  4. Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Halloo zusammen
    aus meinem Elternhaus habe ich einen alten Türgong. Aus sentimentalen Gründen möchte ich den als Gong verwenden.
    Da wo der Gong aufgehängt werden soll ist nur ein 220V Anschluss...
    Als Türglingel nutze ich eine Doorbird. Es gibt KEINE Verbindung von der Doorbird zu einem alten Klingeldraht. Auch gibt es keine ungenutzten Kabel in der Nähe der Doorbird. Die Doorbird ist mit einem LAN Kabel per PoE angebunden...
    Zusätzlich habe ich zwar eine Doorbird Innenstation (die auch per PoE angebunden ist), aber auch von da gibt es kein weiteres Kabel...
    Mir ist bekannt, dass die Innenstation der Doorbird ein Relais hat, aber ich bekomme von der Innenstation ohne Wände zu schlitzen KEIN Kabel zu dem Platz an dem der Gong aufgehängt werden soll und auch nicht zur Unterverteilung.
    Die Doorbird ist in ioB eingebunden und wenn es klingelt erhalte ich in den Objekten ein "true", welches ich zum Ansteuern nutzen möchte.
    Was ich mir vorstelle: Bspw. mit einem Shelly oder ESP32 das Klingelsignal "true" der Doorbird dazu zu nutzen, den alten Gong mit >= 6V zu versorgen, dass er einmal BingBong macht. Aber um 12V des Shelly zu nutzen, müsste ich den Shelly mit 12V anschließen... Jetzt noch einen Spannungswandler zu kaufen... ich weiss nicht...
    Was ich benötige ist, so denke ich: Signal "true" der Doorbird wird erkannt, dann mit welchem Wlan Gerät auch immer, einmal die Spannung auf dem Gong auflegen, dann sofort wieder lösen. Im Gong ist ein elektrischer Magnet, der beim Anlegen der Spannung einen "Hammer nach rechts zieht, beim lösen der Spannung durch eine Feder den Hammer nach links schlagen lässt.
    An der Stelle, wo der Gong aufgehängt werden soll ist ein 220V Anschluß vorhanden und auch Wlan.
    Ein einfaches Blockly bekomme ich sicher hin: Wenn Türklingel "true" dann mache ...
    Wie löst man das am besten?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Lieben Gruß
    LEM
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @lemonbiter sagte in Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen:
      Warum nicht, wenn du das mit einem ESP32 lösen willst kommst du um ein bisschen gebastel nicht rum und da ist ein Spannungswandler doch schnell mit verbaut. Bei z.B. az-delivery gibts die Teile für 4,99.
      Ich würde einen ESP32 nehmen, da Tasmota draufspielen und dann über einen gpio und den Spannungswandler den Gong ansteuern.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @amg_666
        Lieben Dank Dir...
        Wie sähe das dann praktisch aus... im Inneren des Gongs ist recht viel Platz, da dort auch Batterien eingebaut werden könnten...
        Hast Du einen - vermutlich leider nicht - Schaltplan für sowas? Ich habe 220v auf der einen Seite, am Ende dann einen Gong mit 2 Anschlussklemmen...
        220v an Spannungswandler. Dann davon den ESP32 speisen (an welchen PINs?) und dann welche Pins des ESP an den Gong?
        Welchen Spannunsgwandler würdest Du nehmen? Vielleicht ein Link von Amazonieen??
        Das wäre toll... ich weiss meine Nachfragen sind lästig :-)
        Lieben Dank Dir
        LEM
        MartinPM amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • lemonbiterL lemonbiter
          @amg_666
          Lieben Dank Dir...
          Lieben Dank Dir
          LEM
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @lemonbiter Die einfachste und schnellste Lösung wäre eine Tasmota Steckdose und ein Steckernetzteil mit passendem Spannungswert und Leistung aus der Bastelkiste.
          Steckernetzteil in die Tasmota Dose, Drähte der Ausgangsspannung an den Gong.
          Einschalten der Steckdose durch Iobroker, solange vom Doorbird Klingen gemeldet wird
            @amg_666
            Lieben Dank Dir...
            Lieben Dank Dir
            LEM
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            die Pin Belegungen kannst du googeln "esp32 pinout" ist das Zauberwort. Guck z.B. mal hier:
            https://myhomethings.eu/de/esp32-pinout-welcher-pin-ist-fur-was-gut/
            du könntest also z.B. GPIO14 nehmen, wenn du einen ESP32 hast.
            230V hast du, nützt dir aber nix, du brauchst natürlich ein Netzteil, ich nehm da immer ein stinknormales Handy-Netzteil.
            Ein ganz einfacher Schaltplan wäre der hier (ein Projekt um einen Summer ertönen zu lassen):
            Statt des S8050 (ist ein Transistor) baust du den Spannungswandler ein.
            Spannungswandler kannst du z.B. hier kaufen.
            https://www.az-delivery.de/products/spannungswandler-5a-8-36v-zu-1-25-32v
            Soweit ich weiß verkauft az-delivery auch über amazon, musst du mal suchen
            • amg_666A amg_666
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @amg_666 sagte in Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen:
              Haarsträubend.... Wenn man diesen Empfehlungen folgt, kann man die Sachen gleich auf den Müll werfen ...
              Die Empfehlungen sind an so vielen Stellen falsch
              • MartinPM MartinP
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @martinp Danke Martin für Deine Einschätzung... Ich habe auch noch nicht begonnen... Es ist vermutlich zu viel gefragt, dennoch tue ich es ;-) Könnnest Du mir helfen mit einer detaillierten Beschreibung die tatsächlich funktioniert?
                Das wäre fantastisch!
                LG
                LEM
                  LG
                  LEM
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @lemonbiter
                  Die einfachste Lösung wäre das hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/77143/türgong-ohne-verbindung-als-gong-nutzen/4?_=1727760826700
                  Anfangen würde ich mit Experimenten, wie die Strom - und Spannungsaufnahme des Gongs ist.
                  Wenn er mit den 5V aus einem alten Smartphone Netzteil funktioniert, wäre das eine Hilfe.
                  Dann käme man ggfs mit einer abgewandelten Schaltung von der von mir Kritisierten zum Ziel.
                  Da müsstest Du aber Löten können.
                  CodierknechtC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    @lemonbiter
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @martinp sagte in Türgong OHNE Verbindung als Gong nutzen:
                    Und sobald man an 230 V rumfummelt, sollte man wissen was man da tut oder eine Fachkraft hinzuziehen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • MartinPM MartinP
                      @lemonbiter
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      und deshalb habe ich diese ösung vorgeschlagen, siehe ursprüngliche Fragestellung "den alten Gong mit >= 6V zu versorgen"
                      • amg_666A amg_666
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @amg_666 nur, dass in Deiner Schaltung der Buzzer mit 3,3 V versorgt wird, und Du mit keinem Wort auf induktive Spannungsspitzen und die notwendige Stromstärke von ca 1A eingehst
                        Der "Spannungswandler", den Du statt des Transistors einzubauen empfiehlst, ist ein Step-Down Wandler, und kann keine Spannungen erhöhen...
                        Der Gong braucht eine Spannung von 6...8 Volt bei 1 A = 6 ...8 Watt um anzusprechen, und der ESP32 liefert 3,3 Volt mit maximal 40 mA = 0,132 W...
                        Wenn der Energieerhaltungssatz noch gilt, funktioniert Deine Empfehlung, an den Port einen "Spannungswandler" anzuschließen nicht ...
                        Wie gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kram, wenn man Deinen Empfehlungen folgt beim ersten Inbetriebnehmen den genutzten ESP32 Port zerstört ....
                        Der Threadersteller möge bitte mal ein Foto des Gongs posten, und vielleicht ein Foto der Umgebung, wo er angeschlossen werden soll.
                        • MartinPM MartinP
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Falls der 220V Anschluss eine Steckdose ist...
                          Wäre wirklich die einfachste Lösung, in diese Steckdose einen Tasmota Zwischenstecker hinein, z B Nous A1T...
                          https://www.amazon.de/Tasmota-Steckdose-NOUS-stromverbrauch-zeitschaltuhr/dp/B0CXYFPKHT
                          In den dann wiederum ein 8...9 V 1A Steckernetzteil.
                          https://www.amazon.de/Aihasd-100V-240V-Konverter-Ladegerät-EU-Stecker/dp/B00VL1KQ3I
                          Von dem dann die 9 V zum Gong...
                          Falls der 5,5 x 2,1 Rund-Stecker nicht abgekniffen werden soll, und Löten ausfällt...
                          https://www.amazon.de/VCE-DC-Netzteil-Steckverbinder-Netzadapter-LED-Streifen/dp/B077STNHRJ
                          Die Steckdose wird zum Auslösen des Gongs nur für ein paar Sekunden eingeschaltet ...
                          Falls es Lötkenntnisse gibt, könnte man ggfs eine kostengünstigere Lösung aus dem Ärmel schütteln ...
                          • MartinPM MartinP
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @martinp Hallo ihr lieben,
                            so sieht das Teil aus von innen:
                            Die Idee mit der Steckdose wird vermutlich nicht funktionieren. Bei der alten Klingel war es so, du hast gedrückt und losgelassen. beim drücken BING beim loslassen BONG.... Also normales Klingeln war einmal kurz drücken und loslassen: BINGBONG...
                            Das wäre für eine Steckdose vermutlich auf Dauer eher schlecht.. 0,5 sek. an, dann wieder aus
                            Ich habe folgendes getestet: 9V Block (passt genau auf die Kontakte 1 und zwei. Dranhalten, der Klöppel wird nach links gezogen BING, die Feder wird gespannt, entfernen der Batterie, der Magnetklöppel wird gelöst, die Feder wirkt und schlägt den Klöppel auf die andere Seite BONG,
                            Lieben Gruß
                            LEM
                              Lieben Gruß
                              LEM
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @lemonbiter Der Gong scheint mit 6 V (4 Mono- Batterien) zu funktionieren.
                              In einem ersten Versuch würde ich testen, ob der Gong auch mit 5V funktioniert.
                              Wenn das Klappt, kommt man ggfs mit einem ESP32 und einem Schalttransistor aus.
                              • MartinPM MartinP
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @martinp
                                Danke für Dein Helfen... Nun, wie kann ich das testen? Leider habe kein Labornetzteil und auch kein 5V Netzteil (tausend 12V und 14V Trafos etc... :-) ...und meine Batterien ergeben auch alle in Summe dann immer 6V...
                                mmmh
                                  @martinp
                                  mmmh
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @lemonbiter Kein altes Smartphone Steckernetzteil?
                                  • MartinPM MartinP
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @martinp nope
                                    MEA CULPA
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @lemonbiter Da sieht es wahrscheinlich mit der sonstigen Bastelausstattung auch mau aus?
                                      Multimeter?
                                      Lötkolben?
                                      Seitenschneider?
                                      Schraubendrehersatz?
                                      Zurück zur Lösung mit Nous A1T:
                                      Beispielhaft hier ein Datenblatt eines Relais, wie man es in dieser Art von Steckdosen findet
                                      https://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf
                                      30 operation/min
                                      Mechanisch 10 Mio Schaltvorgänge, Elektrisch 100 Tsd Schaltvorgänge
                                      Bei "10 x Täglich Klingeln" also 10000 Tage = 27 Jahre ....
                                      Ob man von "30 Operations/min" darauf schließen kann, dass die EIN-Phase der Steckdose mindesten 2 Sekunden sein müsste, weiß ich nicht ...
                                      Ungemach könnte aber vom Netzteil drohen, wenn es ein Schaltnetzteil ist ...
                                      Ggfs. versuchen ein old shool AC "Trafo" Steckernetzteil zu bekommen
                                      Ein Shelly Plus 1 wäre ggfs. auch eine interessante Sache, aber ohne Deine Vorkenntnisse zu kennen eine riskante Empfehlung
                                      • MartinPM MartinP
                                        Multimeter?
                                        Lötkolben?
                                        Seitenschneider?
                                        30 operation/min
                                        Codierknecht
                                        Aus diesem Grund dürfte auch ein Sonoff-Mini R4 ausfallen.
                                        An 230 V sollte man ohne entsprechende Kenntnisse nicht rumfummeln.
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @codierknecht Der Shelly Plus 1 funktioniert auch mit 12 Volt....
                                          Also 12 Volt Steckernetzteil (mindestens 1,5 A) Daraus den Shelly versorgen, und über den Kontakt, den Gong "klingeln" lassen - womöglich muss man aber irgendwie auf 9 V herunterkommen, wenn der Gong 12 V nicht verträgt ....
                                          https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-1-1
                                          Shelly
