  4. Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @amg_666
    Lieben Dank Dir...
    Wie sähe das dann praktisch aus... im Inneren des Gongs ist recht viel Platz, da dort auch Batterien eingebaut werden könnten...
    Hast Du einen - vermutlich leider nicht - Schaltplan für sowas? Ich habe 220v auf der einen Seite, am Ende dann einen Gong mit 2 Anschlussklemmen...
    220v an Spannungswandler. Dann davon den ESP32 speisen (an welchen PINs?) und dann welche Pins des ESP an den Gong?
    Welchen Spannunsgwandler würdest Du nehmen? Vielleicht ein Link von Amazonieen??
    Das wäre toll... ich weiss meine Nachfragen sind lästig :-)
    Lieben Dank Dir
    LEM
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @lemonbiter sagte in Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen:
    die Pin Belegungen kannst du googeln "esp32 pinout" ist das Zauberwort. Guck z.B. mal hier:
    https://myhomethings.eu/de/esp32-pinout-welcher-pin-ist-fur-was-gut/
    du könntest also z.B. GPIO14 nehmen, wenn du einen ESP32 hast.
    230V hast du, nützt dir aber nix, du brauchst natürlich ein Netzteil, ich nehm da immer ein stinknormales Handy-Netzteil.
    Ein ganz einfacher Schaltplan wäre der hier (ein Projekt um einen Summer ertönen zu lassen):
    Statt des S8050 (ist ein Transistor) baust du den Spannungswandler ein.
    Spannungswandler kannst du z.B. hier kaufen.
    https://www.az-delivery.de/products/spannungswandler-5a-8-36v-zu-1-25-32v
    Soweit ich weiß verkauft az-delivery auch über amazon, musst du mal suchen
    • amg_666A amg_666
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @amg_666 sagte in Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen:
      Haarsträubend.... Wenn man diesen Empfehlungen folgt, kann man die Sachen gleich auf den Müll werfen ...
      Die Empfehlungen sind an so vielen Stellen falsch
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @martinp Danke Martin für Deine Einschätzung... Ich habe auch noch nicht begonnen... Es ist vermutlich zu viel gefragt, dennoch tue ich es ;-) Könnnest Du mir helfen mit einer detaillierten Beschreibung die tatsächlich funktioniert?
        Das wäre fantastisch!
        LG
        LEM
          LG
          LEM
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @lemonbiter
          Die einfachste Lösung wäre das hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/77143/türgong-ohne-verbindung-als-gong-nutzen/4?_=1727760826700
          Anfangen würde ich mit Experimenten, wie die Strom - und Spannungsaufnahme des Gongs ist.
          Wenn er mit den 5V aus einem alten Smartphone Netzteil funktioniert, wäre das eine Hilfe.
          Dann käme man ggfs mit einer abgewandelten Schaltung von der von mir Kritisierten zum Ziel.
          Da müsstest Du aber Löten können.
          CodierknechtC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @lemonbiter
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @martinp sagte in Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen:
            Und sobald man an 230 V rumfummelt, sollte man wissen was man da tut oder eine Fachkraft hinzuziehen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • MartinPM MartinP
              @lemonbiter
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              und deshalb habe ich diese ösung vorgeschlagen, siehe ursprüngliche Fragestellung "den alten Gong mit >= 6V zu versorgen"
              • amg_666A amg_666
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @amg_666 nur, dass in Deiner Schaltung der Buzzer mit 3,3 V versorgt wird, und Du mit keinem Wort auf induktive Spannungsspitzen und die notwendige Stromstärke von ca 1A eingehst
                Der "Spannungswandler", den Du statt des Transistors einzubauen empfiehlst, ist ein Step-Down Wandler, und kann keine Spannungen erhöhen...
                Der Gong braucht eine Spannung von 6...8 Volt bei 1 A = 6 ...8 Watt um anzusprechen, und der ESP32 liefert 3,3 Volt mit maximal 40 mA = 0,132 W...
                Wenn der Energieerhaltungssatz noch gilt, funktioniert Deine Empfehlung, an den Port einen "Spannungswandler" anzuschließen nicht ...
                Wie gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kram, wenn man Deinen Empfehlungen folgt beim ersten Inbetriebnehmen den genutzten ESP32 Port zerstört ....
                Der Threadersteller möge bitte mal ein Foto des Gongs posten, und vielleicht ein Foto der Umgebung, wo er angeschlossen werden soll.
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Falls der 220V Anschluss eine Steckdose ist...
                  Da wo der Gong aufgehängt werden soll ist nur ein 220V Anschluss...
                  Wäre wirklich die einfachste Lösung, in diese Steckdose einen Tasmota Zwischenstecker hinein, z B Nous A1T...
                  https://www.amazon.de/Tasmota-Steckdose-NOUS-stromverbrauch-zeitschaltuhr/dp/B0CXYFPKHT
                  In den dann wiederum ein 8...9 V 1A Steckernetzteil.
                  https://www.amazon.de/Aihasd-100V-240V-Konverter-Ladegerät-EU-Stecker/dp/B00VL1KQ3I
                  Von dem dann die 9 V zum Gong...
                  Falls der 5,5 x 2,1 Rund-Stecker nicht abgekniffen werden soll, und Löten ausfällt...
                  https://www.amazon.de/VCE-DC-Netzteil-Steckverbinder-Netzadapter-LED-Streifen/dp/B077STNHRJ
                  Die Steckdose wird zum Auslösen des Gongs nur für ein paar Sekunden eingeschaltet ...
                  Falls es Lötkenntnisse gibt, könnte man ggfs eine kostengünstigere Lösung aus dem Ärmel schütteln ...
                  • MartinPM MartinP
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                    @martinp Hallo ihr lieben,
                    so sieht das Teil aus von innen:
                    Die Idee mit der Steckdose wird vermutlich nicht funktionieren. Bei der alten Klingel war es so, du hast gedrückt und losgelassen. beim drücken BING beim loslassen BONG.... Also normales Klingeln war einmal kurz drücken und loslassen: BINGBONG...
                    Das wäre für eine Steckdose vermutlich auf Dauer eher schlecht.. 0,5 sek. an, dann wieder aus
                    Ich habe folgendes getestet: 9V Block (passt genau auf die Kontakte 1 und zwei. Dranhalten, der Klöppel wird nach links gezogen BING, die Feder wird gespannt, entfernen der Batterie, der Magnetklöppel wird gelöst, die Feder wirkt und schlägt den Klöppel auf die andere Seite BONG,
                    Lieben Gruß
                    LEM
                      Lieben Gruß
                      LEM
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @lemonbiter Der Gong scheint mit 6 V (4 Mono- Batterien) zu funktionieren.
                      In einem ersten Versuch würde ich testen, ob der Gong auch mit 5V funktioniert.
                      Wenn das Klappt, kommt man ggfs mit einem ESP32 und einem Schalttransistor aus.
                      • MartinPM MartinP
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @martinp
                        Danke für Dein Helfen... Nun, wie kann ich das testen? Leider habe kein Labornetzteil und auch kein 5V Netzteil (tausend 12V und 14V Trafos etc... :-) ...und meine Batterien ergeben auch alle in Summe dann immer 6V...
                        mmmh
                          @martinp
                          mmmh
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @lemonbiter Kein altes Smartphone Steckernetzteil?
                          • MartinPM MartinP
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @martinp nope
                            MEA CULPA
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @lemonbiter Da sieht es wahrscheinlich mit der sonstigen Bastelausstattung auch mau aus?
                              Multimeter?
                              Lötkolben?
                              Seitenschneider?
                              Schraubendrehersatz?
                              Zurück zur Lösung mit Nous A1T:
                              Beispielhaft hier ein Datenblatt eines Relais, wie man es in dieser Art von Steckdosen findet
                              https://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf
                              30 operation/min
                              Mechanisch 10 Mio Schaltvorgänge, Elektrisch 100 Tsd Schaltvorgänge
                              Bei "10 x Täglich Klingeln" also 10000 Tage = 27 Jahre ....
                              Ob man von "30 Operations/min" darauf schließen kann, dass die EIN-Phase der Steckdose mindesten 2 Sekunden sein müsste, weiß ich nicht ...
                              Ungemach könnte aber vom Netzteil drohen, wenn es ein Schaltnetzteil ist ...
                              Ggfs. versuchen ein old shool AC "Trafo" Steckernetzteil zu bekommen
                              Ein Shelly Plus 1 wäre ggfs. auch eine interessante Sache, aber ohne Deine Vorkenntnisse zu kennen eine riskante Empfehlung
                              • MartinPM MartinP
                                Multimeter?
                                Lötkolben?
                                Seitenschneider?
                                30 operation/min
                                Codierknecht
                                Aus diesem Grund dürfte auch ein Sonoff-Mini R4 ausfallen.
                                An 230 V sollte man ohne entsprechende Kenntnisse nicht rumfummeln.
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @codierknecht Der Shelly Plus 1 funktioniert auch mit 12 Volt....
                                  Also 12 Volt Steckernetzteil (mindestens 1,5 A) Daraus den Shelly versorgen, und über den Kontakt, den Gong "klingeln" lassen - womöglich muss man aber irgendwie auf 9 V herunterkommen, wenn der Gong 12 V nicht verträgt ....
                                  https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-1-1
                                  Shelly
