  4. [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec"
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @klausstoertebeker sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
    Meist Du, daran könnte es liegen?
    nein. Siehe den Post von @Thomas-Braun
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    @asgothian
    Ich habe den Befehl als normaler Nutzer absetzen können - ohne sudo. Ich melde mich auch nicht als root an meinem ioBroker-Server an.
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      korrekt, aber nicht als user iobroker
      • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        Liest du auch was wir schreiben ? @Thomas-Braun hat im Detail geschrieben was du ausprobieren musst.
        A.
        KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
          @asgothian
          @klausstoertebeker
          Wäre der umgekehrte Weg eine Option für Dich?
          Ich habe einen DP den ich auf true setzen kann und das QNAP „guckt“ da nach, setzt den wieder auf false und fährt runter.
          KlausStoertebekerK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @asgothian
            A.
            KlausStoertebeker
            @asgothian
            Ja, ich lese, was Ihr schreibt. Und alles, was Thomas aufgelistet hat, habe ich durchexerziert und bis auf die Versionsnummern war alles so wie berschrieben:
            Ich HABE eine sudo-Gruppe
            Ich HABE einen Standardnutzer in der sudo-Gruppe (Nutzer iobroker ist da übrigens auch drin, weil ich den mal wegen eines anderen Problems dort eintragen musste)
            Ich HABE sowohl Betriebssystem UND ioBroker nebst Adaptern auf dem aktuellen Stand
            Das Einzige, was sich unterscheidet, ist das Repsotory. Das steht bei mir auf "latest", weil ich von dort Adapter nutze, die nicht im "stable" verfügbar sind.
            Und was hilft mir das jetzt bei meinem Problem? Sollte es funktionieren?
              @asgothian
              Das ist schon falsch. Der iobroker gehört unter keinen Umständen in die Gruppe 'sudo' rein.
              Was ergibt denn der Selbstversuch nun?
                @klausstoertebeker
                KlausStoertebeker
                Hallo j_paul,
                die Idee ist nicht schlecht, aber ich möchte auch andere Geräte per Remote herunterfahren oder eventuell auch starten (mit "etherwake" zum Beispiel). Daher wäre es schön, wenn ich den Blockly-Block "exec" nutzenkönnte.
                Wenn ich Deinen Vorschlag aber richtig interpretiere, schlägst Du vor, auf dem QNAP ein Skript laufen zu lassen, das regelmäßig über einen Webhook den Wert des Datenpunktes abfragt, oder? Und dieses Skript müsste ich dann auf dem QNAP als cron-Job starten?
                Viele Grüße
                "Klaus"
                  Hallo ins Forum,
                  ich habe ein Prblem mit dem Blockly-Block "exec":
                  Ich möchte mein QNAP-NAS über eine SSH-Verbindung herunterfahren. Der Befehl dazu lautet "poweroff".
                  Ich möchte mich dann mit dem Befehl "ssh" mit dem QNAP-NAS verbinden, das dazu notwendige Passwort übergebe ich mit dem Befehl "sshpass".
                  Der vollständige Befehl lautet:
                  sshpass -pPASSWORT ssh ADMINUSER@XXX.XXX.XXX.XXX poweroff
                  Wennich diesen Befehl in einem Terminal eingebe, wird das QNAP-NAS ordnungsgemäß heruntergefahren. Sende ich diesen Befehl jedoch mit dem Blockly-Block "exec", passiert gar nichts.
                  Wenn ich jedoch einen Befehl über den Blockly-Block "exec" absetze, der auf dem ioBroker-Server ausgeführt wird (beispielsweise "cd /" oder "pwd"), wird dieser auch ordnungsgemäß ausgeführt.
                  Kann mir jemand sagen, ob dieses Verhalten so gewollt oder ein Fehler ist und ob es einen Workaround oder eine Lösung gibt?
                  Viele Grüße
                  "Klaus"
                  haus-automatisierungH Offline
                  Warum eigentlich so kompliziert mit "sshpass"?
                  • Für den iobroker Linux-User ein Keypair erstellen
                  • Den public key auf dem QNAP in die authorized_keys eintragen
                  • fertig
                  📚 Meine Dokumentation
                    @klausstoertebeker
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @j_paul sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                    @klausstoertebeker
                    Moin,
                    die Lösung würde ich zu gerne sehen!
                    Ich fahre das QNAP bisher auch per ssh herunter, was das QNAP dann Zeitweise bemängelt (Das es nicht ordentlich heruntergefahren wurde).
                    Hochfahren per Magic-Paket funktioniert ohne Probleme.
                      KlausStoertebeker
                      Nachdem ich den Nutzer iobroker aus der sudo-Gruppe wieder herausgenommen habe und deinen Befehl in einem Terminal eingegeben hatte, passierte nichts.Nach dem Drücken der Eingabetaste kam sofort der nächste Eingabeprompt und auf dem QNAP passierte auch nichts.
                        • fertig
                        KlausStoertebeker
                        @haus-automatisierung
                        Wenn ich wüsste, wie das mit dem ganzen Schlüssel-Gedöns funktionieren würde, hätte ich das bestimmt schonmal versucht. Aber das und auch diese Zertifikatsdinge sind ein Buch mit sieben Siegeln (noch) und ich greife da eher auf "einfache" Sachen zurück.
                        In einem ganz normalen Terminal funktioniert das ja auch einwandfrei, ich kann Nutzernamen und Passworte aus versteckten Dateien extrahieren und einen Befehl zusammen"bauen" und mein QNAP damit herunter fahren.
                        Das Ganze funktioniert auch unter Blockly mit dem einzigen Unterschied, dass der zusammen"gebaute" Befehl nicht ausgeführt wird...
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @klausstoertebeker wechsle doch in einer SSH-Sitzung einmal ganz zum Benutzer ioBroker:
                          sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                          Gib dann noch mal deinen SSH-Befehl ein wie du ihn im Skript hast.
                          Die Fehlermeldung sollte die Lösung bringen. Er wird irgendetwas nicht dürfen bzw. vermutlich musst du einmal den SSH-Host-Key aktzeptieren, der wird dann gespeichert und danach geht es.
                          Mit exit verlässt du die Sitzung wieder.
                          Edit: Alternativ musst du sshpass bzw. ssh mit den zusätzlichen Parametern aufrufen:
                          sshpass -pMeinPasswort ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
                          Dann ignoriert er den Host-Key ohne Warnung
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            KlausStoertebeker
                            @BananaJoe
                            :-( Funktioniert leider nicht. Und eine Fehlermeldung kommt auch nicht, sondern einfach nur der nächste Eingabeprompt..
                            BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @BananaJoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @klausstoertebeker poste hier noch mal den genauen, vollständigen String den du getestet hast, nur das Passwort ersetze mit etwas unverfänglichen.
                                @BananaJoe
                                @klausstoertebeker
                                Ich würde das per key machen. Ob das auf einem QNAP funktioniert weiß ich allerdings nicht. Sollte aber eigentlich.
                                https://linuxconfig.org/passwordless-ssh
                                DolomitiD KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @klausstoertebeker
                                  DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  Das funktioniert definitiv. Ich lege so mein Qnap schlafen mittels
                                  exec('ssh admin@192.168.1.151 /etc/init.d/pw_sleep.sh', function (error, result, stderr) {....
                                  Habe mir ein Schlüsselpaar erstellt und in die authorized_keys auf dem Qnap eingetragen so wie @haus-automatisierung es oben beschrieben hat.
                                  @haus-automatisierung Muss der public key nicht in die authorized_keys?
                                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                  BananaJoeB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DolomitiD Dolomiti
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @dolomiti sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                                    ich hab bisher poweroff aufgerufen (ist auch ein Skript), ich schau mal was da anders ist.
                                    Edit: Gefunden: Funktioniert bei meinem QNAP nicht (ist kein x86 System sondern mit ARM CPU)
                                    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      @bananajoe
                                      poweroff fährt das System runter. Ich schicke meins nur in Standby.
                                        Ja, logisch. Danke habs angepasst.
                                          @klausstoertebeker
                                          KlausStoertebeker
                                          @thomas-braun und alle anderen helfenden Poster:
                                          Ich habe es auch mit den Schlüsseln hingekommen - ganu nach der Anleitung, die Thomas als Link eingefügt hat. Das Thema war dann für alle QNAP's in fünf Minuten erledigt und ich kann sie ganz normal runterfahren :-)
                                          Jetzt muss ich das nur noch auf meinem Rechner zu Hause hinbekommen, wenn ich wieder dort bin...
                                          Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
                                          "Klaus"
