Sind die Objekte so richtig? Was sagen eure Synologys wenn ihr diese OIDS ausprobiert? (ich habe es auch ohne den Punkt am Anfang ausprobiert, ohne Unterschied)
                  b.JPG `
                  SNMP Synology Instanz.png `
                  wie lautet die OID für synology_temperature? Hab es mit MIB Browser nicht gefunden und aus dem pdf werde ich nicht schlau:
                  OID: Name:
                  .1.3.6.1.4.1.6574.1 synoSystem
                  .2 temperature
                  :roll:
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    hab den Adapter trotz latest im Admin auch manuell über github installieren müssen (nur als Hinweis). Adapter ist drauf. Nun hab ich mir den MIBBrowser (Post Bluefox) besorgt und wollte anfangen, meinen Drucker, Router, Syno usw auszulesen…ich erhalte, egal bei welchem Gerät, immer nur eine Fehlermeldung :(
                    Beispiel FritzBox 7390:
                    Würde hier gern mithelfen und bin für Tipps dankbar. Finde den Adapter sehr spannend ;)
                    VG kueppert
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      @lobomau:
                      OID: Name:
                      .2 temperature
                      :roll: `
                      1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @ruhr70:
                        @lobomau:
                        OID: Name:
                        .2 temperature
                        :roll: `
                        1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0 `
                        Danke. Das am Ende noch eine Null dran musst, hatte ich nicht ausprobiert.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          @ruhr70:
                          Super Adapter!
                          Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
                          http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1 `
                          Stimmt. Und das führt wohl gleichzeitig dazu, dass ich den Wert nicht in VIS darstellen kann.
                          Ansonsten scheint es zu funktionieren.
                          • Slave: Pi4
                          • M
                            M
                            Marcolotti
                            @Kueppert:
                            VG kueppert `
                            Die FritzBox unterstützt kein SNMP. Bei der Synology muss SNMP erst aktiviert werden.
                            Gruß Marco
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              @lobomau:
                              @ruhr70:
                              Super Adapter!
                              Ansonsten scheint es zu funktionieren. `
                              Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen.
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                @apollon77:
                                @lobomau:
                                @ruhr70:
                                Super Adapter!
                                Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen. `
                                Bei mir lief noch 0.0.2 :oops:
                                Jetzt mit 0.5 und löschen der Objekte top! :)
                                Schön Ordner nach IPs geordnet. Top!
                                • Slave: Pi4
                                • M
                                  M
                                  Marcolotti
                                  Guten Abend,
                                  wäre eine Maßnahme, den SNMP nun endlich in das offizielle Repository aufzunehmen. Oder?
                                  Gruß Marco
                                  P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand.
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    @Marcolotti:
                                    Guten Abend,
                                    Gruß Marco
                                    P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand. `
                                    ja, definitiv aufnehmbar.
                                    • Slave: Pi4
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      MIBs Drucker DELL e525w:
                                      Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                                      Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                                      Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                                      Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                                      Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                                      Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                                      Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                                      Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                                      Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                                      Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                                      Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                                      Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                                      Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                                      Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                                      Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                                      Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                                      Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                                      IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                                      IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                                      Synology DS415+:
                                      Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                                      DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                                      Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                                      Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                                      Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                                      Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                                      RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                                      RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                                      CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                                      CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                                      CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                                      USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                                      USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                                      USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                                      USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                                      USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                                      USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                                      USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                                      USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                                      USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                                      USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                                      USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                                      USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                                      USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                                      USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                                      USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                                      USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                                      USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                                      Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
                                      VG kueppert
                                      • M
                                        M
                                        Marcolotti
                                        ich bin gerade dabei einige "Presets" zu erstellen. Mit Discovery wirds schwierig, da z.B. die Synology SNMP kann, dass aber als Standard nicht aktiviert ist. Daher im Admin Menü die IP-Adresse eingeben und ein Preset auswählen. Oder?
                                        Gruß Marco
                                        • K
                                          K
                                          Kueppert
                                          Finde ich eine gute Idee. Bei der Synology zb vielleicht den Hinweis ergänzen, das snmp aktiviert werden muss wenn das geht…
                                          Goiler Adapter ;)
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                          84.0k
