  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 136.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @ruhr70:
    @lobomau:
    wie lautet die OID für synology_temperature? Hab es mit MIB Browser nicht gefunden und aus dem pdf werde ich nicht schlau:
    OID: Name:
    .1.3.6.1.4.1.6574.1 synoSystem
    .2 temperature
    :roll: `
    1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0 `
    Danke. Das am Ende noch eine Null dran musst, hatte ich nicht ausprobiert.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      @ruhr70:
      Super Adapter!
      Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
      http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1 `
      Stimmt. Und das führt wohl gleichzeitig dazu, dass ich den Wert nicht in VIS darstellen kann.
      Ansonsten scheint es zu funktionieren.
      • Slave: Pi4
      • M
        M
        Marcolotti
        @Kueppert:
        hab den Adapter trotz latest im Admin auch manuell über github installieren müssen (nur als Hinweis). Adapter ist drauf. Nun hab ich mir den MIBBrowser (Post Bluefox) besorgt und wollte anfangen, meinen Drucker, Router, Syno usw auszulesen…ich erhalte, egal bei welchem Gerät, immer nur eine Fehlermeldung :(
        Beispiel FritzBox 7390:
        Würde hier gern mithelfen und bin für Tipps dankbar. Finde den Adapter sehr spannend ;)
        VG kueppert `
        Die FritzBox unterstützt kein SNMP. Bei der Synology muss SNMP erst aktiviert werden.
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • apollon77A
          apollon77A
          @lobomau:
          @ruhr70:
          Super Adapter!
          Ansonsten scheint es zu funktionieren. `
          Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen.
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @apollon77:
            @lobomau:
            @ruhr70:
            Super Adapter!
            Wenn die Objekte vor der 0.0.3 angelegt wurden dann waren die falsch erzeugt. Am besten dann Objekte nochmal löschen und neu anlegen lassen. `
            Bei mir lief noch 0.0.2 :oops:
            Jetzt mit 0.5 und löschen der Objekte top! :)
            Schön Ordner nach IPs geordnet. Top!
            • Slave: Pi4
            • M
              M
              Marcolotti
              Guten Abend,
              wäre eine Maßnahme, den SNMP nun endlich in das offizielle Repository aufzunehmen. Oder?
              Gruß Marco
              P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand.
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @Marcolotti:
                Guten Abend,
                Gruß Marco
                P.S. Findet ja irgendwie kaum jemand. `
                ja, definitiv aufnehmbar.
                • Slave: Pi4
                • K
                  K
                  Kueppert
                  MIBs Drucker DELL e525w:
                  Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                  Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                  Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                  Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                  Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                  Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                  Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                  Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                  Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                  Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                  Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                  Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                  Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                  Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                  Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                  Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                  Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                  IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                  IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                  Synology DS415+:
                  Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                  DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                  Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                  Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                  Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                  Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                  RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                  RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                  CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                  CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                  CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                  USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                  USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                  USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                  USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                  USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                  USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                  USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                  USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                  USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                  USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                  USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                  USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                  USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                  USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                  USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                  USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                  USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                  Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
                  VG kueppert
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    ich bin gerade dabei einige "Presets" zu erstellen. Mit Discovery wirds schwierig, da z.B. die Synology SNMP kann, dass aber als Standard nicht aktiviert ist. Daher im Admin Menü die IP-Adresse eingeben und ein Preset auswählen. Oder?
                    Gruß Marco
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      Finde ich eine gute Idee. Bei der Synology zb vielleicht den Hinweis ergänzen, das snmp aktiviert werden muss wenn das geht…
                      Goiler Adapter ;)
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                      • t.omalleyT
                        t.omalleyT
                        t.omalley
                        #66
                        Vielen Dank für diesen extrem nützlichen Adapter, damit kann ich mich jetzt in der gesamten Firma austoben!
                        Ich habe nur ein Problem mit dem Schreiben von Werten bei unserem Lancom-Switch. Da kann ich PoE pro Port per MibBrowser problemlos ein- oder ausschalten, nur gelingt mir das mit dem Iobroker-snmp-Adapter nicht. Egal ob ich die Write-Community auf "public" setze - klappt nicht, oder "private" einsetze, bei allem ausser "public" kommt dieser Fehler im Log:
                        Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.19
                        Kann ich keine anderslautende Community für write übergeben?
                        Standard beim Switch ist:
                        Get Community: public
                        Set Community: private
                        Hat wer eine Idee was ich falsch mache oder umstellen muss?
                        Thomas Liebig
                        Viele Grüße aus Hameln.
                        • M
                          M
                          Marcolotti
                          #67
                          kannst du mal bitte vom Git updaten?
                          Gruß Marco
                          • t.omalleyT
                            t.omalleyT
                            t.omalley
                            #68
                            Hallo Marco,
                            hilft nicht, gleiches Resultat. Habe den snmp-Adapter auch komplett neu eingebunden und auch an Switch nochmal gleiche communities verwendet…
                            Braucht man nicht für get und set in den meisten Fällen für SNMPv1/v2 unterschiedliche Communities?
                            Auch der Versuch mit 2 Einträgen (Bild) klappt nicht, da kommen nicht mal mehr Werte vom get an. Allerdings auch keine Fehler im Log. 3152_screenshot_01.jpg
                            • A
                              A
                              AnthraX
                              #69
                              Super Adapter!!!
                              Jetzt bin ich grad noch am OIDs suchen… ein paar hab ich schon, allerdings schreibt er mir nichts in die Objects und auch der Adapter steht auf gelber Ampel. Was kann ich tun? Mehrmaliger restart hab ich schon versucht, auch hab ich mit einem Javascript mal versucht die OID in die State Objects zu schreiben, leider erfolglos.
                              System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
                              Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
                              Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
                              Heizung / Fenster: Homematic
                              Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
                              • SegwayS
                                SegwayS
                                Segway
                                #70
                                Das ist ja mal echt ein genialer Adapter !!!
                                Über den MIB Browser super einfach.
                                Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ?
                                Gruß Dirk
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #71
                                  @Segway:
                                  Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ? ` Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?!
                                  VG Thorsten
                                  • A
                                    A
                                    AnthraX
                                    #72
                                    Nun kommen bei mir auch Daten - hat wohl länger gedauert…
                                    Die Samsung OIDs funktionieren bei mir. Die Synology leider nicht.
                                    • SegwayS
                                      SegwayS
                                      Segway
                                      #73
                                      @Kueppert:
                                      Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?! `
                                      Beim Qnap hat der mir knapp 1000 Datenpunkte ausgelesen ! Da kann man einige rauschmeissen, da Sie anscheinend nicht gefüllt sind - daher würde ich Sie eher hier nicht posten wollen :mrgreen:
                                      Gruß Dirk
                                      • M
                                        M
                                        Marcolotti
                                        #74
                                        Vielen Dank für eure Mühen. In absehbarer Zeit wird der Adapter ausgebaut, bin aber momentan beruflich sehr eingespannt. Sammelt fleißig weiter. ;)
                                        Gruß Marco
                                        • K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #75
                                          O.o oh, soviele hatte meine Synology auch… Hab nur die wesentlichen mit Klartext hier gepostet.
                                          Dann Pack die sich in eine txt Datei...
                                          84.1k
