  4. [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec"
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @haus-automatisierung
    Wenn ich wüsste, wie das mit dem ganzen Schlüssel-Gedöns funktionieren würde, hätte ich das bestimmt schonmal versucht. Aber das und auch diese Zertifikatsdinge sind ein Buch mit sieben Siegeln (noch) und ich greife da eher auf "einfache" Sachen zurück.
    In einem ganz normalen Terminal funktioniert das ja auch einwandfrei, ich kann Nutzernamen und Passworte aus versteckten Dateien extrahieren und einen Befehl zusammen"bauen" und mein QNAP damit herunter fahren.
    Das Ganze funktioniert auch unter Blockly mit dem einzigen Unterschied, dass der zusammen"gebaute" Befehl nicht ausgeführt wird...
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @klausstoertebeker wechsle doch in einer SSH-Sitzung einmal ganz zum Benutzer ioBroker:
    sudo -u iobroker /usr/bin/bash
    Gib dann noch mal deinen SSH-Befehl ein wie du ihn im Skript hast.
    Die Fehlermeldung sollte die Lösung bringen. Er wird irgendetwas nicht dürfen bzw. vermutlich musst du einmal den SSH-Host-Key aktzeptieren, der wird dann gespeichert und danach geht es.
    Mit exit verlässt du die Sitzung wieder.
    Edit: Alternativ musst du sshpass bzw. ssh mit den zusätzlichen Parametern aufrufen:
    sshpass -pMeinPasswort ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
    Dann ignoriert er den Host-Key ohne Warnung
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      @BananaJoe
      :-( Funktioniert leider nicht. Und eine Fehlermeldung kommt auch nicht, sondern einfach nur der nächste Eingabeprompt..
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @BananaJoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @klausstoertebeker poste hier noch mal den genauen, vollständigen String den du getestet hast, nur das Passwort ersetze mit etwas unverfänglichen.
          @BananaJoe
          @klausstoertebeker
          Ich würde das per key machen. Ob das auf einem QNAP funktioniert weiß ich allerdings nicht. Sollte aber eigentlich.
          https://linuxconfig.org/passwordless-ssh
          DolomitiD KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
            @klausstoertebeker
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            Das funktioniert definitiv. Ich lege so mein Qnap schlafen mittels
            exec('ssh admin@192.168.1.151 /etc/init.d/pw_sleep.sh', function (error, result, stderr) {....
            Habe mir ein Schlüsselpaar erstellt und in die authorized_keys auf dem Qnap eingetragen so wie @haus-automatisierung es oben beschrieben hat.
            @haus-automatisierung Muss der public key nicht in die authorized_keys?
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            BananaJoeB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • DolomitiD Dolomiti
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @dolomiti sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
              ich hab bisher poweroff aufgerufen (ist auch ein Skript), ich schau mal was da anders ist.
              Edit: Gefunden: Funktioniert bei meinem QNAP nicht (ist kein x86 System sondern mit ARM CPU)
              DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @bananajoe
                poweroff fährt das System runter. Ich schicke meins nur in Standby.
                  haus-automatisierungH Offline
                  Ja, logisch. Danke habs angepasst.
                  📚 Meine Dokumentation
                    @klausstoertebeker
                    KlausStoertebeker
                    @thomas-braun und alle anderen helfenden Poster:
                    Ich habe es auch mit den Schlüsseln hingekommen - ganu nach der Anleitung, die Thomas als Link eingefügt hat. Das Thema war dann für alle QNAP's in fünf Minuten erledigt und ich kann sie ganz normal runterfahren :-)
                    Jetzt muss ich das nur noch auf meinem Rechner zu Hause hinbekommen, wenn ich wieder dort bin...
                    Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
                    "Klaus"
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @dolomiti sagte in [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                      @bananajoe
                      stimmt, das war es, das kann mein System nicht
