Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
funktioniert der Adapter bei allen?
Gruß Marco
der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. `
bei mir nicht -
Dann versuch es mal anders:
Sind die Objekte so richtig? Was sagen eure Synologys wenn ihr diese OIDS ausprobiert? (ich habe es auch ohne den Punkt am Anfang ausprobiert, ohne Unterschied)
b.JPG `
SNMP Synology Instanz.png `
wie lautet die OID für synology_temperature? Hab es mit MIB Browser nicht gefunden und aus dem pdf werde ich nicht schlau:OID: Name:
.1.3.6.1.4.1.6574.1 synoSystem
.2 temperature
:roll:
hab den Adapter trotz latest im Admin auch manuell über github installieren müssen (nur als Hinweis). Adapter ist drauf. Nun hab ich mir den MIBBrowser (Post Bluefox) besorgt und wollte anfangen, meinen Drucker, Router, Syno usw auszulesen…ich erhalte, egal bei welchem Gerät, immer nur eine Fehlermeldung :(
Beispiel FritzBox 7390:
Würde hier gern mithelfen und bin für Tipps dankbar. Finde den Adapter sehr spannend ;)
VG kueppert
OID: Name:
.2 temperature
:roll: `
1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0 `
Danke. Das am Ende noch eine Null dran musst, hatte ich nicht ausprobiert. -
Super Adapter!
Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1 `
Stimmt. Und das führt wohl gleichzeitig dazu, dass ich den Wert nicht in VIS darstellen kann.Ansonsten scheint es zu funktionieren.
VG kueppert `
Die FritzBox unterstützt kein SNMP. Bei der Synology muss SNMP erst aktiviert werden.
Gruß Marco
Super Adapter!
Stimmt. Und das führt wohl gleichzeitig dazu, dass ich den Wert nicht in VIS darstellen kann.Ansonsten scheint es zu funktionieren. `
Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen.
Super Adapter!
Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen. `
Bei mir lief noch 0.0.2 :oops:Jetzt mit 0.5 und löschen der Objekte top! :)
Schön Ordner nach IPs geordnet. Top!
Guten Abend,
wäre eine Maßnahme, den SNMP nun endlich in das offizielle Repository aufzunehmen. Oder?
Gruß Marco
P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand.
Guten Abend,
Gruß Marco
P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand. `
ja, definitiv aufnehmbar. -
MIBs Drucker DELL e525w:
Toner 1: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 OctetString Toner 2: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 OctetString Toner 3: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 OctetString Toner 4: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 OctetString Gesamt-Kapazität Toner 1: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 Integer Gesamt-Kapazität Toner 2: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 Integer Gesamt-Kapazität Toner 3: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 Integer Gesamt-Kapazität Toner 4: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 Integer Rest-Kapazität Toner 1: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 Integer Rest-Kapazität Toner 2: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 Integer Rest-Kapazität Toner 3: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 Integer Rest-Kapazität Toner 4: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 Integer Farbe Toner 1: .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1 OctetString Farbe Toner 2: .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2 OctetString Farbe Toner 3: .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3 OctetString Farbe Toner 4: .1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4 OctetString Bezeichnung Drucker: .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1 OctetString IP4 Drucker .1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0 IpAddress IP6 Drucker .1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0 OctetStringSynology DS415+:
Syno-Model .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0 DS415+ OctetString DSM-Version .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0 DSM 6.1-15217 OctetString Festplatte 1 .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0 WD20EFRX-68AX9N0 OctetString Festplatte 2 .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1 WD20EFRX-68AX9N0 OctetString Festplatte 3 .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2 HDN724030ALE640 OctetString Festplatte 4 .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3 HDN724030ALE640 OctetString RAM gesamt .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 8164804 Integer RAM frei .1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 6874348 Integer CPU User .1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0 1 Integer CPU System .1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 0 Integer CPU Idle .1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 97 Integer USV-Hersteller .1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0 APC OctetString USV-Bezeichnung .1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0 Back-UPS ES 700G OctetString USV_serial .1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0 5B1646T45194 OctetString USV-Ladezustand .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0 100.0 Opaque USV_charge_low .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0 10.0 Opaque USV_charge_warning .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0 50.0 Opaque USV_voltage .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0 13.5 Opaque USV_voltagenominal .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0 12.0 Opaque USV_ManufactDate .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0 11/20/2016 OctetString USV_type .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0 PbAc OctetString USV_runtime(in s) .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0 1627 Integer USV_low .1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0 120 Integer USV_sensitivity .1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0 medium OctetString USV_transfer high .1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0 266.0 Opaque USV_transfer low .1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0 180.0 Opaque USV_voltage .1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0 232.0 Opaque USV_voltage nominal .1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0 230.0 OpaqueWäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
VG kueppert
ich bin gerade dabei einige "Presets" zu erstellen. Mit Discovery wirds schwierig, da z.B. die Synology SNMP kann, dass aber als Standard nicht aktiviert ist. Daher im Admin Menü die IP-Adresse eingeben und ein Preset auswählen. Oder?
Gruß Marco
Vielen Dank für diesen extrem nützlichen Adapter, damit kann ich mich jetzt in der gesamten Firma austoben!
Ich habe nur ein Problem mit dem Schreiben von Werten bei unserem Lancom-Switch. Da kann ich PoE pro Port per MibBrowser problemlos ein- oder ausschalten, nur gelingt mir das mit dem Iobroker-snmp-Adapter nicht. Egal ob ich die Write-Community auf "public" setze - klappt nicht, oder "private" einsetze, bei allem ausser "public" kommt dieser Fehler im Log:
Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.19
Kann ich keine anderslautende Community für write übergeben?
Standard beim Switch ist:
Get Community: public
Set Community: private
Hat wer eine Idee was ich falsch mache oder umstellen muss?
Thomas Liebig
Viele Grüße aus Hameln.
kannst du mal bitte vom Git updaten?
Gruß Marco
Hallo Marco,
hilft nicht, gleiches Resultat. Habe den snmp-Adapter auch komplett neu eingebunden und auch an Switch nochmal gleiche communities verwendet…
Braucht man nicht für get und set in den meisten Fällen für SNMPv1/v2 unterschiedliche Communities?
Auch der Versuch mit 2 Einträgen (Bild) klappt nicht, da kommen nicht mal mehr Werte vom get an. Allerdings auch keine Fehler im Log.
