  4. Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @martinp Danke Martin für Deine Einschätzung... Ich habe auch noch nicht begonnen... Es ist vermutlich zu viel gefragt, dennoch tue ich es ;-) Könnnest Du mir helfen mit einer detaillierten Beschreibung die tatsächlich funktioniert?
    Das wäre fantastisch!
    LG
    LEM
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @lemonbiter
    Die einfachste Lösung wäre das hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/77143/türgong-ohne-verbindung-als-gong-nutzen/4?_=1727760826700
    Anfangen würde ich mit Experimenten, wie die Strom - und Spannungsaufnahme des Gongs ist.
    Wenn er mit den 5V aus einem alten Smartphone Netzteil funktioniert, wäre das eine Hilfe.
    Dann käme man ggfs mit einer abgewandelten Schaltung von der von mir Kritisierten zum Ziel.
    Da müsstest Du aber Löten können.
    CodierknechtC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @lemonbiter
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @martinp sagte in Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen:
      Und sobald man an 230 V rumfummelt, sollte man wissen was man da tut oder eine Fachkraft hinzuziehen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • MartinPM MartinP
        @lemonbiter
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        und deshalb habe ich diese ösung vorgeschlagen, siehe ursprüngliche Fragestellung "den alten Gong mit >= 6V zu versorgen"
        • amg_666A amg_666
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @amg_666 nur, dass in Deiner Schaltung der Buzzer mit 3,3 V versorgt wird, und Du mit keinem Wort auf induktive Spannungsspitzen und die notwendige Stromstärke von ca 1A eingehst
          Der "Spannungswandler", den Du statt des Transistors einzubauen empfiehlst, ist ein Step-Down Wandler, und kann keine Spannungen erhöhen...
          Der Gong braucht eine Spannung von 6...8 Volt bei 1 A = 6 ...8 Watt um anzusprechen, und der ESP32 liefert 3,3 Volt mit maximal 40 mA = 0,132 W...
          Wenn der Energieerhaltungssatz noch gilt, funktioniert Deine Empfehlung, an den Port einen "Spannungswandler" anzuschließen nicht ...
          Wie gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kram, wenn man Deinen Empfehlungen folgt beim ersten Inbetriebnehmen den genutzten ESP32 Port zerstört ....
          Der Threadersteller möge bitte mal ein Foto des Gongs posten, und vielleicht ein Foto der Umgebung, wo er angeschlossen werden soll.
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Falls der 220V Anschluss eine Steckdose ist...
            Da wo der Gong aufgehängt werden soll ist nur ein 220V Anschluss...
            Wäre wirklich die einfachste Lösung, in diese Steckdose einen Tasmota Zwischenstecker hinein, z B Nous A1T...
            https://www.amazon.de/Tasmota-Steckdose-NOUS-stromverbrauch-zeitschaltuhr/dp/B0CXYFPKHT
            In den dann wiederum ein 8...9 V 1A Steckernetzteil.
            https://www.amazon.de/Aihasd-100V-240V-Konverter-Ladegerät-EU-Stecker/dp/B00VL1KQ3I
            Von dem dann die 9 V zum Gong...
            Falls der 5,5 x 2,1 Rund-Stecker nicht abgekniffen werden soll, und Löten ausfällt...
            https://www.amazon.de/VCE-DC-Netzteil-Steckverbinder-Netzadapter-LED-Streifen/dp/B077STNHRJ
            Die Steckdose wird zum Auslösen des Gongs nur für ein paar Sekunden eingeschaltet ...
            Falls es Lötkenntnisse gibt, könnte man ggfs eine kostengünstigere Lösung aus dem Ärmel schütteln ...
            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
              @martinp Hallo ihr lieben,
              so sieht das Teil aus von innen:
              Die Idee mit der Steckdose wird vermutlich nicht funktionieren. Bei der alten Klingel war es so, du hast gedrückt und losgelassen. beim drücken BING beim loslassen BONG.... Also normales Klingeln war einmal kurz drücken und loslassen: BINGBONG...
              Das wäre für eine Steckdose vermutlich auf Dauer eher schlecht.. 0,5 sek. an, dann wieder aus
              Ich habe folgendes getestet: 9V Block (passt genau auf die Kontakte 1 und zwei. Dranhalten, der Klöppel wird nach links gezogen BING, die Feder wird gespannt, entfernen der Batterie, der Magnetklöppel wird gelöst, die Feder wirkt und schlägt den Klöppel auf die andere Seite BONG,
              Lieben Gruß
              LEM
                Lieben Gruß
                LEM
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @lemonbiter Der Gong scheint mit 6 V (4 Mono- Batterien) zu funktionieren.
                In einem ersten Versuch würde ich testen, ob der Gong auch mit 5V funktioniert.
                Wenn das Klappt, kommt man ggfs mit einem ESP32 und einem Schalttransistor aus.
                • MartinPM MartinP
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @martinp
                  Danke für Dein Helfen... Nun, wie kann ich das testen? Leider habe kein Labornetzteil und auch kein 5V Netzteil (tausend 12V und 14V Trafos etc... :-) ...und meine Batterien ergeben auch alle in Summe dann immer 6V...
                  mmmh
                    @martinp
                    mmmh
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @lemonbiter Kein altes Smartphone Steckernetzteil?
                    • MartinPM MartinP
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @martinp nope
                      MEA CULPA
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @lemonbiter Da sieht es wahrscheinlich mit der sonstigen Bastelausstattung auch mau aus?
                        Multimeter?
                        Lötkolben?
                        Seitenschneider?
                        Schraubendrehersatz?
                        Zurück zur Lösung mit Nous A1T:
                        Beispielhaft hier ein Datenblatt eines Relais, wie man es in dieser Art von Steckdosen findet
                        https://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf
                        30 operation/min
                        Mechanisch 10 Mio Schaltvorgänge, Elektrisch 100 Tsd Schaltvorgänge
                        Bei "10 x Täglich Klingeln" also 10000 Tage = 27 Jahre ....
                        Ob man von "30 Operations/min" darauf schließen kann, dass die EIN-Phase der Steckdose mindesten 2 Sekunden sein müsste, weiß ich nicht ...
                        Ungemach könnte aber vom Netzteil drohen, wenn es ein Schaltnetzteil ist ...
                        Ggfs. versuchen ein old shool AC "Trafo" Steckernetzteil zu bekommen
                        Ein Shelly Plus 1 wäre ggfs. auch eine interessante Sache, aber ohne Deine Vorkenntnisse zu kennen eine riskante Empfehlung
                        • MartinPM MartinP
                          Multimeter?
                          Lötkolben?
                          Seitenschneider?
                          30 operation/min
                          Codierknecht
                          Aus diesem Grund dürfte auch ein Sonoff-Mini R4 ausfallen.
                          An 230 V sollte man ohne entsprechende Kenntnisse nicht rumfummeln.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @codierknecht Der Shelly Plus 1 funktioniert auch mit 12 Volt....
                            Also 12 Volt Steckernetzteil (mindestens 1,5 A) Daraus den Shelly versorgen, und über den Kontakt, den Gong "klingeln" lassen - womöglich muss man aber irgendwie auf 9 V herunterkommen, wenn der Gong 12 V nicht verträgt ....
                            https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-1-1
                            Shelly
