  4. Gelöst: PING Adapter stürzt ab
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mcm1957
    Bei 32 VM Snapshots wird wohl noch ein funktionierendes dazwischen sein 😁
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @armilar sagte in Gelöst: PING Adapter stürzt ab:
    Bei 32 VM Snapshots
    für was braucht man 32, sollte ein Fehler vorhanden sein, baust du weiterhin drauf auf
    solltest du ein backup zurückspielen, sind alle snaps weg
    MartinPM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      Bei 32 VM Snapshots
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @crunchip Für was installiert man von einem PING(!) Adapter eine Beta version?
      Jedenfalls sollte man sich das GUT überlegen, wenn man nur ein Produktiv-System hat ...
      • MartinPM MartinP
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @martinp naja, muss jeder selbst wissen
        ich fahre seit Jahren latest und hab nur ein produktiv System laufen
        alle Individualitäten könnte ich mit einem test-System gar nicht nachbilden, von daher hab ich das gelassen
          Bei 32 VM Snapshots
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @crunchip sagte in Gelöst: PING Adapter stürzt ab:
          Ihr glaubt nicht wirklich, dass ich hier ein ernsthaftes Problem hatte oder in den letzten 7-8 Jahren mal ein ernsthaftes Problemchen gehabt hätte, geschweige ein Backup benötigt hätte?
          Der Test galt der Unauffindbarkeit des Problems im Ping-Adapter und der Chance, dass ein Entwickler einen Fehler in einem Adapter finden kann.
          Dafür habe ich mir einen Clone der ioBroker-Produktiv-VM erstellt und gemountet, das BETA mit dem 7ner JS-Controller installiert und die Ausgabe gepostet. Geht jederzeit, dass aktuelle Produktivsystem für ein paar Minuten zum Testsystem zu machen (ist nicht mal Zeitaufwand). Danach schaltest du den Clone wieder ab und startest das Prod-System.
          Läuft im Raid-5 auf einem ordentlichen Server und ist VM-seitig von Influx, Grafana, Zigbee, etc. getrennt.
          Natürlich mache ich auch Backups - für den wahrscheinlich nie eintreffenden Worst-Case...
          Die Snaps gehen 32 Tage in die Vergangenheit und wenn in dieser Zeit wirklich mal ein kleineres Problemchen aufgetaucht ist, dann drehst du die Zeit halt wieder auf den letzten funktionalen Stand... In der Regel der letzte Snapshot, da ansonsten schon die Watch-Dogs tagelang rumgemeckert hätten.
          • ArmilarA Armilar
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            bestreitet auch niemand, nur wollte ich für andere unerfahrene Lesende noch mal aufmerksam machen, dass ein snapshot kein backup darstellt, wie viele denken
            macht trotzdem keinen Sinn und je nach "Problemchen" nützt dir der Snap nicht die Bohne
            so mal als Darstellung
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ich glaub zum Thema Backup / Snapshot etc. ist jetzt alles gesagt.
              Wenn nicht bitte eigenes Topic öffnen. Das hat mit dem PING Adapter nicht mal am Rande zu tun.
              DANKE
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • M michihorn
                @meister-mopper Ich bin wie von amg_666 empfohlen auf 1.7.6 gegangen. Klappt ohne Fehlermeldungen.
                Danke Euch beiden.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @michihorn Die 1.7.9 ist raus, bei mir läuft sie einwandfrei, kannst ja mal dein Glück versuchen...
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  DANKE
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @mcm1957
                  Ping-Adapter 1.7.9 funktioniert.
                  Evtl. könnte euch das auch weiterhelfen.
                  ping.0   2024-10-01 17:42:51.543	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
                  • amg_666A amg_666
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @amg_666 bei mir ebenfalls wieder! 👍
                    • amg_666A amg_666
                      michihorn
                      @amg_666 Danke. Läuft bislang problemlos
