  4. [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec"
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @klausstoertebeker sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
    (Nutzer iobroker ist da übrigens auch drin, weil ich den mal wegen eines anderen Problems dort eintragen musste)
    Das ist schon falsch. Der iobroker gehört unter keinen Umständen in die Gruppe 'sudo' rein.
    Was ergibt denn der Selbstversuch nun?
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    Nachdem ich den Nutzer iobroker aus der sudo-Gruppe wieder herausgenommen habe und deinen Befehl in einem Terminal eingegeben hatte, passierte nichts.Nach dem Drücken der Eingabetaste kam sofort der nächste Eingabeprompt und auf dem QNAP passierte auch nichts.
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      Warum eigentlich so kompliziert mit "sshpass"?
      • Für den iobroker Linux-User ein Keypair erstellen
      • Den public key auf dem QNAP in die authorized_keys eintragen
      • fertig
      KlausStoertebeker
      @haus-automatisierung
      Wenn ich wüsste, wie das mit dem ganzen Schlüssel-Gedöns funktionieren würde, hätte ich das bestimmt schonmal versucht. Aber das und auch diese Zertifikatsdinge sind ein Buch mit sieben Siegeln (noch) und ich greife da eher auf "einfache" Sachen zurück.
      In einem ganz normalen Terminal funktioniert das ja auch einwandfrei, ich kann Nutzernamen und Passworte aus versteckten Dateien extrahieren und einen Befehl zusammen"bauen" und mein QNAP damit herunter fahren.
      Das Ganze funktioniert auch unter Blockly mit dem einzigen Unterschied, dass der zusammen"gebaute" Befehl nicht ausgeführt wird...
      • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @klausstoertebeker wechsle doch in einer SSH-Sitzung einmal ganz zum Benutzer ioBroker:
        sudo -u iobroker /usr/bin/bash
        Gib dann noch mal deinen SSH-Befehl ein wie du ihn im Skript hast.
        Die Fehlermeldung sollte die Lösung bringen. Er wird irgendetwas nicht dürfen bzw. vermutlich musst du einmal den SSH-Host-Key aktzeptieren, der wird dann gespeichert und danach geht es.
        Mit exit verlässt du die Sitzung wieder.
        Edit: Alternativ musst du sshpass bzw. ssh mit den zusätzlichen Parametern aufrufen:
        sshpass -pMeinPasswort ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
        Dann ignoriert er den Host-Key ohne Warnung
        KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          KlausStoertebeker
          @BananaJoe
          :-( Funktioniert leider nicht. Und eine Fehlermeldung kommt auch nicht, sondern einfach nur der nächste Eingabeprompt..
          BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @BananaJoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @klausstoertebeker poste hier noch mal den genauen, vollständigen String den du getestet hast, nur das Passwort ersetze mit etwas unverfänglichen.
              @BananaJoe
              @klausstoertebeker
              Ich würde das per key machen. Ob das auf einem QNAP funktioniert weiß ich allerdings nicht. Sollte aber eigentlich.
              https://linuxconfig.org/passwordless-ssh
              DolomitiD KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                @klausstoertebeker
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                Das funktioniert definitiv. Ich lege so mein Qnap schlafen mittels
                exec('ssh admin@192.168.1.151 /etc/init.d/pw_sleep.sh', function (error, result, stderr) {....
                Habe mir ein Schlüsselpaar erstellt und in die authorized_keys auf dem Qnap eingetragen so wie @haus-automatisierung es oben beschrieben hat.
                @haus-automatisierung Muss der public key nicht in die authorized_keys?
                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                BananaJoeB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • DolomitiD Dolomiti
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @dolomiti sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                  ich hab bisher poweroff aufgerufen (ist auch ein Skript), ich schau mal was da anders ist.
                  Edit: Gefunden: Funktioniert bei meinem QNAP nicht (ist kein x86 System sondern mit ARM CPU)
                  DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @bananajoe
                    poweroff fährt das System runter. Ich schicke meins nur in Standby.
                      haus-automatisierungH Offline
                      Ja, logisch. Danke habs angepasst.
                      📚 Meine Dokumentation
                        @klausstoertebeker
                        KlausStoertebeker
                        @thomas-braun und alle anderen helfenden Poster:
                        Ich habe es auch mit den Schlüsseln hingekommen - ganu nach der Anleitung, die Thomas als Link eingefügt hat. Das Thema war dann für alle QNAP's in fünf Minuten erledigt und ich kann sie ganz normal runterfahren :-)
                        Jetzt muss ich das nur noch auf meinem Rechner zu Hause hinbekommen, wenn ich wieder dort bin...
                        Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
                        "Klaus"
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @dolomiti sagte in [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                          @bananajoe
                          stimmt, das war es, das kann mein System nicht
